MartyMcFly
    476
  • Geschlecht
  • Aus
    Neuwied
  • Scooter Club
    No club..
5.655 Profilaufrufe
Leistungen von MartyMcFly
pornstar
pornstar (5/12)
40
  1. Ok danke für eure Infos. Dann werde ich das mal wieder dranbraten.
  2. Hi, kurze Frage, die mich etwas stutzig macht. 85er PX Lusso, also ohne Batterie. Das gelbe Massekabel ist von der (blauen) CDI abgefallen. Es läuft aber alles wie vorher, Motor läuft, lässt sich mit dem Schlüssel abstellen, komplette Elektrik geht. Besteht da jetzt dringender Handlungsbedarf die CDI zu ersetzen ?
  3. Vorbesitzer hatte schon auf m10 aufgebohrt. Hab jetzt ne Reduzierhülse von m10 auf m8 mit Schraubensicherung hochfest reingeklebt. Vorher Gewinde nachgeschnitten. Eben gemacht, nächste Woche weiß ich ob es geklappt hat.
  4. Hab nen ausgenudeltes Gewinde der Ölablassschraube. Hab schon ne ganz gut sitzende Buchse zum Einsetzen da. Will diese einkleben. Jetzt ist die Frage, ob mit Welle-Füge oder schraubensicherung Hochfest. Hab beides da und beide haben im Datenblatt ne Spaltüberbrückung von 0,15mm stehen . Danke für nen kurzes Feedback
  5. Wenn du Leuten erklären musst, wie du auf den Nickname MartyMcFly kommst.
  6. Beschreibe das mal bitte was genauer, untenrum oder obenrum nicht gut ? Welcher Auspuff ist verbaut ? Welche Bedüsung fährst du momentan ?
  7. Hallo zusammen, suche den PX Auspuff mit dem etwas dickeren Krümmer für smallblock. Ist nen Piaggio Zeichen drauf und die Nummer 211435 K. Sieht aus wie ein stinknormaler Originalauspuff. Vielleicht schaut der ein oder andere mal in seinem aussortierten Fundus und hat einen in gutem Zustand liegen. Angebot dann einfach per PN an mich. Danke und Gruß 👋
  8. Danke für eure Tipps, ich bin auch eher bei nem günstigen Eufab Trägerfür 4 Bikes direkt... Hat jemand Erfharung mit diesen Schnellkupplungen (Hebel zum Arretieren auf der AHK), hört man solches und jenes drüber..
  9. Hat jemand ne Empfehlung für einen 4er Fahrradträger für die AHK. Sollen 4 normale MTB‘s drauf 2x Erwachsene, 2 x Kinder. Klappbar wäre schön aber kein absolutes Muss. Wichtig wäre mir, dass die Räder unkompliziert draufgehen und der Träger stabil ist.
  10. MartyMcFly
    Wohnwagentopic
    Leicht und mit (sehr) viel Leistung Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lambretta-lui-210/2768868994-305-6265?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
  11. Du meinst das mit der FA raste ist bekannt oder hat die KR Raste dir die Getriebe gekillt ?
  12. Der Polinibox sagt man nach gegen eine Wand zu rennen, ob dies aber so krass abrupt ist weiß ich nicht. War bei mir auf smallblack jedenfalls nicht, aber da gibt es auch Unterschiede bei 125er / 200er Block.
  13. Mit der Honbürste durch und beim Kolben die Spuren beseitigen (quer zur Laufrichtung) dann läuft das wieder. Falls ne genauere Beschreibung nötig ist findest du sie auch hier im Forum. Wichtiger wäre rauszufinden woran es gelegen hat, dass er geklemmt hat.
  14. Also das dürfte was die HD betrifft zu fett sein bei dir, es wurde mal gesagt dass die Polini Box ne recht magere HD mag. Daher evtl. das Stottern, begrenzen. Schau auch mal welche düsenmarke du fährst. SIP Düsen fallen bei gleicher Zahl kleiner aus als inc. Nach 8/9 km siehst du auch noch kein wirkliches Kerzenbild. Nimm die alte Kerzen und teste damit mal. Viel Erfolg .
  15. Bei 29 Euro für den Liter kannste dir das Liqui Moly aber auch übern Salat träufeln..
