125er-Schürer
    41
Leistungen von 125er-Schürer
talent
talent (2/12)
  1. ich dachte mir ob da jetz ne kaputte batterie dranhängt oder nix is ja auch schon egal...
  2. meine batterie hab ich in eine werkstatt geracht, wo ihr tod diagnostiziert wurde, aber bevor ich eine neue besorge hab erstmal den (5 poligen) spannungsregler durchgemessen und es zeigt sich folgende sympotomatik: batteriespannung nicht vorhanden bzw sogar leicht negativ (?!) der G-Anschluss zum Blinkerrelais liefert brav seine 13V der andere G-Anschluss verhält sich irgendwie komisch (gehe ich recht in der annahme, dass an diesem die komplette elektrik außer blinker dranhängt?): wenn ich das kabel vom regler abziehe und direkt am regler messe, liefert er keine spannung und beleuchtung der vespa geht auch nicht. wenn ich ihn anstecke gehen rück- und bremslicht und vorne am scheinwerfer liegen je nach schalterstellung am lenker an verschiedenen kontakten für das lämpchen 13V (für abblendlicht, fernlicht standlicht, is ja klar). was mir aber spanisch vorkommt, ist, dass ich direkt am regler an dem G-Anschluss der nicht in das Blinkerrelais geht keine spannung messe, aber vorne am scheinwerer spannung ankommt - wo kommt die denn her? ich vermute mal das problem lässt sich durch neuen regler und neue batterie lösen, aber das sind ja schonmal 60-70€, deswegen will ich mnir erst ganz sicher sein bevor ich anfange mit shoppen...
  3. diese probleme hab ich mit dem scorpion nicht, ich meide aber auchj jegliche unebenheiten, weil ich schon a weng angst hab, dass mir der zu sehr durch die gegend wackelt. Allerdings will mein TÜV mir damit keine HU-Plakette geben, weil er zu laut sei... deswegen muss ich immer für den TÜV den Standardauspuff draufmachen und danach wieder den mit der E-Nummer....
  4. danke für die antworten. mein einziges problem für den TÜV im Moment is die Elektrik - die andern Sachen wollte ich nur mal interessehalber wissen (weiß ja, dass die nur mal grob an allem wackeln und alles durchchecken); hupe geht auch ohne batterie und blinker auch (halt nur wenn der motor läuft ) gemessen hab ich natürlich bei laufendem motor auf standgas und mit gas geben. Dann werd ich die Tage mal schaun was mein Spannungsregler so treibt. ich hab mal die anleitung wieder rausgekramt und nix gefunden zu niedrigem batterieladezustand und dem e-starter.
  5. ich zieh den thread mal wieder nach vorne, brauche nämlich immernoch hilfe
  6. Hallo Leute, ich mach alle 2 Jahre meinen Roller notdürftig wieder fit für den TÜV und hol mir die HU. Fahren tu ich nur noch extrem wenig damit. Bisher hat die Birne des Hauptscheinwerfers (Abblendlicht) den Weg zum TÜV auch immer mitgemacht (aber dann kurz danach verreckt, so dass ich nur noch Fernlicht hatte - das brennt irgendwie nicht so schnell durch), aber diesmal isse mir direkt nach ein paar Sekunden durchgebrannt. Es sieht folgendermaßen aus: PX 125 ungedrosselt, Baujahr 98 oder so glaub ich (Elestart und Scheibenbremse vorne), Elestart geht allerdings nicht mehr - könnte vllt daran liegen, dass die Batterie mangels Pflege den Geist aufgegeben hat. Hupe auch nur noch ein lächerliches Grunzen (wird wohl auch an der Batterie liegen). Ansonsten hab ich außer optischen Neuerungen und Scorpion Renntüte net viel gemacht (und die dürften damit wohl nix zu tun haben). Könnte eine neue Batterie was helfen, oder kann ich die alte wieder fit machen (sieht nämlich rein optisch noch ganz gut aus)? Ich hab auch mal mit nem Multimeter gemessen, was so für Spannungen an der Birne ankommen: normalbetrieb ca. 13V, ab und zu peaks bis 15V (kanns sein, dass die mir schon die birne zerschießen?) Wo könnte ich ansetzen oder was könnte es sein, bin für jede Hilfe dankbar. Was müsste man eigentlich noch so machen (vllt Motoröl oder Bremsflüssigkeit? hab ich beides in den knapp 10 Jahren erst einmal gewechselt, bin aber wie gesagt auch nimmer so viel gefahren mit dem ding - vllt 100km/jahr) Danke schonmal edit: was mir grade noch eingefallen is: am motor is dieses blaue kästchen, wo auch der stecker zur zündkerze rauskommt. das gelb/grüne kabel was da auch noch rauskommt is kaputt und hat nirgends mehr kontakt - was is das und was könnte das für auswirkungen haben?)
  7. Und wenn schon Dosenlack, dann schon ein Benzinfester... Gibt da spezielle KFZ-Dosenlacke... Kannst ja mal beim Lackierer deines Vertrauens nachfragen, ob es nicht irgendeinen Klarlack gibt, mit dem du den nicht Benzinfesten Grundlack "versiegeln" kannst. Ob das allerdings dann so toll ausschaut weiß ich nicht, aber das wird dir der LAckierer bestimmt sagen können
  8. Sieht irgendwie selber zusammengebacken aus... Aber für knapp 5 Euro ... da geht ja nix verloren...
  9. Oder zuspachteln und neu lackieren das Ding
  10. Also wenn das Eiern nur im Bereich zwischen 35 und 50 Auftritt, dann hab ich da mal von was namens Schimmi-Effekt oder so ähnlich gehört .... erklär mal jmd büdde
  11. So, zum gestrigen Grilltreffen dacht ich mir, fährste mit der Vespa, is erstens gemütlicher und zweitens kühler. Da bei uns schon sehr hohe Temperaturen waren, dachte ich mir, scheuchste die alte dame mal nicht so, und bin gemütlich mit 85 über die Landstraße getuckert... Plötzlich gab es einen starken Leistungseinbruch, und kurz darauf blockierte das Hinterrad... Noch schnell die Kuppling gezogen und rechts rangerollert. Kurz gewartet und mich geärgert, dann sprang sie auf den ersten Kick wieder an. Sie is dann auch wieder brav mit mir weitergetuckert... War das nun ein Klemmer? Hatte nämlich noch nie einen... Also sie klingt noch völlig normal, und fährt auch so wie immer... Wenns ein Klemmer war, woran lags (125 Original mit Scorpion, hat schon über 1000km so abgestimmt gehalten, ohne dass was passiert wäre), kanns an den sehr hohen Außentemperaturen liegen?
  12. Zum Abdecken nimmste am besten ne schöne flauschige Wolldecke Und ich würde dir auch eher die Pistole empfehlen; für ca. 80 Euro kannste du dir da nen richtig guten Lack in der Farbe anmischen lassen, die möchtest und musst net irgendeine nehmen... Hab das vor ein paar Wochen selber gemacht... ok war das erste mal, is nicht perfekt, aber ich denke mit der Dose hätt ich das nicht so hinbekommen Walze hab ich noch nicht ausprobiert, werde ich wohl auch eher nicht... is zwar billig, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man da nen glänzenden gleichmäßigen Auftrag herbekommen kann Kennst du nicht irgendwen, der nen Kompressor hat? Is doch kein großes Ding.... Und ich empfehle dir noch, wenn du Pistole machen solltest, dir nen guten Reiniger für das Ding zu besorgen... Und vorher auf irgendwas Probesprühn und erstmal den Druck richtig einzustelln, sonst kommt der LAck entweder zu grob raus (bei zu niedrigem Druck - sieht dann wie Spritzer aus) oder zu fein (zu hoher Druck - dann wirds auch schwer eine glänzende Oberfläche zu erhalten, da der Lack dann so neblig auftrocknet und es halt einfach nicht glatt wird...)
  13. Hat sich schon erledigt, is nämlich der Roller meiner Freundin, und da sie eine der eiligen Sorte is, is sie mit ihrer Kiste halt ma eben in die Werkstatt getuckert... Morgen sag ich Bescheid, was es war, falls es jmd interessiert
  14. Könnte man eigentlich auch Zwecks Tuningmöglichkeit wegen EZ, die Nummer eines Rahmens mit EZ vor '89 reinklopfen lassen? Dann könnte man sich doch das geschweiße sparen?
  15. Erst gingen die Blinker nicht (alle 4) und jetz geht das Licht auch nicht mehr, aber der Elestart geht noch. Hab zuerst den Blonkerschalter geöffnet, da sind 6 Kabel drin, was ich nicht ganz verstehe, da 1 Kabel den Strom von der Lima od. Batterie in den Schalter bringt, und jeweils eins zu jedem Blinker geht (=5 Kabel), was macht das sechste Kabel? Anschließend Kaskade runter und da mal a weng rumuntersucht: Konnte feststellen, dass der Vorbesitzer anscheinend aus irgendeinem Grund jeweils die Blinkerkabel für eine Seite abisoliert, zusammengelötpfuscht und wieder isoliert hat (wozu bitte macht man sowas?!), der hat das so X-förmig gemacht: beide Kabel kommen, werden an einem Punkt zusammengepfuscht, und laufen danach wieder seperat weiter... Dann hab ich mal angefangen durchzumessen: erst jeden der 6 Kontakte im Blinkerschalter (als Masse den Rahmen genommen) durchgemessen, nirgends kam was. Im Lichtschalter wars das gleiche. Da ich im Blinkerschalter die 4 Kabel Identifizieren konnte, die den Strom zu den BLinkern leiten, wusste ich, dass eines der beiden übrigen Kabel (rot und weiß) wohl das sein muss, das den Strom zum Schalter bringt, also hab ich die beiden im Kabelwirrwar der Kaskade gesucht und sie mal da auf Spannung geprüft, und siehe da, auch nix... Sicherung hab ich auch geprüft, die is in Ordnung (also es kommt Strom durch) Also, hab ich alles richtig gemacht? Woran kanns liegen? (sind vielleicht die Kabel von hinten von der Lima im Arsch [aber warum geht dann der Elestart]) Und natürlich hab ich das bei laufendem Motor durchgemessen
