hacki
    18.244
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. .... würde gerne mit Wattebäuschen werfen
  2. Achso, wenn die Gabel unbelatet noch 'Luft' hat kannste ohne Gummi fahren...
  3. Also bei der GTR oben ist def. noch ein 'Spalt' neben dem Gummi zu sehen.. und das ist ja noch unbelastet ( denke nicht, das Jo aufsitzed fotografiert).. Bei allen meinen Bgm sind die Gummis zerbröselt..
  4. Wenn es innen an der Schwinge anliegt und die Achse dann auf der Anderen Seite bis auf 'Anschlag' im Lager sitzt, sollte das kleine Lager nicht mehr durch Druck auf die Achse verschoben werden können... Man verschiebt es durch das einbringen der Achse. Ich würde beide Achsen nochmal vorsichtshalber vergleichen.. und zwar das Maß vom Absatz ( also wo die Achse am kleinen Lager innen Anliegt) bis zum Konus wo die Trommel sitzt... hier kann die vermutete Differenz sein. Und/oder nochmal die Achse nachziehen.. ev zum Gegenhalten mit festgezogener Trommel
  5. Wie saß die Achse denn vorher ? Kann ja gar nicht anders dann als Jetzt gewesen sein.. Wenn du durch Draufschlagen die Achse weiter rein bekommst und dabei das kleine Lager rausdrückst, stimmt was nicht... entweder Achse nicht maßhaltig oder der Zwischenring ist falsch...
  6. Stimmt - das der Zyli schon da ist, hatte ich im Alkoholwahn überlesen
  7. Die Distanzscheibe kann nicht 'zuviel' sein.. diese MUSS zwingend montiert werden da nur mit dieser die 'Gesammtlänge' der Lager dann passt. Ansonsten zieht man beim Festziehen der Achse die inneren Lagerringe zusammen und verspannt diese - da dreht sich dann wenig bis gar nichts mehr... Davon ab ändert das og Maß nicht die Position der Achse... wenn sie raussteht sind ev die Lager falsch ( zu dünn).. oder die Achse ist nicht richtig angezogen... In beiden Fällen könnte man die Achse theoretisch immer weiter rein ziehen...
  8. Ok, Wieviel bist mit dem Alu Polen gefahren? Und was hast bezahlt? Da das ja ein 1:1 GG Derivat ist vom Layout dürfte der obsolet sein.. für die Hälfte gibts nachweislich Besseres.. Warum sollte man Jemanden, der anscheinend wenig Erfahrung hat, hier fragt 'so' etwas Empfehlen... Just meine 2 Pfennig... So long, bin jetzt hier raus. Der Te wird das schon wuppen..
  9. Echt? Sagt wer, steht wo ? Oder selbst getestet? Im gesamten Polini 177 Alu Topic nicht ein Einziger Bericht dazu... Lediglich das lies sich finden.. über den Preis des Teiles reden wir mal gar nicht..besser.
  10. Doppelt nicht schlimm... es enentgeht dir nur ev eine Antwort/Hilfe....
  11. Warum antwortest du nicht in dem Anderen Topic, wo du bereits dieselbe Frage gestellt hast?.....
  12. Achse richtig 'fest' angezogen ? Wie weit steht sie aus der Mutter ( unter der Kappe ) ?
  13. Denke der wird auch nicht allzu oft verbaut worden sein.. Würde ich auch nicht unbedingt nehmen zB
  14. ... mangels Feedback dann egal
