t5undtets
    1.300
Alle Inhalte von t5undtets
  1. Sind das Zwillinge......? Ist Dir wahrscheinlich rein gerutscht......
  2. Dieser ist ziemlich gut: http://www.jmpbparts.com/vespa-ciao-si/engine-parts/exhausts/uitlaat-giannelli-vespa-ciao-std-model.html
  3. Wie ist bei diesen Vergasern das Maß von Anschlußunterkante bis Unterseite Schwimmerkammer (tiefste Stelle)? Z.B.: PK und 30er TMX geht, wenn das Heck etwas höher gelegt wird und der ASS sehr weit oben durch das Rahmenloch trifft....
  4. Hast halt dann die Löcher im sichtbaren Bereich........
  5. Cool, das sollte die Einstimmung auf die nächsten vier Wochen Wartezeit sein.....
  6. Ich kann den Athena Alu 46mm empfehlen - sofort vollgasfest (Motul 800) und in Verbindung mit dem Malossi-Membrangehäuse richtig Leistung....
  7. Soweit kommst Du wahrscheinlich gar nicht....
  8. Über den Verschleiß der Bohrung kann ich keine Auskunft geben - das Spiel ist sichtbar und die Zahnarzthandschuhe passen zu meine Neigungen.....
  9. Vielleicht ist es von Interesse.... Umrüstung eines Langarmdeckels mit den Teilen von Crimaz. Praxistest steht aufgrund der Witterung noch aus. Es wird sich zeigen, ob die Betätigungskräfte sinken und ob die exzentrische Krafteinwirkung auf den Pilz Nachteile mit sich bringt (Pilz wird an die Führung im Deckel gedrückt - Abnutzung....?). Der Einbau geht sehr einfach und die Position des Hebels ist leicht zu ändern. Etwas negativ ist das vorhandene Spiel zwischen Hebelverzahnung und Zahnrädchen...
  10. Ist doch nur interessehalber.....
  11. Hast Du noch andere Ansichten davon, von der Seite ohne Klappe zum Beispiel.....?
  12. Zeig doch mal bitte mehr davon - Krümmer, Anschluß, Befestigung etc.... Besten Dank vorab!
  13. Für solche Ideen wurde ich letztes Jahr ausgelacht....
  14. Tolle Arbeit! Beim Einfedern stößt sich da nichts...?
  15. Cool..... Ich bekomme schon Rückenschmerzen vom Zusehen..... Außerdem ist meine CIAO viel zu schade dafür.....
  16. Dann wurde das Heck um eben diese 26mm höher gelegt. Wenn Du die originale Höhe haben möchtest, läßt Du die 26mm Distanz einfach weg......
  17. Miss mal die Länge des Dämpfers, V50 hat ca. 330mm (Mitte unteres Auge bis Auflage oben ohne die Diatanzen). Möglich, dass jemand zuvor das Heck höher gelegt hatte......
  18. Wäre auch für die PK-Fraktion (also für die Leute ohne ästhetisches Empfinden.....) interessant......
  19. Die Nebenwellen in solchen Getriebesets sind meist Nachbauteile.....
  20. So habe ich einen V50 BGM Stoßdämpfer verlängert. Einen langen Adapter von einem vorderen PK Dämpfer genommen und Gummis dazwischen.
  21. Ich möchte noch mal ganz doof fragen......: Passt der "la sua" auf PK.....?
