hacki
    18.198
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. NEIN... nat nicht. .. Membran ist nur fürs Ego bzw Pimmerverlängerung... bringt sonst gaa nicks...
  2. 177 & 24 si + road sollte das 23 Z locker ziehn... so wie jetzt muss der sich ja tot drehn... bzw den 1. Gang brauchsste ja kwasi nicht...
  3. erstaunlich - habe auf nem gefrästen / bearbeiteten LML 5 Kanello genau das Gegenteil ´erfahren´... Drehzahl wirklich Hammer - aber in der Mitte verliert die kleine LTH Box deutlich an Nm geg die BBt - Lautstärke war auch ( ausser im Stand etwas dumpfer ) nicht wesentlich / nahe identisch zu meiner BBT - diese war auch neu... komisch auch da ein gesteckter Alu Pino ja auch nicht grade das Drehzahlwunder ist bzw eher Drehmoment orientiert ist ( oder ? war meiner auf jeden ) weiß nat zB nicht, wie die bbt sich mit zunehmenden KM in Bezug auf ´lauter werden´ verhällt...bei der lth abba auch nicht. Fazit: für Drehmoment ist die kleine Box eher nicht die 1. Wahl...( für mich )
  4. jopp... ori bis unter das äussere Endstück
  5. Oder mitm Meisel wad wegkloppn...
  6. lass da lieber Jemand anderen dran...
  7. Tachowelle f VDO Tacho gibts in den einschlägigen Shops
  8. schon probiert ? Fahreindrücke ?
  9. zusätzlich zu den Linsen im Glas ist ja auch Bauartbedingt bei den Hellas die Einbaulage nur sinnvoll, wenn der Haltebügel innen ´oben & unten´ steht - sobald man sie 90 Grad dreht ist ebend genau dieser im Abstrahlfeld/Winkel nach vorn/hinten...
  10. hacki
    Tank entrosten
    sollte auch locker reichen... wichtig nach der Zitruskur halt seeeehr gut Spülen... das muss alles raus... Hab damit mehrere Tanks gemacht... selbst nach Jahren kein nennenswerter neuer Rost... Tankbeschichtung mM nach echt fürn Ar... - da reicht ne Mini Macke, Riß oder so und der ganze Rotz kommt hoch... drunter nat. dann wieder Rost... von den Filter verstopfenden Partikeln ganz zu schweigen
  11. versteh das ´Problem´ nicht - wenn der WerWasAuchImmer die , wie Du schreibst, ´Treuhänderrolle´ übernimmt heisst es ja, das du erst beim Erhalt der Karre & nach Prüfung dieser bezahlst... wo soll da der Betrug sein ? raff ich nicht...
  12. Hast Du mal ein Bild ? Würde mich interessieren Danke
