Josef Matula
    41
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    KE
1.347 Profilaufrufe
Leistungen von Josef Matula
talent
talent (2/12)
  1. Servus Peter, wenn Dein Lüfterrad im Gewinde zusätzlich eine Nut besitzt und die Lüfterradmutter einen "Kragen" hat, kannst Du einen Seeger-Ring einsetzen und das LüRa mit der Lüfterradmutter abziehen. War bei meiner Primavera NK125 so... Gruss Sandro
  2. Guten Abend die Damen und Herren, habe hier ein paar interessante NOS-Teile entdeckt, wie z.B. komplette Beinschilder, V50-Schwingen, etc......... Casa Vespino greets
  3. und das Motorgehäuse um den Stehbolzen herum schön mit einem Heissluftfön vorwärmen - dann sollte er sich nicht mehr wehren können...
  4. Servus, der ET3-Zylinder würde mich interessieren! (werde noch ne pm schreiben...)
  5. Falls es noch jmd interessiert-die Übersetzung: "Sehr seltene Vespa: Einmaliges, für eine Ausstellung aufgebautes Fahrzeug Motor dreht und springt an aber Vergaser muß gereinigt werden Schlüssel sind verloren, deshalb gehört das Neimann gewechselt Sehr einfach zu restaurieren (sic!) und dann werden Sie eine einmalige Vespa besitzen Vespa steht in Chavenay (78 Departement) Der Scoot muß im 78sten in der Woche nach dem Verkauf abgeholt werden..." Daß die Karre eine Spanierin ist, glaube ich nicht - die spanischen haben 10 Zoll-Räder, andere Hupe, schwarz lackierte Gabel/Dämpfer/Bremstrommel usw. Dann sieht man auch noch den Kennzeichenhalter für die kleinen italienischen 50er-Kennzeichen. Die Geschichte vom Prototypen ist ein , mein ich. gruß san
  6. GPS=gruppo piloti speciali
  7. ... lass die Übersetzung mal keinen unserer Südtiroler Kollegen sehen, sonst "GPS sono i Vespisti piu in gamba" meint eher: "GPS, das sind die Vespisti die auf Zack sind" offe, geolfen zu aben Giuseppe Matula
  8. Jo, gammelige Kontakte und gammelige Kabel, die von der Zündgrundplatte zum schwarzen Verteilerkästchen gehen sind oft die Ursache. Die Kabel zu wechseln ist unangenehm (feinen Lötkolben nehmen!), bringt aber erstaunlich viel. Ob die Durchbrenngeschichte mit den entfernten Blinkern zusammenhängt, kann ich leider nicht sagen - da kenne ich die SpecialmitBlinker-Elektrik nicht genug.
  9. Hallo Thilo, hier bei scooterhelp gibts einen schönen Schaltplan. Auf dem sind auch die Volt/Watt angaben für die Birnen zu finden!
  10. Hallo, ich hatte auch schon bei verschiedenen Vespas mit Birnendurchbrennproblemen zu kämpfen. 12 V Birnen einsetzen bringt garnix. Was geholfen hat war, konsequent alle Birnen mit den Werten wie vom Werk angegeben einzusetzen UND marode Kabel an der Zündgrundplatte tauschen. Das hat bis jetzt immer Wunder gewirkt und ist nicht so schwierig, wenn man einen Lötkolben mit einer feinen Spitze nimmt. Viel Spaß noch san
  11. Servus, ich kann die Trittleisten gebrauchen - hast PM.
  12. Ist die Kerze noch ok??? Eine neue (z.B. Bosch W5AC) wirkt manchmal Wunder... Gruß san
  13. Also gut, dann bin ich beruhigt! Besten Dank
  14. Wieder mal ein schönes Kugellagerthema: Für den sf-Motor bekommt man immer diese drei Lager für die Lima-Seite angeboten: -das normale Rillenkugellager 6xxx C3 oder C4 -das etwas teurere TN9 mit Kunststoffkäfig -und das deluxe NU204 Über das TN9 kann man in der Suche ein paar Sachen lesen, daß diese Lager wegen dem Kunststoffkäfig verreckt sind (hitze...). Hab auch mal in der Oldtimermarkt bei einer Kaufberatung für die Kreidler Florett gelesen, daß man bei der Maschine KEINE Lager mit Kunststoffkäfig verbauen soll, weil die Käfige nicht benzinfest sein sollen und deshalb Ärger machen. Also gut, hab ich gedacht, dann kauf ich halt das teure NU204 und muss feststellen, daß das NU204 auch so einen Kackkunststoffkäfig hat. Aber das NU wird trotzdem immer sehr gelobt - hat hier noch niemand Probleme mit dem Lager gehabt? beste sf-grüsse san
  15. Servus, hab gerade einen Motor mit einem kapitalen LiMa-Lagerschaden auf der Werkbank. Ich vermute, daß auch das Lüfterrad, an dem zwei Schaufeln fehlen, seinen guten Teil zum Lagertod beigetragen hat - also möchte ich es so nicht unbedingt nochmal montieren. Hat schon mal jemand von Euch sein Lüfterrad auswuchten lassen (wo?), oder gibts irgend eine Möglichkeit wie man eine Unwucht feststellen kann?
