hacki
    18.201
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. Mist, in ´rund´ würd ich sie mal testen, in dem neueren eckig def nicht
  2. echt ? bei sip sieht die auf den Bildern hinten deutlich ´runder´ aus - deine ist so eckig...
  3. welche Sitzbank ist das ? find ich interessant Koti Schrauben seitlich weggelassen ?!
  4. grade das lange Getriebe bei TV ist doch das Schöne, zB zum ´Touren´.... oder ?! ich finds prima
  5. ... hatte ich auch erst vor 4 Wochen, bei mir wars der Kulu Simmering ( kein Witz !! ) - exakt die selben Symptome: spang super an, lief auch gut ( ok, hat es bisschen gequalmt... ) - wenn warm: genau Dein Problem... ALLEs gewechselt, nix half...
  6. schmeiss glaich nen 20/20 Vergaser rein - kostet hier nix und damit hab ich gute Erfahrung gemacht - HD solltest Du nat. immer größer wählen/prüfen beim Wechsel auf PX Auspuff
  7. nur mal so: blau ist nicht belegt und Du hast gelb auf grün - muss das so ? hab meine Verkabelung jetzt nicht im Kopf aber ich glaube mich zu erinnern, das dort alle Farben jeweils ´zusammen passen´...
  8. Spule ? btw, wenns ne dt Sprint ist, sollten die Lenkerendenblinker serienmässig an Bord gewesen sein...
  9. habs mal rekapituliert: kann durchaus sein, das der Weatherman bei mir die Grätsche gemacht hat wg ev NICHTDENLUFTDRUCK-kontrollieren... ...
  10. ne umgebaute PX/ori mit nem Inder Lüra sehr angenehm zu fahren datt Dingen an dieser Stelle: ein herzliches DANKE an den Maggus , hasse juut jemacht Jung
  11. wundere mich auch grade, daß DER in die Runde geworfen wurde - war bei mir auch mal auf nem 300 Automaten ab Werk drauf - so ziemlich das mieseste, was ich da je getestet habe - nicht ohne Grund hat Piaggio auch den nicht mehr ´ab Werk´ drauf... am Preis des Reifens wirds nicht gelegen haben
  12. war auch mein 1. Gedanke - ev ´oben´ was krumm gemacht... und btw: warum machst Du denn nicht gleich oben auch neu ?!
  13. glaube im Moment noch nicht - Verschleiß wär/ist mir Latte aber ich habe die Befürchtung, das er ev bei warmen Temp. zu weich ist und anfängt zu ´schmieren´ - quietscht auf jeden Fall bei jeder etwas festeren Bremsung... auch aktuell auf der TV - bis jetzt ok - allerdings noch keinen richtigen Regen mitgemacht
  14. die selbe Erfahrung mit Wheatherman - : neu richtig gut, später dieses ´komische´ Profilbild&Abrollen wie beschrieben... hab jetzt den ´neuen´ city Grip als Winter - bis jetzt bomben Haftung...
  15. Ebenfalls twist (normal) in regen mehrmals weggruscht - vorne und hinten
  16. zu PX CDI kann ich nichts sagen, kenne nur die Automaten CDI Umbau-Geschichte...
  17. steht ja in der Beschreibung: 101 / 10
  18. sollte aber ´so´ klappen - da sollte nicht allzuviel Gewalt nötig sein... wie gesagt, kenne ich SO nicht das Problem... tippe auf die Achse...
  19. sehr ungewöhnlich - ev ist wirklich etwas mit der Achse im Argen...
  20. passt beides Durchmesser/Länge sollte identisch sein, kannste aber wirklich ne ´normale´ Schraube reindrehen...
