Smallframefan
    2.570
Alle Inhalte von Smallframefan
  1. Das Problem ist immer die untere vordere (Sechskant) schraube. Ich markiere die bgp dort, schleife die mit der schleifrolle frei. Zusätzlich kann man die Sechskant schraube gegen einen imbus Linsenkopf Schraube tauschen. Danach mache ich immer den Freigängig Test mit einem Blatt Papier
  2. Hat hier jemand eine Wurfbedüsung für einen 262er quattrini mit Resonanz Auspuff für mich parat? Danke im voraus. Vergaser ist ein 35er AS.
  3. Gings hier schon weiter, bzw. bringt das den gewünschten Erfolg?
  4. Ne, ganz normale Zahnbürste reicht mit Aceton
  5. Zahnbürste!!!
  6. Ja, leider nach Gehör 0 Unterschied . Habe aber nicht offiziell gemessen. Aber trotzdem sehr laut. Ich war sehr entäuscht.
  7. Und für die vordere Querstrebe Bremspedal rein. Das kann sonst auch böse enden, wenn man da nach Mass gemessen einfach einschweißt Dann steht das Bremspedal unter Umständen an der strebe an und die Befestigungslöcher passen nicht mehr....
  8. Moin, mein Motor M1L ist jetzt fertig und gestern beim First kick ist er gleich Mal komplett übergelaufen. Ich brauche nur den Benzinhahn öffnen und es läuft 1:1 aus ALLEN Überlauf Schläuchen raus.... Schwimmernadelventil macht zu beim hochdrücken ohne Wanne. Zusätzlich läuft es vorne leicht raus. Keihin PWK 35 AS original
  9. Klar, mit vierfach Blinker , da geht immer sehr großflächig der Lack ab...hatte ich selber mal
  10. Ist das eine 1,5mm Mamba?
  11. Das sehe ich genauso. Schleifen tut nichts. Aber wie schon erwähnt... Warum nur drei Schrauben, die ggf. Auch noch zu lang sind...
  12. Hatte die auch schon angeschrieben. Das dauert Ewigkeiten und waren dann noch sehr wortkarg. Hab's dann verworfen
  13. Ich meine gehört zu haben, dass das thermisch kritisch werden kann.
  14. Warum gibst bei der vape nur drei Schrauben? Was spricht gegen die originalen zgp Schrauben von Piaggio mit den dicken Unterlegscheiben? Oder welches Loch sollte frei bleiben?
  15. Interessant wäre die thermische Belastbarkeit für so einen "kleinen 135ccm" Zylinder
  16. Sehr geil...alles original, Herr Polizist
