1.300 -
Alle Inhalte von t5undtets
Auf die Ape 50 passen mit originaler Kurbelwelle (43mm Hub) nur Kurzhubzylinder, wie z.B. Pinasco Alu 102ccm etc., etc...... Das stellt dann aber auch nahezu das Maximum dar....
ESC Smallframe Racer - Projekte
t5undtets antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sollte in der K5 erlaubt werden.... -
PK 125 ETS (P 125 ETS)
t5undtets antwortete auf spengemann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit dem Unterschied, dass die Gilera RX 200 eine Neutrallampe hatte, der oben abgebildete jedoch eine Reservekontrollleuchte..... -
Jetzt ist das Polrad auf jeden Fall leichter als 1600gr....... Klarer Regelverstoß..... -
Quattrini 200 cc smallframe
t5undtets antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Besser als das Benelligetriebe.... -
Natürlich steht vor dem Fahren das Ankicken.... -
t5undtets antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe eine Newfren Primär und die ist identisch mit der auf Deinem Foto! Macht zumindest haptisch und visuell einen sehr guten Eindruck. Keinerlei scharfe Kanten an den Federtaschen etc..... Repkit ist Pflicht...! -
Ich bin mit meiner 75er Special schon auf dem richtigen Weg....... -
V5B3T hat ein Werkzeugfach links, richtig?! Dann geht das mit dem Motor, nur eben den Auspuff als daf......... -
In PK oder V50? -
Übersetzung Primär und Nebenwelle
t5undtets antwortete auf Davissimo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das kommt gut hin. Hast Du die DRTNW schon? Wenn nicht, ist auch ein kurzer Vierter zu überlegen (Gangscheibe)....- 5 Antworten
- 1
- nebenwelle
- übersetzung
(und 1 weiterer)
t5undtets antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das hat er unter Garantie so nicht gemeint....! -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
t5undtets antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Im Grunde wäre das das beste. Der Lagersitz hat jedoch nach unten keinen Absatz und ist ziemlich tief versenkt. Man kommt demnach mit einer Bohrung nicht richtig unter das Lager... -
Nur aus Interesse: HK oder DL 1612? -
Stoßdämpfer SKR-Gabel
t5undtets antwortete auf zack's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der BGM passt, einfach etwas in der Höhe reduzieren. -
Drehschieberdichtfläche bei Vollwangenwelle entfernen?
Mir tut schon der Gedanke an diese vielen kleinen "Stacheln" in der Haut weh..... Nie wieder dremeln ohne Vollschutz.....- 26 Antworten
- drehschieber
- vollwangenwelle
- (und 2 weitere)
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
t5undtets antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Tatsächlich...? -
Das große smallframe Getriebetopic
t5undtets antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nachdem ich den M200 mit einer Benelli Nebenwelle betrieben habe und wunderbare Heulgeräusche meine Fahrt begleiteten, war ich ebenfalls sehr verwundert, wie wunderbar leise und unauffällig ein originales Getriebe funktionieren kann..... Benelli ist für mich seitdem keine Option mehr....- 739 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
Die frühen BGMs waren deutlich geringer im Durchmesser, so um die 10mm.... Aber auch die haben bei mir 1500km überstanden und wurden nach Revision des Motors wieder eingebaut... Waren aber auch nur max. 25PS... -
11,4mm..... -
Ist bei Deiner alten Kingwelle der Stumpf wieder frakturiert oder hast Du diese Welle umarbeiten lassen......? -
Blöde Frage: Wie schraubt man die Adapterplatte an das Gehäuse? Muß dazu die Schwimmerkammer abgebaut werden?
Aufbau ESC K4 Rennroller
t5undtets antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bestimmt mit der Flex......- 24 Antworten
- 1
- rennen
- smallframe
(und 2 weitere)
Gp one kupplung problem
t5undtets antwortete auf pafto5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Daran habe ich noch nicht gedacht. Aber stimmt, mit dieser Vorrichtung kann das Ganze sich noch etwas zurecht rücken..... Trotzdem ist es wohl ausreichend präzise.... -
