hacki
    18.242
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. hast du Angst das dir Jemand die Felgen klaut ?!
  2. klar... seit zig Jahren ist solch ein setup doch erprobt...
  3. Torbole kann ich mehrere Empfehlungen aussprechen bei Bedarf find ich als Ausgangspunkt perfekt - Limone ist nix los und da biste ´weit ab vom Schuß´ und musst immer erst mal Strecke machen
  4. es gibt bei den Befestigungen keine Unterschiede zw Ts / Px oder Sprint.. lediglich e starter oder ohne... 200 ter haben die Abdeckung im Zylibereich weiter 'ausformt' wg dickerem 200 Zyli...
  5. ... falls damit eine 'Vollabnahme' nach $ 21 gemeint ist... gibts schon lange nicht mehr.. will heissen egal wie lange die Gurke abgemeldet ist reicht eine 'standard' HU würde ich noch ergänzen wollen...
  6. bei Oldie mit Serienmässig Getrennt sitzt der schoki unten neben dem Schauglas - find ich total Scheiße... nach 3 Bier oder ü 30 Jahren ist das eher semi.. erst recht wenn man oldie / jojo oben gewöhnt ist... statt Schauglas extra rein würde ICH bei mir liebe den Eumel nach oben legen...
  7. habe noch nie das Lager mit Hitze entfernt... und das waren einige...
  8. die Scheide.. äh Scheibe auf jeden
  9. gut möglich - aber wie bereits auch oben von anderen gepostet ist es im Grunde Latte ob weiß, schwarz / farblos... sollte halt die Anforderungen erfüllen... hau ordentlich rein
  10. hätte auch auf 'Kleber auf Iegendwas' getippt...
  11. ich glaube bei den Preisen die der Te hier nennt handelt es sich um Automaten...
  12. ich hab nen Polinikopp liegen gehabt - das ging sich ganz gut aus... für MMW war ich zu geizig
  13. da war ich höher P & P... bin erst durch runtersetzen auf 110 - 161 gekommen... da wollt ich ca hin vorher hatte er auch ne Quetsche jenseits von Gut & Böse ist allerdings alter 2 Kanal Motor 150 - Getriebe 23/ 64 gerade Elfieeraa meint noch von hinten: da kann man wieder schön die Unterschiede im Material sehen - also gesteckt
  14. hacki
    x
    .. auf Dauer wird es dein Trittbrett dir danken.. also nicht gut. das würde ich nicht so lassen mit nur 1 ner Lasche..
  15. ich schau eben die Zeiten - hab ich aufgekritzelt iwo... mit Polinibox geht das gut werde die Tage nochmal sip Road / road sport ( mit den 2 Endrohren ) und nen Megadella quertesten...
  16. unten abdrehen um die Strzeiten runter zu bekommen ( dann ausgleich mit Kodi ) - ist danach echt völlig anders... richtig ´Kraft´
  17. naja - wenn er schreibt ´braucht Drehzahlen´ dann wird das wohl in DIESEM Fall so sein... oder ?! natürlich kann ein DR 177 auf nem ori 125/150 Getriebe locker 23 auf der Primär vertragen... wer weiß worans hier liegt ?.. da gibt es ja genug Faktoren... .. das P & P nicht immer alles gleich ist trotz gleicher Komponenten ist ja nix neues... es gibt hier bestimmt mehrer topics wo ein gesteckter DR 177 schlechter als ein ori 150 lief... Testen ist immer gut... ist ja fix gemacht
  18. glaub nicht das das was bringt - lt Effendi ja jetzt schon ´drehzahllastig´... also wäre länger eher kontraproduktiv.. was echt geil funtzt ist den DR 177 runterzusetzen - wie ein anderer Zyli -
  19. hacki
    x
    erkennt man auch am Stutzen.. da brauchts diesen 'Einsatz mit den total dünnen Ringen... 1 x montiert.. direkt def.. einziges manko mM.. der Puff läuft bei mit mit malle alt top... und schön leise bei top Paßform..
