hacki
    18.244
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. ..ja genau in der Knickstelle.. je nach Chromqualität gibst keine Probleme.. sind nur wenige Grad die man 'biegt'... Mit wenig anfangen und bei Bedarf etwas mehr .. und genug unten einkürzen - macht nochmal viel aus.
  2. .. um den/ einen vorderen Träger tiefer zu bekommen einfach die beiden Streben die sich oben einhängen etwas biegen.. und die unteren (Auflagepunkte) etwas kürzen.. schon zigfach gemacht - Ergebnis: top eng anliegender, schön tiefer Träger
  3. Merkt man zuerst deutlich am schwachen Licht meist.. oft in Verbindung mit 'alt' zgp 7 Kabel.. (Warum auch immer)
  4. glaube da hilft nur ausbauen und messen - dann einen ´passenden´ suchen..
  5. Will lieber selbst einen drehen
  6. das ´letzte´ Rüli ( VBB ) hatte ich exact auch so - dh Kontaktbügel am Rahmen und Glas unpassend.. ca 1 oder 2 Jahre her.. würde , wenn möglich, nach wie vor auf ori Teile zurückgreifen - oft lohnt leider aufarbeiten ( zB neuer chrom ) leider nicht - nur bei 100 % Restos..
  7. Bin auch schon in mehreren Lf ohne Kulukeil (Notlösung) gefahren.. funtzt ohne Probleme
  8. Moin, würde als Erstes mal eine andere Kategorie für dein Anliegen wählen Proost danach dann mit Nd 55/160 und HD 130 anfangen und runterdüsen
  9. .. heißt Coolio
  10. einfach alles an Kleinzeug wie immer: Leuchtmittel, Züge, Klemmnippel paar Ersatz Schrauben/Muttern, etwas Tüddeldraht, Kabelbinder ( industriequalität), Sicherungssplinte, Panzertape, div Lappen, Einweghandschuhe mehrfach ( schön mit dreckigen Fingern in die Handschuhe dann - Dauerzustand der Finger auf dem Rest der Reise ), ZGP ( wenn vorhanden), CDI, Regler, Brems/Kuluhebel usw - braucht alles kaum Platz und dann kommste zumindest weiter ( wenn der Motor nicht geplatzt ist)
  11. hacki
    vespa
  12. ja klar: weiche Mischung Zugunsten der Haftung und nicht unbedingt Haltbarkeit im Lastenheft des Entwicklers... achso - nat sind 2,3 Bar, insbesondere für vorne, eigentlich kwasi unfahrbar... hinten bei Beladung ok... da ist die Werksangabe ja sogar 2,5 8 voll Beladen ).. vorne dagegen 1,25... bei modernen spocht Raifn fahre ich so um 1,5 - 1,6 vorn
