hacki
    18.245
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. In D ist eine 'Abfrage' bzgl gestohlen bei der Polizei nur mit Vorführung des Fzg möglich... Und zB wird ein 'Anbieter' ja nicht seine ( als gestohlen gemeldete Nr) öffentlich posten/ zeigen..
  2. Mit jedem Ablichten löst die sich laaangsaaam auf....
  3. Da sie auch auf T4 & Gl passen bin ich mittlerweile über den '2 - stelligen' Betrag hinaus...
  4. Dein Kotflügel ist kaputt !... Der hat ein Loch.
  5. Danke.. nicht gefunden selbst..
  6. Schon klar das es SO was kein 2.Mal gibt...
  7. Anscheinend geht's noch besser: https://www.ebay.de/itm/Originales-Vespa-Leuchtreklame-Schild-um-1960/203304374739?hash=item2f55e291d3:g:QzoAAOSwTg5gTFb-
  8. Wird gefühlt 10 % mehr Drehmoment haben...
  9. Achso, neue Zündung ? Ist nicht immer alles so 100 % produziert.. Kann gut sein, das die Nut im Polrad nicht immer 100 % an der selben Stelle sein muss... dann noch in Kombination je nach Welle addiert sich ja schnell eine Toleranz zur nächsten.. pic up usw... Darum sollte ja auch immer, egal welche Komponenten letztendlich getauscht wird neu gemessen/geblitzt werden...
  10. Wenn 'vorher' das 1.Bild ist.. dann war die ja kwasi auf Anschlag 'früh'.. Könnte schon hinkommen... Man sieht ja auch, das die Abdrücke der Schrauben woanders waren vorher.. also nicht ganz so früh...
  11. Uups..Zeitgleich ... davon ab, nix was man nicht in 1 Min über die Suche finden würde
  12. Die Rohre sind nicht ' zu kurz'... du brauchst noch DAS : https://www.scooter-center.com/de/gaszugrolle-made-in-vietnam-ohne-lenkerblinker-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-oe-21mm-7673724?number=7673724
  13. warum? So einen Schaden habe ich in 30 Jahren nicht gesehen.. und eine alt/Sprint Welle reisst nicht vom Anzugsmonent ab.. Verzahnung ist ja auch noch gut... also hats nix mit brutaler Motorleistung / Überlastung durch Power oder ähnliches zu tun.. Fahre in vielen Motoren alt/Sprint Welle... null Problem bisher je gehabt ( von nicht festgezogener Trommel mal abgesehen.. da hätte Lusso aber auch nix genutzt...)
  14. Bestimmt bequem zu Sitzen/fahren... geht nicht so aufn Rücken.. kwasi chopper-Style...
  15. Oh ZU spät... erst jetzt weiter gelesen... Weiter im Text..
  16. Quatsch... Was soll da ' stark ovalisiert' sein ? .. Da ist gar nix unoriginal im Bereich der Gemischschraube... der ist,wie bereits weiter oben mehrfach gepostet, ori...
  17. Was soll da 'kaputt' sein...?
  18. hacki
    erledigt
    ResRadabdeckung hier
  19. Hofft auf die Löschung dieser, damit seine Eigenen Zweitaccounts besser zu Gayltung kommen...
