hacki
    18.224
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. Macht ab Morgn ein auf Fidel...
  2. ... mal ne doofe Frage: spielt es beim BGM ne Rolle welchen der gebrückten pins ich als 12 v Wechsel nehme ? Frage deswegen weil die ja expilzit belegt/ beschriftet sind... beim ori ist es ja egal welchen der beiden gelben ich nehm... hab heute mal umgesteckt ( war vertauscht ' und bilde mir ein Ist heller geworden. .. noch nicht neu gemessen...) Und wie schauts mit 'Scheini auch auf Batterie ' legen aus ?.. Dankööö
  3. https://www.germanscooterforum.de/topic/308347-bgm-cosa-ii-ritzel-23-jault-wie-sau/
  4. gelesen ?! : DAS habe ich zitiert... nix mit ´losem´ Kicker oder etwa sin der Art...
  5. wäre auch mein Vorschlag gewesen...
  6. Also auch mit abgestöpselter Batterie Ladung imma noch kein Flutlicht ... Vllt bin ich auch von meinen anderen Kisten verwöhnt... zum. an Lammi & Sprint deutlich helleres bzw ' weisseres ' Licht.. alle mit ducaddi zgp... komig komig...
  7. Werd ich nacher direkt testn... Glaub ohne b+ hatte ich aber schon probiert Spricht eigentlich etwas dagegen ev den Scheini auch noch auf die Batt zu legen...?
  8. hä ? wo bitte soll ich da was ´umschalten´ ? ... oder bezieht sich deine Aussage auf das Meßgerät ? - wenn ja: mir ist bekannt wie man das/ so etwas bedient, danke. klar sollten das auch min 12 V - eher sogar bis 14 - 14,4 sein Allerdings kann man selbst mit Wechselspannung den Regler ja nur 1 - Wellig messen - gibt also verfälschte Werte... wie beschrieben, Batterie wird geladen mit 12 V - Wechselausgang liefert max 6 V - Lampe funzelt vor sich hin ( wie halt ne müde Eule...)
  9. Batterie hat knapp ü 12 V abgeklemmt - also sollte iO sein... Mittlerweile tippe ich auf den BGM Regler... wie als wenn da Bauteile f 6 V AC drin wären... Kupferwurm sollte eig auszuschliessen sein ( glaube ich ) da die gemessenen Werte ja auch ohne Kabelbaum bzw Lichtschalter die selben sind...
  10. Moin die 1. Tankfüllung würde ich Gemisch nehmen ( also 1:50 )... Olpumpenröhrchen mit Spritze füllen und Schlauch nach unten halten bis keine Luft mehr drin ist - dann auf das Röhrchen aufstecken... Motor an und dann sollte die Pumpe fördern... - danach wieder ab dem Nächsten Tanken ´normal´ wie vorher... Gruß
  11. genau das selbe - ändert sich nix... ob mit oder ohne... alte Birne klar, wäre vorhanden - wozu ?
  12. Moin Männers, ist zwar ne Rally hat aber ne PX Zündung, deswegen pack ich das mal hier rein - hab ne Rally umgerüstet von Femsa auf PX ZGP... mit BGM Regl & Batterie... Da es am einfachsten ist, wenn man den ori Baum der Rally beibehalten will, ist nun ausser der Hauptscheinwerfer ALLES andere über die Batterie... funtzt soweit auch prima, Aber... aus dem Regler kommen nur bei hoher Drehzahl mal 6 Volt - sollte ja min 12 sein... der Gleichstromausgang der die Batterie versorgt bringt schon bei Standgas knappe 12... man merkt es also nur, weil der Scheini vorne nix kann... Regler Tausch brachte selbes Ergebnis, Masse geprüft, Stecker, Kabel... ZGP schmeisst ungeregelt bis zu 60 v raus - Defekt ? ( kommt mir hoch vor ) - komisch das die Ladefunktion funktioniert.. Jemand ne Idee ? wieviel sollte die ZGP ungeregelt haben ? ca 40 ? danke für Input Gruß H
  13. Moin Männers, ist zwar ne Rally hat aber ne PX Zündung, deswegen pack ich das mal hier rein - hab ne Rally umgerüstet von Femsa auf PX ZGP... mit BGM Regl & Batterie... Da es am einfachsten ist, wenn man den ori Baum der Rally beibehalten will, ist nun ausser der Hauptscheinwerfer ALLES andere über die Batterie... funtzt soweit auch prima, Aber... aus dem Regler kommen nur bei hoher Drehzahl mal 6 Volt - sollte ja min 12 sein... der Gleichstromausgang der die Batterie versorgt bringt schon bei Standgas knappe 12... man merkt es also nur, weil der Scheini vorne nix kann... Regler Tausch brachte selbes Ergebnis, Masse geprüft, Stecker, Kabel... ZGP schmeisst ungeregelt bis zu 60 v raus - Defekt ? ( kommt mir hoch vor ) - komisch das die Ladefunktion funktioniert.. Jemand ne Idee ? wieviel sollte die ZGP ungeregelt haben ? ca 40 ? danke für Input Gruß H
  14. Wenn die/du gut geschraubt ist/hast sollte das problemlos funktionieren
  15. ...träumt vom Leben
