hacki
    18.245
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. Ja das stimmt so.. man sieht ja, das das orange vom roten abgzweigt und dann auf das Relais geht... sollte eigentlich richtig sein. Kann mM nach nur am Relais liegen... Masse ist ja überall ordentlich fest/guten Kontakt ? Louis Relais Wechselstromtauglich ?
  2. Eigentlich wird vom roten abgezweigt und auf das Relais gelegt und dann geht orange vom Relais zum Blinkerschalter ( beim Bgm Baum )...
  3. Bei 12 / 100 wars wie ein Betonmischer... Danach bei 9/100 immer noch total Homo...
  4. Polinibox... da gibts nur eine Und ja, rel ausgewogen.. Bei 'starken' setups/ Drehenden kann die manchmal oben etwas das Band beschneiden.. wird bei dir / Dr 135 aber nicht sein...
  5. Mein 139 war extrem leisen.. kwasi nichts mechanisches zuhören.. Dafür Dr 177 mit Ümaß Kolben, extra nicht zu großes Laufspiel gewählt beim Honen - unerträglich laut.. dachte erst an Lagerschaden.. Darum nach 50 Km rausgeschmissen..
  6. Vllt zwittergabel...
  7. Der road ist halt eine etwas 'ältere' Konstruktion.. wobei der 1 noch nM nach besser fuhr.. als derc2 Der Dr ist eh kein Drehzahlwunder.. im Gegenteil.. darum kann die bbtouring schon passend sein.. grade wenn du 23 ( also laang) Ritzel hast.. Zudem Polini wohl die aktuell auch vom Sound angenehmste von den 3.. hängt aber manchmal stark vom Setup ab.. also die Lauststärke... Statt abdrehen würde ich nach einem Elestart rad suchen... da hast du ein gutes Gewicht ( knapp 2,2 ohne Kranz).. und dann läuft es auch rel rund...
  8. Genau - und dabei hatte er wohl genauso viel drin, wie mein Adressat grade..
  9. In Bezug auf etwas nicht vertragen.. Kauf dir für 50 Cent nen Taschenbuch It - D und schau nach, was Azzuro übersetzt heisst..
  10. Genau, die Farbe oben auf deinem Bild heisst Azzuro.. darum ist der auch Blau... die gab es NUR in blau schimmernd... Argento gabs bei der Veloce & v 50... Aber du hast recht - lass gut sein..
  11. Wenn ich argento gemeint hätte dann hätt ich nicht azzuro geschrieben... Was mit deinen Augen ist, weiß ich leider nicht...
  12. Nee, die Trapez gabs in It nur in azzuro met: siehe Bild... Argento ist das 'rosa'schimmernde.. wieder watt anderes
