tkirk
    430
Alle Inhalte von tkirk
  1. Danke, werde ich einmal prüfen
  2. Wenn’s bei allen so passt ist ja alles top
  3. Der altbekannte FMP hatte dazu was als Video gepostet
  4. Was heißt die restliche Fertigung passt, am VMC habe ich keine auffälligen Merkmale festgestellt, sind Original 200er Stehbolzen, somit weniger als 8mm, laufen gut durch den Zylinder, hier haben ja schon einige den Zylinder montiert und gefahren, sofern alles läuft brauche ich mir ja keine Gedanken machen, wenn es andere Erfahrungen gibt wäre ein Hinweis 👍,
  5. Kurze Frage alle Stehbolzenlöcher 8,5x mm so OK oder müssen die Löcher vergrößert werden ?
  6. Geht jemand auf 62Welle und Drehschieber mit 24/26 Si und S&S Newline S Plus - eigentlich für Malossi ? bin am überlegen….
  7. Würde gerne den zweiten nehmen, wenn der verkauft wird gruss Sven
  8. Moin, zum Thema Rahmentunnel habe ich dies folgend als Fotobeispiel mit gutem Erfolg gelöst, Tunnelgeräusch nicht mehr da Laubgitter für die Regenrinne Schallisolierung Quer ist wie beim Schalldämpfer, in den Kammern sollen sich die Schallwellen Tod laufen Malossi 221 v4 Membran MRP Rahmengesaugt mit Original Gummi und MOTORINO DIAVOLO Ringe
  9. Zwischen Bank & schnorcheln sind ca 5mm, bei der verkürzten Version
  10. Wäre interessiert an einer Zeichnung als Alternative
  11. Nur gesteckt, ausgeglichen mit Heisskleber und PU-Band, Halterungen passen nicht, wäre viel zu hoch
  12. Für meine Streamline umgebaut, noch kein Test gemacht
  13. Kurze Frage steht die Teilenummer auch auf dem Zylinder Wie hier schon geschrieben > kann kein Sport aus der Box bei defekt eingebaut werden ? Muss der Ersatzzylinder wieder mit der Teilenummer von SIP geordert und versehen werden?
  14. Werde wohl es ähnlich machen nur mit fertiger Box aus dem Gehäuse Bereich von Conrad. Inzwischen weiß ich gar nicht wie oft der Tank raus war, wenn Du einen Fehler suchst der nur Temporär auftritt. Hatte erst überlegt im Radkasten zu montieren Der Vape Regler und eine kleine Batterie sind ja nicht so groß Verkabelt habe ich alles unter dem Tank mit eigenem Kabelbaum, das kann auch so bleiben
  15. Kurze Frage schon Erkenntnisse ob die Elektrik beim Auspuff zu warm wird ? Mich nervt es total immer den Tank auszubauen, da ich aktuell auch gerade ein Problem mit dem DC Gleichrichter habe, Batterie leer etc.
  16. Danke Mike
