derachtekrieger
    126
derachtekrieger hat zuletzt am 2. August 2010 gewonnen
derachtekrieger hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    MH
3.144 Profilaufrufe
Leistungen von derachtekrieger
member
member (3/12)
31
  1. Verkauft!
      • 13
      • Like
  2. Hier mal der Gabelumbau von meinem aktuellen "Winterprojekt" Der BGM Dämpfer hat alle erdenklichen Verkürzungen. Und auch hier ist der Schwingenwinkel ähnlich.
  3. Wenn man sich mal Bilder von originalen PK's (XL) anschaut, sieht man das der Schwingenwinkel ziemlich genau so ist wie bei der PV vom "Steven Vancouver"
  4. @Mediakreck Ja ist er! Ich habe aber die alte Flanschplatte entfernt und eine passende aufgeschweißt (mit Lochabstand 62mm)
  5. @maccoi Ich habe mich damals vom günstigen Angebot verleiten lassen. Passende Steuerzeiten zu realisieren, sind aber immer noch kein Ding der Unmöglichkeit. Und .... er sieht einfach geil an meiner O-Lack Spezial aus. @AK200 Du hast recht! Ich habe mir das Topic vom FalkR nochmal angesehen .... der RoadRace passt eindeutig besser!
  6. @ Inujasha Das mit dem "Bullet" ist eher Zufall ..... kam günstig zu mir. Das die Steuerzeiten nicht ganz so passen, habe ich schon auf der Homepage von PipeDesign gesehen. Ich probiere es trotzdem mal. Ideal für diese Zeiten ist wohl eher der "Ares" von FalkR. Übrigens sind das die Steuerzeiten out of the box. Das Gehäuse ist nur einen Hauch (0,64) geplant. Eigentlich habe ich noch alle Optionen offen. @bootman Habe ich mir schon fast gedacht. Dann werde ich mir mal HD's von 130 bis so ca. 160 besorgen. Danke für die Infos!
  7. Welche Wurfbedüsung für einen Dellorto VHSH 30 CS würdet ihr mir bei folgendem Setup empfehlen? SP09 Evo/ 60 geteilter Auslass Bullet 150 Steuerzeiten 188-126-30,5 QK 1.1 KW 51/105 Polini Membran mit Strohspeed Primär 2.34 Kurzer 4ter Zündung VT Kulu Falc Motor ist komplett und zum ankicken bereit, aber ich hadere noch mit dem anwerfen, da im Vergaser "nur" eine HD 125 verbaut ist.
  8. Das mit dem Nadellager geht ganz einfach mit einer M8 Schraube, 2 Muttern und einer U-Scheibe. Wenn ich es schaffe mach ich dir davon noch heute ein Bild.
  9. Habe selbst ne Frage .... Ich möchte die Polini-Membrane umbauen und zwar von 4 auf 2 Klappen. Gibt es da was passendes zu kaufen oder doch selber schneiden. Welche Materialstärke nehme ich dann oder ist diese abhängig vom Gesamtsetup? Muß/kann der Mittelsteg dann entfernt werden? Gibt es noch andere Arten der Modifizierung?
  10. @maxo Ich habe den 30iger VHSH mit einem super passenden Conversiongummi an einen Strohspeed gehangen. Bilder?
  11. @scott Kannst Du mal von deiner "Problemstelle" ein Foto machen? Ich habe meinen Lagersitz auch ca. 12mm runterdrehen lassen, bei mir passte das originale Lagergedöns trotzdem einwandfrei. Oder verstehe ich was falsch .....
  12. Genau, in die Bachettas passen die nicht ... aber in die vom Seicento. Ich benutze dieses Relais: http://www.louis.de/index.php?partner=hurra&topic=artnr_gr&artnr_gr=10032190
  13. Ich habe auch die Seitenblinker von einem Seicento verbaut. Und gelbe LED's eingesetzt. Gibt es bei blauertacho4u.de Leuchtet in alle Richtungen! Schau mal hier, weiter unten http://www.germanscooterforum.de/topic/199122-eisengraue-v50-l-bj69/
  14. Danke für die schnelle Info! Suche noch jemanden der mir mein Gehäuse spindelt, plant und die Zylinder aufnahme vergrößert (ist ein 1. Seriengeh.) Am besten alles aus einer Hand. Empfehlung?
  15. Ich möchte einen Dellorto VHSB 34 verbauen, bin mir aber unsicher welchen Membranansaugstutzen ich nehmen soll/kann. Zum Setup: V50 SF-Motor mit Parmakit SP09 EVO 60mm (gehäusegesaugt). Reicht vielleicht der von MRP (http://www.mrp-racing.de/index.php?a=121 ) mit innen 36mm?
