jonaven
    8
806 Profilaufrufe
Leistungen von jonaven
newbie
newbie (1/12)
  1. Hallo liebe Vespafreunde :) Habe mal wieder ein problem mit meiner Kupplung ... Ich habe die Beläge gewechselt und dabei einen neues Halbmonkeil eingesetzt. Als ich dann ein paar kms gefahren bin ging plötzlich nichts mehr mit der Kupplung (hat nicht mehr gegriffen) also aufgeschraubt und siehe da: der halbmond war nur noch metallstaub! Nun habe ich den nächsten eingesetzt doch der ist beim zweiten kicken auch zerbrochen :/ Wisst ihr woran das liegt? danke für eure antworten!
  2. Hi! Als ich meine Kupplungsbeläge erneuern wollte habe ich festgestellt ,dass 4 Beläge verbaut waren. Nun habe ich nur 3 neue Beläge... mit ist klar ,dass man beides verbauen kann aber ich weiss nicht ob ich die Metallscheiben ,die zwischen die beläge kommen verwenden kann oder nicht! Diese müssten doch dünner sein?! Danke für die antworten lg Jonas
  3. nun die letzt Frage hoffe ich mal :) ist es egal ob ich bei den Kupplungsbelägen 3 oder 4 scheiben benutze? passen da alle? Hab nen 75er DR drauf wenn das was ausmacht... lg
  4. Gangspringen könnte auch sein glaube ich aber eher nicht, da wenn ich vom gas gehe der motor wieder greift und das ohne dass beim gangspringen typische klacken. Wenn dann müsste ich wohl das schaltkreuz erneuern oder? und ich habe ein weiteres problem entdeckt... Wenn ich die vespa auf die seite legt läuft getriebeöl aus einem loch in der trommel... woher kommt das? Welche dichtung ist kaputt und kann ich diese auch gleich beim wechsel der kupplung mitwechseln? danke für die antworten!
  5. wie groß ist der aufwand den ich da betreiben muss? Das kann man schon selbst machen oder? Müsste ja unter der hinteren trommel liegen?!? Und brauch ich nur neue beläge oder sonst auch noch was?
  6. Hi! Mein Problem: Wenn ich bei meiner 50er spezial habe ich das gefühl, dass bei hohen drehzahlen die kupplung nicht mehr greift! Der motor dreht auf einmal schnell hoch und sie zieht nicht mehr! Liegt das an der kupplung und wenn ja was muss ich alles wechseln? Ah den Kupplungszug habe ich schon gelockert daran liegt es nicht! Danke für eure antworten
