18.244 -
6
Alle Inhalte von hacki
Ich habe auf die Seite 'meiner' Stadt geschlussfolgert.. dort macht das das örtliche StraßenverkehrsaMt respektive die Stadt.. ganz offiziell So what
.. warum sollte das strafbar sein ? Wird doch von Amts wegen extra angeboten dieser Service !? Also die Plattfofm zu stellen, auf der Kennz. Gesucht & angeboten werden können Da kannste besser das Amt wasweißich anscheissen Kamelkemal scheint halt geschäftstüchtig zu sein.
Bremstrommel hinten klemmt bei 125 TS Motor
hacki antwortete auf christoph192's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich glaub, daß der Te überhaupt nicht versteht, wie die Hinweise zum Siri gemeint sind.. tippe ich Anhand seiner Antwort .. -
unterschied lusso 150 und lusso 200 getriebe
hacki antwortete auf resto's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und der 1. ? .. uups zu spät -
VBB1 mit Parmakit 177 2Kanal
hacki antwortete auf petsi50's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich fahre den auf nem 2 - Kanal 150 Bajaj Block ( aus den 80 'zigern). Üströmer ori belassen, da passt die Platte vom Parma perfekt - Welle ist eine Mazzu Conversion für Px Zündung. Gehäuse ist ori ungefräst, Zylinder p & p. Vergaser si24 und Polinibox. Bisher auf den ersten 50 Km sehr angenehm. Zieht gut auch die lange 23/64 Primär. -
Ich packe meinen Roller... (nur Fotos)
hacki antwortete auf thisnotes4u's Thema in Reisen mit dem Roller
D'Accor... siehe weiter vorn -
Einfahrvorschriften
hacki antwortete auf mr.VespaGS's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Was für eine suchst du denn ? -
Geil ! mit ner Bajaj -
Genau DA hatte ich gelesen.. und daraufhin einen Dr gegen den Alu 2Kanalparma getauscht.. ein Gedicht.. sowohl Drehmoment als auch Leistung besser.. dreht ganz anders aus... bei mir mit Polinibox & 23/64. Wobei ich das, was der Polinist zur Fudi ( 2 & 3 Kanal ) schreibt nicht bestätigen kann : der kommt zwar immer mit 2 verschiedenen Fußdichtplatten.. allerdings unterscheiden die sich nur in der Größe der Üströmer ( 1 x für ori und 1 x passend zu den größeren des Zylis ) - sind beides 2 Kanal Platten.. der Zylinder ist explizit auf 2 Kanal Betrieb ausgelegt.. der 3. wird über ein Fenster in Kolben ( wie zb Pinasco Alu ) bedient.. -
Ja.. dann ist echt fies -
Wenn man eine 30 mm Trommel in einen 27 Siri 'zwängt' passiert gar nix...ausser das der Siri platt ist und das Rad beim Drehen ein leichtes Quitschgeräusch macht... aber das ist sicher nicht der Grund fürs Klemmen... Edith sagt grade, das steht ja nur: nicht drehen lässt... Also DAS kann sein Mehr Kraft zum Drehen ist dann nötig -
Suche Mitfahrer für ca. 14 Tage Trip innerhalb Europa
hacki antwortete auf rasterlos's Thema in Reisen mit dem Roller
Griechenland oder Portugal wäre ich interessiert.. Aber nur 14 Tage ? mM nach schon fast zu kurz.. grad wg der länge der Anfahrt -
Ah ok.. mit dieser Vorraussetzung würde ich def zum Parma oder Ähnlichem tendieren da du dann sicher 'mehr' rausholst.. Der Pinasco wie vom Alex genannt ist sicher eine gute 'Low Budget bzw Low Aufwand Alternative... dann mit si 20 & zB o Pott wie dort genannt.. -
Danke.. Findest du den wirklich als 'Alternative' zu einem 50,- Euro teureren, mit ordentlichem Kolben, zentriertem Kopf, 2 verschiedenen Fußspacern ( für verschieden große Kanäle ), div Kodis ausgestattetem Alu Zylinder ? Kann ich mir fast nicht vorstellen.. Zumal ich bei einem neuen Zylinder keine Lust hätte, auch noch Kaufspiel zu kontrollieren bzw dieses ev dann auch noch anzupassen ( was ja in Eurer Beschreibung explizit erwähnt wird)... -
Ich hatte den Pinasco Alu in der 2 Kanal Version.. Und das war nicht der 1. Den ich davon hatte.. Zum GG kann ich nichts sagen.. Was kostet ein GG ? -
Da der 3.0 ein komplett anderer Auspuff ist ( was ja kein Geheimnis ist) solltest du die Bedüsung jeden Fall 'größer ' wählen als Startschuss...
Achso, KlausTheo ruft noch von Hinten: Der 2 Kanal hat nicht diesen unsäglichen cnc Kopf mit Killer-Verdichtung & Zentralkerze, sondern einen Gußkopf mit nachträglicher cnc Bearbeitung und Zentrierung in der Laufbahn...echt gut gemacht find ich. -
Wegen weil Pinasco gar nix kann.. und der Parma sogar noch günstig ist. Habe diesen Sommer erst einen Pinasco runtergeschmissen...Vibrationen unerträglich..Leistung mau..usw. Parma out of the Box wirklich schön zu fahren... Und mM reicht da auch easy ein si24 auf dem 2 Kanal Motor... würde nicht extra auf phb Gaser umstricken -
Nimm den Parmakit 2 Kanal anstatt des Pinasco -
Nd größer kannst immer probieren.. da machste nix 'kaputt'... Ich hatte dahingehend immer positive Erfahrungen... Letztens erst beim 177 Parma auf 60/160 gefangen.. perfekt gepasst ( allerdings auch Loch über der Nd).
1,5 Jahre mit 23/64 bewegt.. alles top Volle Zustimmung
Vespa PX 200 Auspuff / FAR 349.1.16 000 2
hacki antwortete auf andi2k's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ist er -
Gibts, mein ich von mrp, bgm usw.. Ich hab selbstgedrehte bzw 3 d gedruckte.. Denke es sollte einige geben
- 11 Antworten
- schaltrolle
- px
(und 1 weiterer)
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
hacki antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab dir ne Wa geschrieben
