hacki
    18.201
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. ... und jau, 2 Ersatz Motoren für die Reise... empfohlen von Vespa Fahrern... so ein Scheiß...
  2. echt nicht verkehrt
  3. schade... verpasst
  4. bei dem Preis sicher ein fake... oder wie das heisst
  5. Hi würde es vom zustand des alten Baumes abhängig machen - neuer inkl Schalter gibts zB bei SCK ja günstig - und dann hast Du da Ruhe... Gruß
  6. werte sollte so sein: scheint bei dir im Rahmen zu sein... so als Lai gesehen
  7. hab letztens die ´schmalen´ getestet - hab bei mir nicht gut gepasst - wieder demontiert...
  8. was ich nicht versteh - fast kaum einer verbaut zB die richtige (schwarze) Feder vorne... zum ne Sprühdose steht doch überall rum... und der fehlenede Beifahrerriemen bei der einen... das sind für mich die kleinen Details die es ausmachen - zu erkennen ob mit Herzblut & Detailtreue gearbeitet wurde...
  9. Jepp Auch bereits 2 x an ner femsa nen Kabelbruch gehabt...
  10. fahre den Pinasco mit Tauschwelle von Mazzu mit ori Steuerzeiten - komplett ori Welle reicht auch - meine war nur durch, deswegen der Tausch.. DR geht wie oben gesagt, auch auf ori Welle... mach es von deinem Budget abhängig
  11. Pinasco Alu 2 Kanal - kannste mit ori Auspuff + Si 24 super als Trecker fahren... der zieht locker auch noch ein laaaanges Getriebe...
  12. als 1. Vergaser/Düse reinigen... ist es meist und geht am einfachsten... fang mit den Düsen an
  13. hab schon 2 x einen ´ultraschall´ gereinigten Vergaser der NICHT funktioniert hatte danach (wg Kanal zu ) mit Benzin über Nacht sauber bekommen - mache das mit dem Benzin seit ü 20 Jahren - hat bisher immer gefuntzt... und JA der Gaser wurde in einer Werkstatt in einem ordentlichen Schallbad gereinigt vorher... beides SI gewesen
  14. klar reicht die, warum auch nicht ?! nur wenn Duu keine Papiere hast oder so und ne 21 machen müsstest - dann kann das nur der TüV - für ne ´normale´ 0815 HU kannste jedes Unternehmen ansteuern
  15. 150 mit ´PX´ Bremspedal bzw ´normalen´ Auslaß - 3 - Kanal...
  16. ja.. aber auch 21 z wie der 125 ccm... kenne 22 Z Kulu Ritzel in 150 nur beim Oldie ala Sprint...
  17. genau - Sprint Ritzel auf PX Kulu/Nabe...
  18. ca so... einfach immer bisschen und probieren - hier gilt die Devise: so wenig wie möglich - soviel wie nötig:
  19. hacki
    O-Lack Topic
    http://www.germanscooterforum.de/topic/271752-nachpatinieren/
