hacki
    18.201
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. ER hat ja nicht gefragt - gelesen...
  2. ich möchte Lösen: CDI Kabel rot mit Gummitülle auf die Zündspule 5. Steckplatz CDI ist norm ein graues Kabel bei der Bajaj der aus dem Kabelbaum kommt... sollte Kill sein... kommt mit dem grauen aus der ZGP zusammen (Doppelsteckplatz) - ori ist es bei Piaggio das ´Grüne´ grün&schwarz im Kästchen sind Masse & Saft ( zum Regler - den Du dann ja auch noch brauchst ! ) was da rot & schwarz im Kästchen machen kann ich dir nicht sagen... leider hast Du keine ´echte´ Bajaj Zündung sondern das was ( wieder leider ) so verkauft wird... ne ori Bajaj schaut so aus und funtzt auch top: BAJAJ E Zdg 6.pdf BAJAJ E Zdg 6.pdf
  3. mehr Gewicht aufm Hinterrad = bessere Traktion achja, der Sprit wird durch die Ansaugluft gekühlt... wichtig an sehr warmen Tagen
  4. orignal Motor Setup Fragen nur Freitags...
  5. denke 21... wenn Datenblatt gefordert wird wohl nix Brief da..
  6. und die Seifenkiste da ist auch nicht schlecht...
  7. oben sehen die züge recht neu aus an den TE: kannst Du in dem Spiegel etwas sehen ? schaut recht ungewöhnlich (nach vorm) vom Winkel aus da fehlt die ´Klemmung´ - hat wohl mal einer den Spiegel direkt ans Schild geschraubt die wird super
  8. nat nicht war jetzt aber nicht dein Ernst, oder ?
  9. sei froh - fahr mal mitn Einzelsitz in 3 Tagen zum Mittelmeer ( ausm Ruhrgebiet ) und dann zurück... soweit wie Du dann willst kannste das Teil gar nicht werfen ...
  10. interessant wäre ev auch noch ein feedback wie die ganzen Teile dann nacher auch laufen...
  11. hatte GENAU das selbe Problem mit einer meiner 200 Rallys... Vergaser zigmal gereinigt... keinen Erfolg dann umgebaut - perfekt... verstehs auch nicht... is aber so
  12. hatte mir ein Kit gebaut um dem Einzelsitz nach hinten zu versetzen - damit kann man einigermassen vernünftig ( wenn das mit nem Einzelsitz überhaupt geht ) sitzen...
  13. nat. ins GSF...
  14. 1:3 hat bei mir gereicht
  15. warum hast Du die nicht senkrecht montiert ? so läuft der Sprit ev ja raus....
  16. Wenn der Korb nicht ausgeschlagen ist gibt es keinen Grund diesen zu tauschen
  17. mir ist es eig ladde was andere mit ihrem Roller machen... trotzdem sach ich getz mal was: schade drum...
  18. schaut super aus grade mit dem Hella Rüli
