hacki
    18.203
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. Wenn Du düsen brauchst melde dich
  2. Weiß/grau ist ´Kill´ Schwarz Masse ( bei Bajaj ori so doppelt)...
  3. so: rot bleibt ´übrig´... hoffe man kann es erkennen...
  4. hacki
    x
  5. ja von 60 auf 65 wäre wirklich ein großer Sprung - selber aufreiben ? mach ich auch immer...
  6. schleif doch einfach die beiden Nasen weg... sollte ja nicht allzu aufwändig sein...
  7. ... hat unten rum richtig Druck
  8. hacki
    x
    jopp... meine Boxen mögens ´unten rum´ auch eher fett/er...
  9. SCHÖNschreiben ( geh du Arbeiten ! )
  10. seh ich komplett anders... der Koeefizient aus den beiden ND Werten ist mM nach nicht mit ´Mager/Fett´ pauschal zu bewerten... ( ist ne veralterte Bezeichnung um die ND einzustufen mM nach...) der kleine wert ist ja Sprit/ der große Luft... dementsprechend hat man bei GasZu mit der 55/160 mehr Sprit als mit der 50/120... und die 50/120 liefert dann bei 1/4 Gas zu wenig Luft für das Setup... deswegen bringen ja grade die Pinasco mit 60 aufwärts bei den SI den gewünschten Effekt... trotz Luft 160...
  11. ... damit hab ich bei mehreren SI Motoren das Problem in den Griff bekommen - tippe daher ebenfalls auf ein ´Nicht-Vergaser/Abstimmungs´ Problem sondern etwas anderes...
  12. fahre in allen meinen SI die 160
  13. interessant... ich wollte bei mir auch neu machen wg Vibrationen... hab jetzt die BGM liegen... wäre ja doof wenn genau DAFÜR die ori besser sind... Mist
  14. ja das kann sein - da es ebend NICHT eine Bajaj Zündung ist sondern son billig repro von einer Bajaj... und ja man kann die Zündspulen/CDI Geschichte durch eine Automatenspule ( zB Vespa ET 2 ) ersetzen...
  15. sind die ori echt vibrationsärmer als die BGM ? mir wurde von allen seiten die BGM empfohlen ?
  16. ND 55/160, BE 3, HD würd ich bei 140 anfangen und ev kommste weiter runter...
