277 -
Alle Inhalte von gertsch2
Reiseträume! Die schönsten Bilder von Euren Touren
gertsch2 antwortete auf Vespista X's Thema in Reisen mit dem Roller
PK50 lässt nicht abstimmen/Fehlzündungen (Polini 102)
gertsch2 antwortete auf gertsch2's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ok danke das hilft mir schon weiter. Werde mal die Zündung wechseln, Falschluft hatte ich auch gedacht, wenn dann nur ganz minimal. lg -
Hallo , hab hier eine PK die sich nicht einstellen lässt , kenn mich mit den SFs nicht so aus... Setup: Polini 102 , Phbl24 (HD94), Promaschnecke Motor reagiert schlecht auf die Gemischschrauben, Standgas nur schwer einstellbar und stottert bei Vollgas manchmal auch mit Fehlzündungen. Kerze ist neu. Hab mehrere HDs versucht - praktisch kein Effekt, Gemischschrauben alles versucht. Ist der 24 Vergaser überhaupt passend oder ist der zu gross? oder Zündungsproblem ? lg gertsch
PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
gertsch2 antwortete auf Lacknase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mille grazie für die rasche Antwort ! -
Hallo , eine Frage zur ZGP : baue einen Sprint Veloce Motor neu auf mit der Sip KW Art.-Nr.: 45135000. Welche PX 5Kabel ZGP muss da dann rauf ? lg gertsch -
Hallo, mein BGM Motor ( LH, Si26, Polini Box) läuft seit 2Jahren und 9000km wie am Schnürchen. Null Probleme. Meine Frage wäre nun bei welcher Laufleistung man über neue Wedis/Lager nachdenken sollte? mfg gertsch
Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
gertsch2 antwortete auf Thoerty's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
orig. Cosa ist drinnen, Z22 Ritzel kommt auch. -
Hallo , hab hier eine px125 (Bj.2002) auf die ein DR177;Si24 ;Sip Road Stecktuning kommen soll. Braucht man hier schon einen verstärkten Kupplungskorb? mfG gertsch -
servus, ich fahr genau dieses setup mit malossi sport. der grund für den malossi war schlichtweg ein schönes Loch im Polinikolben leistungstechnisch lag bei mir der malossi leicht vorne. lg
hatte ich auch- mit Fächerschleifer den Auspuff Flansch bearbeitet , dann hats gepasst.
Hallo, ich habe im Mai meine Sprint mit Owatrol/Multifilm/Fluidfilm konserviert. Muss ich da vor dem Winter nochmal eine Schicht auftragen, bevor sie in die Garage kommt? lg gertsch
Bin nun die ersten 200km mit dem BGM 177 gefahren und muss sagen gefällt sehr. Setup mit Mazzu K2D LH, 70nOT,QK 1,0-1,1, Si26 (HD138, ND 2.31 nur Bohrung über HD) Polini Box. Zieht jederzeit schön durch und rennt über 120 am Tacho. mfg gertsch
Polini 210 Vergaserbedüsu g- ich raff es nicht
gertsch2 antwortete auf dr.drum196's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei mir waren die 2mm Bohrung zur HD zu wenig- 2,5mm waren es dann, plus Fastflow. lg- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Fluidfilm u. Multifilm sind nun im Haus. Bevor ich multifilm auftrage , die roststellen davor auch noch mit owatrol od. Fertan behandeln?
Top, Vielen Dank!
super dank dir Fluidfilm AS-R Sprühdose Hodt Multifilm die zwei sind gemeint nehme ich an ?
Hallo, habe nun meine erste O-Lack Vespa (Sprint Bj.71). Der Lack wurde bereits masch. poliert und mit Owatrol behandelt und schaut gut aus. Wie konserviere ich die Unterseite,Trittbrett,Tankraum, Kotflügel innen ect., am besten? Flugrost entfernen is klar und dann mit? lg gertsch
https://picload.org/folder/oiora.html hier ein paar Bilder , es gibt noch ein paar mehr , wenn wer was braucht - pn lg
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
gertsch2 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich bin vom polini umgestiegen, mit kabawelle 57. Einlass etwas verlängert. -
Unbedingt vorher probieren, jede Gitarre is ein wenig anders zu greifen, sie muss ihr sozusagen gut in de Hand liegen. Leider is es auch so das ein vernüftiger Klang auch ein wenig Geld kostet, die Marke is da nicht so entscheident.
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
gertsch2 antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Was genau ? -
Malossi sport. 57mm kabawelle siproad2 Zündung 19grad. Hd versucht von 125-132 macht keinen unterschied. 3gang läuft mit trichter 80kmh, ohne 100. Das problem bestand auch bereits mit vorherigen zylinder pol.210. Habe inzwischen mit trichter und Schlauch versucht , drosselt. Die venturi Erklärung von t5rainer erscheint mir noch am logischten. Nur was dagegen tun? Oder der vergaser hat einfach ne macke.
