Spider666
    495
Alle Inhalte von Spider666
  1. Habe nur was im Autionshaus gefunden , Link setzt ich mal keinen aber die Artikelnummer : 271530227223
  2. oder SCK Art 7675330 (36 mm innen) müsste auch gehen
  3. habe im moment immer noch den Teesieb meiner Frau drauf
  4. Kannst ja mal hier schauen wie ich das gelöst habe ;)
  5. Hi Fahre seid jahren "nicht Nummergleiche" (große xl1 , kleine xl2) hälften , Über 10000 km gefahren und keine Probleme bis dato.
  6. Moin mehr infos wären nicht schlecht . Hast daran geschraubt , wenn ja was ?
  7. Hi Habe momentan nen 130 DR mit PHBL 25 BS (ohne Luffi) mit Banane am laufen . HD 105 , ND 50 ist ist in allen lagen noch viel zu fett , nur so als Anhaltspunkt
  8. Hi Das hatte ich doch geschrieben das die Gummipuffer mindestens 4 cm haben , zumindst bei meiner pk
  9. Hi Sollte passen , die Gummipuffer unten + oben haben mindestens 4 cm zusammen . Sehe da kein Problem. Probier es doch einfach .
  10. Hab aber auch schon gehabt , das trotz neuem o-ring ich das Teil nur mit zusätzlichem Filzring dicht bekommen hab . ASS u. Hülse waren aber Top in schuss .
  11. Einzeln , nicht das ich wüsste . Sollte der richtige Dichtsatz sein .
  12. Hi O-ring ist drin , wie der aussieht weiss ich net . Vergaser auf den Stutzen schieben und die Gußkappe gegen den Gaser drücken . Habe auch schon Ansaustutzen gehabt wo die Gußkappe dann nicht wirklich passte bzw. erst als die die Federklammer entrigelt hatte . Gruß
  13. Der O-ring sollte im Vergaser sein . (anschlussseite zum Ansaugstutzen)
  14. ok , hab verstanden , habe den Motor zerlegt da ich schon lange zwischen 2. u. 3. Gangspringen hatte zwecks distanzieren (spiel im moment 0,6) , dann sah ich die Nebenwelle . Also was neues muss her . Nur wo bekommt man ne gescheite von Piaggio ? Weiss das jemand ? oder vielleicht doch ne gute gebrauchte verbauen ? Danke
  15. Hi Kann oder sollte man die Nebenwelle noch fahren ?
  16. Alles gute zum Geburtstag , Grüße aus Herbolzheim
  17. Hi , ja ich hab den "kleinsten" Drehschieber Deshalb weiss ich nicht wieviel man da wegnehmen kann . Ist neuland für mich was den Drehschieber fräsen angeht .
  18. Hi Hab heute meinen Motor zerlegt ( PK XL 1 elestart ) und finde den Drehschiebereinlass etwas kein. Bin bis dato den Malle 136 direkt gefahren und möchte nun wieder auf den DR 130 mit Banane umsteigen. Da ich vom dremeln an der stelle keine ahnung habe und bevor ich durchbreche oder ähnliches wollt ich fragen ob der Drehschieber von der grösse her ausreichend für nen 24 er Dellorto ist ? Die Riefen die man da sieht , sind nicht spürbar , dürfte also kein problem sein das zu fahren . Danke
  19. untere Lagerschale ist nicht weit genug drin !!
  20. Da hinten ist eigentlich sehr wenig platz . Hatte ich mal bevor ich´s in Gaserraum packte
  21. Bei der Mischung läuft er sicher nicht an
  22. Hi An der Krümmerdichtung kann es wohl kaum liegen das die Vespa Falschluft zieht . Entweder die Dichtung dichtet oder es wird laut und sifft etwas ;)
