tHevEsPa
    50
Alle Inhalte von tHevEsPa
  1. Die HB 100 hebt laut Angabe 100 kg. Ich hab eine P200 (ca.115kg) - trotzdem kein Problem. Wieviel sie tatsächlich stemmen kann, hab ich noch nicht ausprobiert.
  2. Hallo, nach längerer Recherche hab ich mir nun auch von Onkel Mikes Garage eine Hebebühne HB 100 geholt. DANKE an Onkel Mike für die schnelle Fertigstellung der Bühne!
  3. push...
  4. Hallo, Ich würde Dir von Nachbautoner und von wiederbefüllten abraten. Hab bei HP-Druckern schon viele Firmen getestet und noch !nie! ein befriedigendes Ergebnis gehabt. wenn dus in Kauf nehmen willst, versuch einen Nachbautoner. Die meisten Firmen geben Garantie drauf - das heisst, dass sie dir den Toner umtauschen, wenn die versprochene Seitenanzahl nicht befriedigend gedruckt wird. Hab das Spiel 3 mal mit einem Toner gehabt, dann wurde es mir zu blöd und hab wieder originale gekauft! schönen Abend noch...
  5. Regler schon weg? wenn GGBC bin ich dabei! ev. auch Lüfterradfixierung. Danke
  6. Sie läuft wieder... war ein Ritzel und keine Scheibe. der Grund war aber dennoch, dass die Beläge schon etwas mitgenommen waren (mit Feile schön die Außenkanten bearbeitet). Jetzt trennt sie wieder gscheit! jippi und Danke
  7. kanns sein, dass die Unterlagsscheibe keine ausnehmung für den keil hat?
  8. dicke scheibe?! da ist eine gewölbte beilagscheibe dazwischen, ist das die richtige? Kulu sollte richtig zusammengebaut sein.
  9. OK, dachte ich mir fast. an was liegts dann sonst, dass die Kulu nicht mehr trennt? nochmal ein kurzes resüme: Cosa Kupplung, Kupplungskorb zerstört - neuen verbaut mit alten Belägen - entgratet, trennt aber nicht.
  10. oder muss ich die Kupplung auf die Welle "aufschlagen"? es ist sooo schönes Wetter und ich komm nicht weiter! helft mir!!!
  11. kanns sein, dass die beläge dran schuld sind? ich habs grad ausgebaut und geschmiert und die beläge ein wenig mit der feile bearbeitet - die sind sehr "kantig", eingebaut - keine besserung! bitte schreibt mir!?? dankesehr und schönen samstag noch
  12. Hallo Liebe Gemeinde! Hab Kulu Korb gewechselt, Belege umgebaut (ich bin mir ziemlich sicher dass sie richtig drin sind) und jetzt trennt die Sache nicht gescheit... Ich hab gelesen, dass man die Beläge einölen soll?! ich hab sie vorm Einbau trockengewischt. Also was soll ich jetzt tun? nochmal ausbaun und beläge einölen oder wie oder was?! Bitte um Hilfe Dankeschön!!!!
  13. der Kupplungskorb ist immer noch nicht da *grrr*
  14. ...läßt den Motor kurz drehen... verstehe ich das richtig? einmal kurz anstarten oder lüra drehen oder wie?
  15. das wars wohl mit dem Kupplungskorb. Bekomme aber einen (kostenlosen, neuen) Ersatz dafür nur eine Frage: da sind viele Spähne im Kulugehaüse und alles so silbern (verschmiert). Wie reinige ich denn das am besten bzw muss ich genau reinigen?
  16. .
  17. Morgen! Hab gestern Nachschau gehalten... ui Kupplungsdeckel ab und siehe da, mir kamen 8 "Nieten" entgegen. Waren wohl mal für die Ferdern zuständig... Was nun?! HILFEE
  18. Morgen! Hab gestern Nachschau gehalten... ui Kupplungsdeckel ab und siehe da, mir kamen 8 "Nieten" entgegen. Waren wohl mal für die Ferdern zuständig... Was nun?! HILFEE
  19. Gutn Morgen! Danke mal für die Tipps! ich glaub ich mach mich da gleich mal drüber! hoff mal, es ist der Keil!
  20. n'abend! bin vergangenes Wochenende mal wirde ausgefahren... aber nicht lange. beim schalten (glaub von der 2. auf 3.) wars vorbei! Motor drehte durch, als hätte ich die Kupplung gezogen. Zuhause angekommen, versuchte ich noch mal zu starten. Kick ins leeere... so als hätte ich die Kupplung so halb gezogen. Was ist das jetzt? wohl die Kupplung, oder? Muss ich für die Reperatur den Motor aushängen oder wie? Bitte um Hilfe! Dankeschön und schönen Sonntag!
  21. Hallo Jannker! Welchen Regler hast du denn jetzt verbaut? hab ein ähnliches Problem...
  22. Hatte ich auch mal nach der Winterruhe. bei mir wars der PICKUP
  23. Hallo Vespagemeinde! neues: wenn ich keine Batterie angeschlossen hab, leuchtet das Standlicht und rücklicht hell wie die Sonne (aber nur kurz, denn die Lampen halten das nicht lange aus!). ist das ein Zeichen von "Regler-Problemen"?
  24. Ich fuhr einen Scorpion. Hab mir jetzt aber einen PEP bestellt, vorallem wegen der linearen Kurve und die Auffälligkeit ist auch etwas geringer Fahrbericht gibts, sobald es a bissl wärmer ist!
  25. huaaaa... hab jetztschnell mal ein paar Fotos gschossen... für Euch natürlich vom Lenkkopf und net von meinem Schatzi, die neben mir auf der Couch schon schläft vom Scheinwerfer: vom Lenkopf mit Tachometer und Kontrolleuchten: und zu Schluss beide zusammen: und jetzt schlaf ich da mal drüber... guade nocht! apropos: bei uns tauts schon fest! da sind dann die Straßen bald trocken und auf gehts zur ersten Ausfahrt
