Matz
    596
Über Matz
  • Geburtstag 10.03.1986
  • Geschlecht
  • Scooter Club
5.427 Profilaufrufe
Leistungen von Matz
pornstar
pornstar (5/12)
31
  1. Haben die das bei der PX 200 iris auch gehabt - denk dass das Biancospino 715 zu "beige" war - kann mich aber auch täuschen. Hat da jemand vielleicht noch ne angefangene Dose? Hätte ne Kleinigkeit zum lackieren. Wäre echt supi
  2. Da würde ich mich auch gleich mal mit dran hängen!!! Hab ne Ds200 in Weis - Bekomm aber net raus welches weis das ist? @ Bernd: Hast du da nen Farbcode für mich? Danke schonmal
  3. alter - sehr cooles teil!
  4. Hallo erstmal,
    MV 160 GT würde auch passen (hat ja auch "Trapez").
    Wichtig natürlich Zustand und Preis. Gibt es Bilder und genauere Angaben? Und wo steht das Teil?
    Peter
  5. Hey, hatte ein ähnliches Problem erst vor kurzem. Kupplung ziehen und schieben (mit eingelegtem Gang). Wenn das funktioniert dann kann`s eigentlich nur ne Falsch zusammengebaute Kupplung sein. Beilagscheibe, Andruckplatte und Pilz sind ja gleichgeblieben oder? Gruß matz
  6. Nur mal so zur info. Hatte schon mal ein ähnliches Problem - nach Vergaser tausch gleiches Problem - dann sogar nen 3ten verbaut - dann wars weg!?!?!? Bei nem Kondensator hatte ich ebenfalls mal nen "neuen" der nicht funktioniert hat!
  7. also um nochmal aufzuklären. Kiste läuft wieder !!!!!! nach gefühlten 100 mal Kupplung aus und einbauen. Ich kanns nicht 100%ig sagen - hab andere Federn verbaut - Problem war wohl die Höhe der Federn. Es hat zum auskuppeln gereicht aber eben nicht ganz ums komplett frei zu legen (anders kann ichs mir nicht erklären). Maßlich waren die Kupplungen (bis auf der Korb war 0,4mm schmaler) genau gleich Ende und Over
  8. so könnt ich mir da ja grundsätzlich auch noch erklären - problem ist wie gesagt jedoch dass ich maßlich keine Abweichung feststellen kann!!! Drum is es ja so konfus! werde dass aber heut/morgen mal checken und euch berichten. Danke schonmal
  9. jo beläge vorher in öl eingelegt
  10. Hallo zusammen, hab ein Problem mit meiner 125er GT R. Kupplung hat weng gerupft und da hab ich mir gedacht ich mach mal neue Beläge rein. Als ich die Kupplung in der Hand hatte hab ich festgestellt dass der Korb im eimer ist - Also ab ins Lager und auf die Suche nach ner neuen Kupplung gemacht. Hab auch eine gefunden (Maßlich identisch - auch die Zähnezahl - 22). Eingebaut und jetzt das eigentliche Problem. wenn ich kick dann hat sie Kompression - wenn ich dabei die Kupplung zieh trete ich in "leere" - passt soweit und ich weis somit dass die Kupplung trennt. Wenn ich den Roller jetzt in den ersten Gang schalte kann ich sie nicht mehr schieben - wenn ich die kupplung ziehe müsste das ja gehen - genau dass funktioniert aber nicht!!!! Wo liegt das Problem? Wäre euch echt dankbar wenn ihr mir hier helfen könntet - bin mit meinem latein am ende!!! Danke schonmal Gruß Matz
  11. ich würde auch nen "bodich" nehmen
  12. Hey, geht schon wieder um die Pk50 von meinem Kumpel. Es war ne 5Polige Zündung verbaut. Da jetzt der Motor getauscht wurde und ne Zündung dabei war die wesentlich besser ausschaut jetzt die frage. Es ist ne 4 Polige dabei. Kann ich die trotzdem betreiben dass die Kiste dann noch hupt, blinkt,...? Die 5 Polige hatte 3 Kabel genau wie auch die 4 Polige? Gruß Matz
  13. Federring falsch herum eingebaut?!?! Kann das der Fehler gewesen sein?
  14. Ritzel is top Feder muss ich erst checken!
  15. Hey zusammen, hab für nen Kumpel nen PK50 Motor revidiert. Da ich normalerweise keine 50er mache bin ich da leider nicht so bewandelt. Problem ist wiefolgt: Motor komplett wieder zusammen und im Roller. Wenn ich den Kicker betätige dann Funktioniert er wie der soll (beim runterdrücken dreht das Polrad beim zurückkommen klackt es wie gewohnt). Wenn ich das Polrad jedoch mit der Hand im Uhrzeigersinn dreh dann klackt es pro Umdrehung 1 mal. Wenn ich das Polrad gegen den Uhrzeiger drehe dann drückt es den Kicker leicht mit hoch - wenn man ein bisschen mehr drückt dann kann man wieder ein bisschen drehen bis es dann wieder zu diesem Phänomen kommt. Wenn ich den Kicker nach unten drücke und halte und das Polrad rückwärts drehe geht der Kicker mit hoch? Dass ich um ein nochmaliges Spalten nicht rum komm is mir relativ klar - Problem ist bloß dass ich dann mit offenem Motor immer noch nicht weis wo mein Fehler liegt! Hoffe ich konnte den Fehler einigermaßen gut beschrieben und ihr könnt mir zeitnahe Helfen - da der Roller diese WE eigentlich wieder laufen sollte! Danke schon einmal und sonnige grüße aus Franken. Matze
