Yamawudri
    2.334
Alle Inhalte von Yamawudri
  1. @nop Ohne Dir die Freude am schönen, "wertvollen" (wieso muss immer alles, nicht zu hinterfragenderweise wertvoll sein wenn es eh schon very cool ist?) Helm nehmen zu wollen, aber Jimbo Phillips ist Jimmy Phillips Sohn, während die berühmten Jim Phillips (dh Vater Jim net Jim boy) Santa Cruz designs (slanted Santa Cruz logo, SALBA bevel, ripped hand, the slasher, Madonna di Guadalupe, grosso puppet, etc) alle aus den Mit bis Spät 80igern und früh 90igern stammen bis er sich mit Novak für einige Jahre zerkrachte. Glaube nicht daß Jimbo Phillips bereits in den 80-90er am arbeiten bzw sehr populär war, ist ja net viel älter als ich ltmW. Zumindest ist mein relativ ähnlicher Jimbo Bell Skate Helm grad einmal knappe 10jahre alt. Herzliche Grüße Christian PS: sehr schöner Helm habe ähnliches auf meinem Bell Skate helm
  2. Yamawudri
    Ami-Karren,
    @Motorhead Dann entweder auf FE oder Boss umrüsten :) Spaß beiseite ich glaub carb mit vacuum secondaries würde vollauf genügen ab midrange einiges an Leistung draufzubekommen. Rlg Christian
  3. Yamawudri
    Ami-Karren,
    Bzgl 4barrel carb: Von welchen Typ sprechen wir denn überhaupt da ich mir vorstellen könnte das ein 4barrel carb mit vacuum/Automatic secondaries oder wie die hießen (also halbautomatischer Unterdruckregistervergaser) durchaus funktionieren könnte. Mit Lambdasonde sollte das mit all der Info im www und in all den holleybüchern schon durchaus durchführbar sein. @Motorhead Falls du eine werkstätte benötigst die so etwas (Cam, heads etc) ohne prob's durchführen kann lass es mich wissen, bzw hab ich auch in der Schweiz einen lieben Freund der in den Sachen extrem gut ist. @kuchenfreund Keine sorge ich hab Seinen Kommentar schon durchaus so verstanden wie von Dir intendiert. :) Herzliche Grüße Christian
  4. Yamawudri
    Ami-Karren,
    Die einschlägige Literatur einigermaßen kennend, würde ich statt einer Aufrüstung auf EFI eher zu geporteten Köpfen (müssen ja net gleicht Yates sein) raten und gegebenenfalls zu einer Nocken mit mehr hub und moderaten Steuerzeiten um den bottleneck im Kopf weniger restriktiv zu gestalten und den Motor bei moderaten Sz mehr Gemisch zukommen zulassen. Nockenwellen für Hydro tappets sind jetzt zu bei jegs oder summit eh net gar so arg teuer und ich mein es gibt inzwischen auch schon ganz vernünftig bepreiste Cast iron aftermarket köpfe. Und dann würde früher oder später auch ein 4 Barrel carb sinn machen. Meine Meinung halt. Herzliche Grüße Christian
  5. Bin derzeit auch zur Arbeit hier und außer das man im Sùden halt die eckigeren Karosserieformen, so wie es aussieht, seltsamerweise bevorzugt habe ich einige sehr nette Vespas hier gesehen. Kann das o.a so definitiv net bestätigen, außer ggfls in gebirgigeren ruraleren Örtlichkeiten, wobei dort sowieso eher auf Esel oder Muli gesetzt wird. Rlg Christian
  6. Yamawudri
    Alles zu E-MTBs
    ...No comment Spaß beiseite schon super was ihr/Du da hinlegt. Mach Dir nix draus, bei vielen "Fahrradfahrern" hat sich noch nicht herumgesprochen das es auch sealed bearings zumindest bei Bmx wie Mtb gab bzw gibt. Hauptsache net drauf auf die Lager. Und die Lager einmal im Jahr ausbauen und 1-2tage in ATF einlegen, vorzugsweise imho unter Unterdruck. Gibt es eigentlich schon Tuninganleitungen bzw Cracks aus den E-motoren mehr uumpf bzw top speed rauszuholen, oder ist das mit der Schaltung eh hinfällig? Rlg Christian
  7. @gravedigger Ich persönlich würde das topic net auftrennen weil wir sonst ein Orchideenthema/topic eröffnen in dem man entweder mitschreiben kann oder aber die Angstschwelle zu hoch ist sich lächerlich vor dem anderen zu machen, was zu einem verebben eines ohnehin bereits Nischenthemas führen würde. Ich persönlich hab jetzt bei Elektronik nicht soo massiv den Durchblick lese aber extrem interessiert mit und freue mich das eine oder andere beim lesen endlich etwas besser zu verstehen. Herzliche Grüße an Alle Christian
  8. Yamawudri
    Oldtimer?
    Lasse mich gerne eines Besseren belehren, wieder etwas dazu gelernt. Rlg Christian
  9. @freerider13 Ich dachte Du wohntest im Raum Mu und net Wien? Oida ist dann schon doch eher unsere (um es zu verallgemeinern) ostösterreichische Nomenklatur. Die Menschheit wird "Gott sei Dank" net aussterben aber ich befürchte sehr auch net die Blödheit. Herzliche Grüße und gute Nacht oida Schwede. Rlg Christian
  10. Yamawudri
    Oldtimer?
    @AAAB507 Ja aber so etwas in der Linie sag ich ja; Kopfbearbeitung (net weil ich jetzt so etwas anbieten dh ohne komm Interesse), und andere Nockenwelle mit etwas späterem einlasschluß und höherem Hub. Das sollte einen deutlich stärkeren mittleren Bereich bringen. Nur mit zu größerem Querschnitt Vergaser tauschen bringst du nur die erforderliche nutzbare Gasgeschwindigkeit in einem höheren Bereich dem uUst die orischinol Nocken net folgen kann. Endeffekt peakiger Motor und man freut sich einen hax'n aus weil der Motor jetzt ja spürbar plötzlich "bei höheren Drehzahlen anreißt und untenrum halt mau ist weil ein "echter Sportmotor. Geht anders auch, auswählen einer passenden Steuerzeit, kanäle dementsprechend bearbeiten und im besten Fall höhere Verdichtung um den Verlust der dynamischen Kompression zu kompensieren, und dann erst größere Vergaser. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen plausibel erläutern, da ich heut lang gearbeitet habe und mir das Hirn ziemlich steht. Rlg und schönes Wochenende Christian
  11. Yamawudri
    Oldtimer?
    @AAAB507 Schwer zu sagen dann, aber im mindestfall würde ich aus meiner Erfahrung her halt, Kopfbearbeitung und Nockenwelle ins Auge fassen, und mich bei Nockenwellen an Kent etc halten, bzw schauen ob es etwas von web camshaft gibt (mit deutlich mehr hub und wenig duration). Und erst dann würde ich bzgl Doppelweber etc nachdenken. Bzw gibt's bzw gabs für den Motor net irgendwas mit zwei größeren SU Vergasern, das hätte imho deutlich mehr Sinn. Der Rover/Buick Alumotor hat große Tuningreserven kostet hat deutlichst mehr wobei 1,8L eh schon sehr gut sind. Für MGB zahlt es sich auch immer aus nachzusehen was die Amis so verbaut haben da das Fahrzeug dort enorm populär war. Rlg Christian
  12. Yamawudri
    Oldtimer?
    Zum B gab es ein paar gute bücher sogar eines glaub ich von dem engländer (Peter Burgess?) der die Alu (Crossflow?) Köpfe gießen lässt. Bei seriösen Tuning wird porting, Nockenwelle sowie Optimierung des gesamten gaswechsels unumgänglich sein. Weiters meine ich mich zu erinnern das irgendwie der Nissan Sunny Motor relativ ident ist. Ad MGB GT: ich dachte der hätte den Rover V8? Der müßte ja dann eh bösest anreißen? Rlg Christian
  13. Yamawudri
    Oldtimer?
    @quickshifter Das wäre mir etwas neues das der Mini Motor net auf dem BMC A basiert bzw BMC A serie ist: Launched in 1951 with the Austin A30, production lasted until 2000 in the Mini. Es ist sehr gut möglich das es verschiedene Blockversionen ähnlich wie bei Fiat 600 bis 127, A112, seicento etc etc gab aber der BMC A blieb der BMC A bis zum Mg Metro bzw letzte Serie Leyland (oder was auch immer das war in den 90ern) mini. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Rlg Christian
  14. Mir ist dann noch eingefallen, und sollte uUst auch für 2takter gültig sein das man ja die druckverläufe (und ergo via area auch Gas veloc.) auch ähnlich wie @atom007über Simulations Software und je nach Auflösung auch über die einzelnen Kw-winkel eruieren könnte. Bzgl 2t kenne bzw besser kannte ich jetzt als einzige "leistbare" Version dynomation aber ich denke auch die Software vom südafrikaner (muss schauen wie der hieß, kann mota stimmen?) sollte p-v Diagramme/Carnot etc aufzeichnen. bei 4T habe ich jahrelang sehr sehr gute Erfahrungen mit engine analyzer gemacht und ich glaube die neueren Versionen können selbst die fuel flow (wie immer das auf deutsch heißen mag) uUst sogar nach Drosselklappenstellung approximieren können. Müsst mich jetzt selber wieder in die materie einarbeiten ist schon einige Jahre her und sicher net der MIT/Caltech Ansatz aber deutlich billiger als boost und Star bzw Vollpension inklusive gute Nacht Bussi bei Ricardo engineering. Herzliche Grüße Christian PS: würde gerne auch mehr zu 2T beitragen aber da bin ich eher unbedarft.
  15. Mir ist dann noch eingefallen, und sollte uUst auch für 2takter gültig sein das man ja die druckverläufe (und ergo via area auch Gas veloc.) auch ähnlich wie @atom007über Simulations Software und je nach Auflösung auch über die einzelnen Kw-winkel eruieren könnte. Bzgl 2t kenne bzw besser kannte ich jetzt als einzige "leistbare" Version dynomation aber ich denke auch die Software vom südafrikaner (muss schauen wie der hieß, kann mota stimmen?) sollte p-v Diagramme/Carnot etc aufzeichnen. bei 4T habe ich jahrelang sehr sehr gute Erfahrungen mit engine analyzer gemacht und ich glaube die neueren Versionen können selbst die fuel flow (wie immer das auf deutsch heißen mag) uUst sogar nach Drosselklappenstellung approximieren können. Müsst mich jetzt selber wieder in die materie einarbeiten ist schon einige Jahre her und sicher net der MIT/Caltech Ansatz aber deutlich billiger als boost und Star bzw Vollpension bei Ricardo engineering. Herzliche Grüße Christian PS: würde gerne auch mehr zu 2T beitragen aber da bin ich eher unbedarft.
  16. Yamawudri
    Oldtimer?
    Yup bmc a ist Morris minor, mini, mg metro und tlw auch frühe datsuns mit 1500ccm. Geiler Motor für Deppen wie mich halt. Rlg Christian
  17. Wenn's den Typenschein gibt sollte das überhaupt kein Problem sein wieso auch der Typenschein zählt. Allenfalls falls zu lange abgemeldet Pickerlüberprüfung bei Landesprüfstelle. Rlg Christian
  18. Yamawudri
    Oldtimer?
    Wie erwähnt ich steh ja a auf die frùhen Modelle mit BMC A 1275ccm, ist zwar idiosynkratisch und wahrscheinlich hirnrissig, aber ich steh halt drauf. Herzliche Grüße Christian
  19. Yamawudri
    Oldtimer?
    Ich dachte immer da gehörte ein BMC oder zumindest Pinto Cossy rein? Mein favourite war ja immer der sehr seltene (glaube mich zu erinnern) wankel Doppelrotoren Motor. Herzliche Grüße Christian
  20. Yamawudri
    Oldtimer?
  21. Yamawudri
    Oldtimer?
    Für so ein Fahrzeug heißt man am Besten Chris Rea oder grumpy bzw dopey Zwerg. Sehr steil mich frisst der neid Christian
  22. Bei Vergasern müsste man wenn sich nix geändert hat wahrscheinlich bereits einen Testlauf einer amtlich beglaubigten Zertifizierungsstellen (dhbzB TU-wien, damals halt) vorlegen um das einhalten der gesetzlichen Abgaswerte sicherzustellen. Österreich ist leider in der Hinsicht net De aber wie erwähnt kA ob sich etwas geändert hat? Rlg Christian
  23. Hallo an Alle, Ich bin mir, wie bereits erwähnt, nicht sicher ob des langen dünnen schlauches, da mit zunehmenden Durchmessers aufgrund der kompressibilität und des größeren Volumens des Mediums Luft auch eine (uUst gewollte?) verzögerung des Druckwechsels gegeben ist die man ja uUst wegen datenverfälschung vermeiden will? Imho sollte um gutes ansprechen zu gewährleisten zumindest der Schlauch dünn sein um den Druckwechsel möglichst schnell zu transferieren. Zur Simulation von @atom007: Ich bin ja bekannterweise kein Elektronikexperte (kämpfe schon nur die Hilborn zu verstehen). ich könnte mir aber vorstellen das man mit hinreichend schnellen datalogger und kw-winkel, ansaugmenge (hotwire) bzw Map sensor und drosselklappenstellung einigermaßen brauchbare Daten sammeln könnte, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Herzlich grüße an alle Christian
  24. @gonzo0815 Das mit den zeitgenössischen Änderungen kenne ich eigentlich nur aus De, bei mir war das zumindest noch vor 20Jahren bei der 46er nur mit ziviltechnischen Gutachten möglich. Angeblich wurde das ganze aber in den letzten 10jahren entbürokratisiert. Herzliche Grüße Christian
  25. Yamawudri
    Oldtimer?
    Ich passe eben leider net rein, und bin eh schon in alten teilzerlegten Fahrzeugen eingegraben. Aber sehr sehr schön!! Herzliche Grüße Christian
