stefan_85
    87
Über stefan_85
  • Geburtstag 29.03.1985
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Wien
3.630 Profilaufrufe
Leistungen von stefan_85
member
member (3/12)
  1. FalkR- Alles bestens, kann ich echt nur empfehlen!!!
  2. Wird der Schwimmerstand bei 30er TMX nun zwischen diesen beiden roten Linien eingestellt, oder weiter vorne wo der Schwimmer diesen Knick macht ( auf Höhe der HD)??
  3. Danke für den Tipp, muss ich mir nochmal genauer ansehn...
  4. Ich habe gerade einen SF Motor zerlegt und frage mich welcher Zylinder verbaut ist.. Vielleicht kann mir jemand helfen... Zylinder hat - eine Bohrung von 47mm (75ccm) - keine durchgehenden Zylinderstehbolzen - im inneren vom Kolben steht "Piaggio 2" - Kolben hat kein Fenster Welcher Zylinder kann das sein ? PS.: Ein Kolbenboilzenclip hat keine "Augen" mehr, wie kann ich den am besten entfernen? Danke
  5. Hast du eine Ahnung wo ich eine solche herbekomme? Oder kann ich nur auf ein privates Angebot hoffen??
  6. Danke! Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
  7. Passt die bremsankerplatte von der spezial, wenn ich den Motor auf geschlossene 10zoll Felge umbauen mag? Pk passt schon mal nicht! Danke für die Hilfe!
  8. Je nach Kurbelwelle, wenn du eine mit einem pleuel mit 105mm nimmst, brauchst nichts schweißen, da kannst du im Spacer einen fließenden Überlauf machen... Bei einem 97mm pleuel musst evtl. Schweißen.... Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
  9. Hallo, Ich hatte im Block leider einen Riss, das neue Gehäuse ist gerade beim spindeln, sollte ende nächster Woche wieder laufen, dann kann ich mehr sagen
  10. Ging bei mir damals auch nicht, hab dann den Aufsatz auf zwei Seiten leicht angeschliffen und hat dann wunderbar geklappt....
  11. Kann mir bitte jemand eine Wurfbedüsung zu meinem Setup nennen? Polini Evo Steuerzeiten: ca 125/185 BGM VWW 51/105 Polini Membran 2 Klappen Mikuni TMX 30 ohne PJ Primär 2.56 kurzer 4ter VSP Inox (Pm40 Klon) Zündung: PK 12V abgedrehtes PK Lüra Nadel? HD? ND? Schwimmerstand 19mm? Vielen Dank!!
  12. Was sagt eigentlich der TÜV zum Adapter? Fällts ihm auf? Erfahrungen?
  13. Gibst da genauere Details dazu?
  14. Und? Wie hast du sie angeschlossen? Muss es nächste Woche auch machen.
