hacki
    18.201
    6
Alle Inhalte von hacki
  1. seh ich auch so - habe hier 4 Kisten mit ´so´ einem Halte stehen, bei 2 berührt das Rad oben sogar den Tunnel, bei den anderen ist nur paar mm Platzt...also wirklich eng anliegend... ev kann man es hier erkennen... mit dem Lenkradchloß bzw dessesn Bedienung habe ich da überhaupt kein Problem...
  2. hatte ich auch bei ner Sprint - am Ende wars dann ( leider ) der Kulu Simmering - bei einer T4 wars der Gaser... bzw ev auch nur Dreck - hab den dann einfach getauscht..
  3. So hier fuer 500..wenns nix is geht's wieder wech
  4. Ja super danke fuer die tollen Anregungen, hab mir jetzt son Wan Li teil hier ausgeliehen, super datt Dingen ! Gekauft hab ich mir dann son Kackeplatte...
  5. Hi, bin getz ne Woche auf Malle - hat Jemand ne Adresse, Kontakt wo ich mal nach paar Kisten schauen kann ? danke Gruß Hacki
  6. nee klar, dann fährste ja auch und schraubst nicht alles kaputt...
  7. bei dem BJ brauchste nix für die Blinker zB - wenn es die mit E - Nr sind bei der Bank wäre ne Papiertüte von Vorteil sorry konnte nicht anders...
  8. ja ist noch hier - meld dich Gruß Hacki
  9. Hi, 165 Stoffi und dann entweder: passenden Asia Dämpfer - ist etwa 1,5 cm kürzer als die Standard Dämpfer - oder - 2. die Stoffi etwas kürzen - Dämpfer reicht nen ´noemaler´ etwas verstärkt - passt Gruß
  10. hä wieso ? ist doch dann genauso so lang wie ne ori alte mit Schlitz... mach das so - ist die beste und eleganteste Lösung - dann passt auch wieder der alte Gummistöpsel...
  11. ich würde die ´kürzere´ Version verbauen, mit dem anderen zB steht meine Sprint recht wackelig da beide Räder satt auf dem Boden stehen... fällt meist nicht auf, da wenn ein Repro Hauptständer verbaut wird dieser meist länger ist und somit das Vorderrad trotzdem in der Luft ist
  12. kost doch je nur 5,- und dann ist DAs auf jeden Fall ok...
  13. ja stimmt, allerdings hat ja dann eine Stelle, bei uns zB in Dortmund der Regierungspräsident in Arnsberg die Ausnahmegenehmigung bereits erteilt, dann ist die einmal da und es interessiert nicht mehr... nur ´neu´ erteilen ist der Knackpunkt...
  14. nat. musst Du den Roller erst mal ´richtig´ zulassen, NUR DANN wird (ev) je nach Zulassungstelle eine Ausnahmegenhmigung dafür erteilt... also wenn wirklich auf ´Nummer sicher´ gehen, dann RICHTIG Zulassen, wenn auch nur für 1 Tag - dann haste endlich auch deine TAGESZULASSUNG...
  15. Du meinst ein Kurzzeitkennzeichen ? wenn ja hat das wohl nichts mit dem Erstellen eines Briefes und zB einer Ausnahmegenehmigung zu tun...
  16. bin wieder da, schick mir ne pn wg Dämper...
  17. Bajaj ist in der Tat wie sprint, also etwas schmaler und der bolzen 1 mm dünner - entweder die GABEL ETWAS AUFBIEGEN UND DAS lOCH ETWAS ERWEITERN 8 HAB ICH SCHON MEHRMALS GEMACHT 9 ODER px dÄMPFER WIE OBEN GESCHRIEBEN ::: UPPS FALSCHE TASTE ERWISCHT::
  18. ich glaube der Durchmesser ist anders ?...
