hacki
    18.238
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. ev die 3 kanal... wobei ich mir das mit dem bgm sparen würde...
  2. kenne die Ü Strömer vom BGM nicht genau - aber wenn die fudi Fläche reicht kannste mit ner 2 Kanal Dichtung zu machen... nur ob es dann ´bringt´ ?!...
  3. where ist the benfit ? the original Ignition is perfect...
  4. wenn ´lang´ drin war wird ´kurz´ nicht passen...
  5. ja klar - der LML kann ori kwasi ´nix´ - ohne Bearbeitung ( Oben abdrehen, höherlegen usw ) kannste dir den sparen... und halt je nachdem was dann bei rauskommt schafft der halt ne längere oder viel längere Übersetzung... 23/65 ev auch - dann muss aber ordetlich gut klappen... glaub ori hat die bajaj 21 Z drinn... ( ev auch 22 - weiß ich nicht mehr genau ... )... Wie geschrieben, 23 / 67 lüppt prima mit Sprint Getriebe & LML... meiner taugt für gute 100 GPs... je nach Wetterlage
  6. ist ja auch ein Schaltrohr mit Blinkerschalter-Aufnhame verbaut... Schöner Bastelwastel...
  7. V max bzw Getriebe je nachdem was dein lml nacher ´kann´ - ich fahr den LML mit Sprint Getriebe und 23/67 Primär ( Kulu Ritzel DRT )...
  8. klaa... du hast doch imma rumgehuelt: mir tut der Arsch weh... ( nur obs an der Bank lag ... ? )...
  9. das ist KRASS....
  10. die Rallybank hat teilweise den Vorteil, das der seitlich umlaufende Keder ja ´runtergezogen´ ist in vorderen Bereich - bei manchen Bänken drückt der Keder gernmal in die Oberschenkel...
  11. genau DAS meinte ich - da die Zylinder genau den Durchmesser der ´Bohrung´ bzw Schloßbuchse haben passt da auch keine andere Feder rein... nach dem Abdrehen passt dann auch die Feder vom ´ori´Schloß... billig Repro halt... aber nichts was unmöglich wäre... schon mehrfach gelöst dem Problem... Edith ruft zum Zwischencheck: Feder hat den selben Aussendurchmesser wie der Zyli...
  12. geh doch einfach zu nem Anderen - keine Leistung - kein Entgelt... fertig.. solst DU jetzt seinen Job machen für den ER dann bezahlt werden möchste ?!... edith meint noch: hab ich ja noch nie gehört das ein kunde ( in diesem Falle du ) dich jetzt darum kümmern solst welche AW usw da angebracht sind... HALLO ?!
  13. lt Plan ist das grau das ´stromführende´ wohl - also eines mit 2 Pin geht - Grau dann zusammenlegen zB
  14. Hallo Da mann die teueren ebenfalls anpassen muss kann man auch die günstigen nehmen... mM nach Gruß
