mickey
    56
Alle Inhalte von mickey
  1. hauptdüse zu klein? läuft wohl viel zu mager... benutze mal die SUCHE hier im forum
  2. 12V Unterbrecherzündung mit Spannungsregler wäre auf jeden Fall orig. bei dem Roller. Vielleicht ist der Spannungsregler defekt? Wenn die Lämpchen nacheinander ausgefallen sind, könnte es auch Zufall sein...
  3. hi, ein 19er auf dem originalen zylinder ist wohl nicht zum empfehlen... Gruss, Mickey
  4. Suche einen 16.16F Vergaser für PK50S. Sollte möglichst komplett sein und natürlich funktionieren... Danke!
  5. Dein Kumpel sollte mal die Sicherungen kontrollieren und die defekte austauschen... dann geht auch der Scheibenwischer wieder richtig. Gruss Mickey
  6. Herzlich willkommen hier im Forum. Bevor es jemand anders schreibt... benutze die SUCHE mögliche Suchbegriffe sind: 75er polini - dr - zylinder - tuning - u.s.w. Die 75ccm Zylinder sind eine gute Wahl wenn du sonst nicht viel am Motor verändern willst. Einige Zylinder laufen sogar (nach Anpassung der Hauptdüse) mit dem orig. Vergaser recht ordentlich. Mein Kauftip ist der 75er Polini Racing. Allerdings solltest du dir dann auch nen 19er Vergaser zulegen. Aber das kannst du hier im Forum alles ausgiebig nachlesen... viele Standardfragen sind schon gestellt und beantwortet worden. cu mickey EDIT: die SUCHE hilft dir natürlich auch bei einer evtl. Fehlersuche an deinem Roller... falls z.B. ein Tuningzylinder verbaut ist und die Kiste trotzdem "nur" 50 laut Vespatacho läuft
  7. Na toll, jetzt muss ich da bestimmt auch immer hingucken. Selig sind die unwissenden.
  8. mickey
    So sind wir...
    Stimmt allles! ...aber die Mofas waren bei den grossen Jungs immer von Puch!
  9. mickey
    So sind wir...
  10. hat denn keiner nen Spannungsregler aus ner gammeligen PK über? Ich will den auch bestimmt nicht geschenkt haben... aber funktionieren sollte er. gruss mickey
  11. Moin. Ich suche nen gebr. Spannungsregler (PK50-XL) um die Rundlichtfuffi meines Nachbarn endlich auf 12V Flutlicht umzubauen. Funktioniert das alte Polard der 6V Zündung eigentlich mir der 12V Zündgrundplatte? gruss mickey
  12. Eigentlich hatte ich zum selberschauen den Link zu scooterhelp.com eingefügt... (ganz nach unten scrollen) da steht dann: venturi size: 19 mm main jet: 73/100 slow running jet: 45/100 throttle valve: 10569.01.64 mixer tube: 175/100 atomiser: 150/100 starter jet: 60/100
  13. PV main jet: 74 slow running jet: 45 throttle valve: No 2 starter jet: 60 ET3 main jet: 76 slow running jet: 45 throttle valve: No 2 starter jet: 60 Quelle: scooterhelp.com
  14. 325.00 JPY = 2.50465 EUR für die V5SA1T 50er ?
  15. Moin, wie gross ist denn deine Hauptdüse? Die Düse sollte bei einem Orig.-Zylinder eine 62-67er sein. Evtl. sogar noch kleiner... schau halt in die Papiere oder such im Netz. Falls ein anderer Zylinder montiert ist solltest du mal was dazu schreiben. Dann kann dir auch zwecks Fehlerdiagnose besser geholfen werden. Eine Banane bekommst du im Versandhandel... siehe Banner oben. Tips zur Vergasereinstllung und Kerzenbild cu mickey
  16. Moin, Schaltpläne gibt es doch an jeder Ecke. guckst du Vespa-Archiv oder Fuffi.de Auf jeden Fall selberbauen. Mit günstigem Kabel aus dem Baumarkt und ner Quetschzange ist das fast so einfach wie der 1. Stromkreis ausm Physikunterricht.
  17. Naja, so kalt ist es bei "uns" im Norden ja nun auch noch nicht... Wir bekommen bis zur endgültigen Winterpause auch bestimmt noch ein paar sonnige Tage... ich glaub ganz fest dran gruss mickey
  18. Moin, wie wärs denn mit Umrüstung auf 12V Zündung? Is wirklich total simpel und ne gebr. 12V Grundplatte findet man auch günstig. schau mal hier gruss mickey
  19. Moin, hast du die Ausgangsspannung an der Grundplatte mal gemessen? Bei 12V kannst du natürlich keine 6V Birnchen nehmen... hast aber ja schon mal nen Spannungsregler was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Bei einer "richtigen" ET3 Zündung mit 6V solltest du auf die Summe der Leistungen achten. Also: 6V 25W vorne 6V 5W hinten Ansonsten gibt es hier auch nen feinen Schaltplan. gruss mickey
  20. Hi, liegt das am Wetter? Ich habe nämlich die Schrauben am Samstag auch nur mit einem Seitenschneider los bekommen! Einfach genau von vorne, bzw. von oben Greifen und dann lösen... klappt sehr gut. Aber immer schön vorsichtig... es handelt sich um sehr weiches Material. cu mickey
  21. Mal abgesehen davon, dass die 12V Zündung einen Spannungsregler braucht hat sie auf jeden Fall auch eine andere Leistung... also nur 12V Birnchen reinschrauben is nich.
  22. Moin, als allererstes brauchst du mal nen 12V Spannungsregler. Günstig bekommst du z.B. einen gebrauchten von ner PK S-XL. Ein Topic für den besten Platz findest du hier. Im diesem Schaltplan sind unten die Leuchtmittel mit den entsprechenden Leistungen aufgeführt. Ich habe mich bei Umrüstung meiner Fuffi (ohne Blinker) an den Werten orientiert und bin sowohl mit der Haltbarkeit als auch mit der Lichtausbeute der Birnchen zufrieden. gruss mickey
  23. Moin, ein Pocket PC kann im Prinzip wie ein Windows PC in ein Lan eingebunden werden. Du benötigst halt nur die entsprechende Schnittstellen, eine Netzwerkkarte z.B. ist bei den Pocket PCs meist als Zubehör erhältlich. Ansonsten bleibt noch die Anbindung per Wireless LAN bzw Bluetooth. cu mickey
