Smallframefan
    2.441
Alle Inhalte von Smallframefan
  1. Beim unisex ja. Mit Mamba und hohen Gewicht des Fahrers und oder berge kann es zäh werden...
  2. Hat hier eigentlich einer einen 1:1 Vergleich von einem unisex zum Ares? sollen ja beide recht viel vorreso Drehmoment erzeugen.
  3. Ich habe ein loslager an der Lima verbaut. Genau aus diesem Grund. Mal sehen, wie sich das so macht...
  4. Schwingenschraube für Motor eigentlich fetten beim Einbau? Oder "trocken" Laufen lassen?
  5. Das Problem ist immer die untere vordere (Sechskant) schraube. Ich markiere die bgp dort, schleife die mit der schleifrolle frei. Zusätzlich kann man die Sechskant schraube gegen einen imbus Linsenkopf Schraube tauschen. Danach mache ich immer den Freigängig Test mit einem Blatt Papier
  6. Hat hier jemand eine Wurfbedüsung für einen 262er quattrini mit Resonanz Auspuff für mich parat? Danke im voraus. Vergaser ist ein 35er AS.
  7. Gings hier schon weiter, bzw. bringt das den gewünschten Erfolg?
  8. Ne, ganz normale Zahnbürste reicht mit Aceton
  9. Zahnbürste!!!
  10. Ja, leider nach Gehör 0 Unterschied . Habe aber nicht offiziell gemessen. Aber trotzdem sehr laut. Ich war sehr entäuscht.
  11. Und für die vordere Querstrebe Bremspedal rein. Das kann sonst auch böse enden, wenn man da nach Mass gemessen einfach einschweißt Dann steht das Bremspedal unter Umständen an der strebe an und die Befestigungslöcher passen nicht mehr....
  12. Moin, mein Motor M1L ist jetzt fertig und gestern beim First kick ist er gleich Mal komplett übergelaufen. Ich brauche nur den Benzinhahn öffnen und es läuft 1:1 aus ALLEN Überlauf Schläuchen raus.... Schwimmernadelventil macht zu beim hochdrücken ohne Wanne. Zusätzlich läuft es vorne leicht raus. Keihin PWK 35 AS original
  13. Klar, mit vierfach Blinker , da geht immer sehr großflächig der Lack ab...hatte ich selber mal
  14. Ist das eine 1,5mm Mamba?
  15. Das sehe ich genauso. Schleifen tut nichts. Aber wie schon erwähnt... Warum nur drei Schrauben, die ggf. Auch noch zu lang sind...
  16. Hatte die auch schon angeschrieben. Das dauert Ewigkeiten und waren dann noch sehr wortkarg. Hab's dann verworfen
