hacki
    18.201
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. am geilsten ist der Rabatt / Skonto für sofortige Barzahlung: 15,- DM KFZ Steuer ist doch praktisch gleich geblieben zu Heute...
  2. jepp bei mir ebenfalls so...
  3. GENAU warn spontaner Einfall am Mittelmeer - und hat wirklich super geklappt - ich reich noch mal nen Bild von unten nach -
  4. hatte das selbe letzten Monat auf meiner Fahrt - nach 3 Tagen und 1450 KM ging NIXX mehr - genau diese beiden Federn waren das Problem - hab sie an Ort und Stelle ausgebaut und mir aus dem blauen Teil da auf dem Bild einen Kern für die Bank gebaut - die restlichen 1845 KM waren dann perfekt - Habs so gelassen weil es einfach gut zum Sitzen ist - und hat 4,- gekostet und 5 min & 2 Bier beim Bauen...
  5. klar gibts die Lager noich - geschlossenen Lager sind siche rkein hindernis beim einabu - wenn die Achse aber iO ist geht sie mit leichtem Klopfen sicher soweit rein dass auf der anderen Seite die Mutter greift - wenn nicht ist was faul...zigmal praktiziert und danke an den TE für die Belehrung wie so ne Achse eingebaut wird
  6. meine war ori so um 105 lt Tacho...mit Aaaaaaanlauf
  7. genau, Bremsflüssigkei mit reichlich wasser direkt spülen - fertig Problem des Te war ja, daß das Benzin über Nacht/länger auf dem Reifen tropfte...
  8. naja, soo viel höher ist deins ja auch nicht angebracht - vergleich mal den Abstand unten zur Mittelmatte mein Fach ist auch etwas anders, in der Breite / Höhe unterscheiden die sich deutlich, meines ist schmaler, kürzer und es fällt ´oben´ stäker nach hinten ab - fands schön weil es so nicht so stark ´aufträgt´... und beim Indianer ist ALLEs erlaubt
  9. DAS sollte ja nicht so schwer sein: Achse durchschieben ( sollte ausreichend weit reingehen damit die Mutter draufpasst ...) und von der rechten Seite mit der Mutter einfach anziehen/einziehen - fertig... Einziehwerkzeug ist serienmässig ´an Bord´...
  10. also nach den Bilder ist der Kuwe Konus recht ´dick´ - schau doch mal einfach nach, was für Leuchtmittel Du verbaut hast - 6 V oder 12 V - da kannste es ja direkt sehen ob Du mit 6/12 unterwegs warst die letzte Zeit
  11. Geschrieben 27. April 2014 - 23:26 alttimer schrieb am 25 Apr 2014 - 13:13: passt die GS Zündung P & P auf die PX Welle ? wie läuft das dann mit dem Kontakt ?!... die Nocke ist auf dem KuWe Zapfen, richtig ?! darf ich das hie rnochmal fragen...?!
  12. habe schon mehrfach von Probs damit ´gehört´, das war der Grund warum ich sie nicht gekauft habe..
  13. nene, der Teil auf dem die Spur ist ist einfach ´ zu hoch´ - weil es ja das Sprint teil ist - Du brauchst einfach ein PX Teil ( Grundplatte) welches dann genau um dieses Stück kürzer ist - das Ritzel sollte sich nur auf der Messing Buchse drehen - und ja, die MUSS sogar fest sitzen, sonst haste Kupplungsrupfen beim Einkuppeln und der Druck entsteht, weil ja die Federn von unten das Paket zusammen drücken gegen den Sicherungsring/Käfig - ohne Druck kein Kraftschluß in der Kulu ich hab mit dem 23 DRT keinerlei Probleme bisher, auch nach meiner Tour letzten Monat von 3300 KM lediglich neigen die 23 DRT manchmal zum ´pfeifen´... mal mehr, mal weniger
  14. ich versuche mal aufzulösen: schau dir mal die ´Spur´ auf der Grundplatte an, da wo die Messingbuchse zu Ende ist - dann wirst du sehen, wo das Problem liegt... liegt halt an der, wie bereits mehrfach beschrieben oben, falschen Paarung Grundplatte/Ritzel... DAS ist die Stelle wo es ´schleift´... denn dort unterscheiden sich die Grundplatten in der Höhe - oben der Überstand ist rel Wurst... zum fürs Trennen - der Versatz kann da schon relevant sein Gruß H
  15. hab das an der Karre hier dran...habs absichtlich etwas tiefer als ori montiert - damit es ´senkrecht´ steht, ansonsten ist es ja etwas nach hinten geneigt - der Radius passte 100 % lediglich innen am Holm paar mm abgenommen damit es rundum absolut gleich passt ( wg Dichtung)
  16. hab zwar keine spezielle Ahnung von Spaniern aber wieso sollte da ne Wellscheibe drauf ? bei Piaggio ist doch auch keine zwischen... ?! nur mal ´so´...
  17. werd ich erst sehen wenn ich endlich die doofe Kette da am Lenker geknackt hab - war voll doof die ´so´ ins Flugzeug zu bekommen... musste als Sondergepäck aufgegeben werden....
  18. hatte das selbe Prob beim Automaten - der wird auf Dauer so weich bleiben, kannste also vergessen - Alles richtig gemacht und neuen geholt
