Smallframefan
    2.445
Alle Inhalte von Smallframefan
  1. Ich bin selber Industriemechaniker würde trotzdem die maschinelle Bearbeitung vorziehen...
  2. Naja, das ist umständlich. Einfach die schaltwippe von rund auf "quer" umbauen. Nix spalten. Und wenn lenkerrendenblinker verbaut werden, passt nur das komplette original schaltrohr.
  3. Die feder würde ich eher im lenkkopf verbauen. Auch wenn es eng wird.
  4. Fahre seit 10 Jahren einen gebrauchten, ausgelutschten DR85 mit reichlich nebenluft und anderen Schmankerln, der läuft einfach. Zwar Traktor mäßig, aber er läuft. Dass der ürsprünglich für die Ape entwickelt wurde, merkt man nicht.
  5. Fahre seit 10 Jahren einen gebrauchten, ausgelutscht DR85 mit reichlich nebenluftvund anderen Schmankerl, der läuft einfach. Zwar Traktor mäßig, aber er läuft. Dass der ürsprünglich für die Ape entwickelt wurde, merkt man nicht.
  6. Wie "lang" sind die Hebel jeweils?
  7. Hast du die stehbolzen Bohrungen im Zylinder aufgebohrt?
  8. Du solltest dir schon im klaren sein, dass das mit dem Set up nie ein Rennmonster wird. ggf. mal auf einen aluzylinder mit modernen Layout greifen.
  9. Sehr ausführliche Beschreibung, vielen Dank.
  10. Aktueller denn je!
  11. ist das noch original Piaggio, oder schon Indien? https://www.scooter-center.com/de/schaltklaue-piaggio-rund-4-gang-h-50mm-vespa-pk50-pk80-pk125-v50-v5a1t-ab-nr.-69444-special-v5b3t-ab-nr.-94315-elestart-v5b4t-ab-nr.-1514-pv125-vma2t-ab-nr.-150203-et3-vmb1t-ab-nr.-8161-9011023?number=9011023 vielleicht kann @wheelspin dazu was sagen? Taugt das was für 30 PS, ca. 24 Nm?
  12. Was ist denn das bei LTH, keine original Piaggio? https://www.lambretta-teile.de/Schaltklaue-4-Gang-rund-ab-76-PIAGGIO-Vespa-PV-V50-PK
  13. sieht für mich nach einer Voll Resto aus... Halte durch!
  14. Bemüh mal die Fehlersuche an deinem Roller. Zündkerzen, Kabel, cdi, vergaser, falschluft etc...
  15. Weiß hier jemand zufällig @wheelspin, die mittlere Federtaschenbreite der Deckscheibe des BGM Rep kits? müsste so um die 28mm sein. Danke im Voraus
  16. Hab da noch drei rumliegen, bei Interesse bitte pn an mich.
  17. Heidenau K80 gibt es noch in 3,00x10, sehr günstig sogar https://www.reifen-richtig-billig.de/de/Products/TyreByKey/15247884?et_cid=27&et_lid=1913&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_shopping&etcc_cmp=bs_sea&etcc_med=sea&etcc_ctv=google&gclid=Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHwYeeIO5kfGpkELYyc1Q76nQUZA1sKxeEB8p5smc-MJqmJVsA2e_68aAooqEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
  18. Ist in der Größe 3,00 x 10 der Heidennau K80 immernoch erste Wahl als sportlicher Reifen bei einer Ü20PS SF? Oder gibt es da mittlerweise "noch" was besseres? Dass der bei Regen nicht so toll ist, ist mir bewusst. Den Schwalbe Paceman gibt es ja leider nicht mehr
  19. Und gleich die nächste Frage: Welches Ende zuerst verschrauben? oben oder unten? Vom Gefühl hier würde ich sagen, oben, das ist ja mehr Gefummel, oder?
  20. ist zwar ein wenig OT, aber trotzdem gehört es hier irgendwie hin! Gibt es Langzeiterfahrungen mit DOT 5 Silikonflüssigkeit bzgl. Dichtungen und Angriff von Gummiteilen, oder sogar Totalausfälle dadurch? Kombi aus TPH Geber und PX Piaggio Zange mit Stahlflexleitung Ist ja nicht ganz uninteressant...
  21. ist ein 014er Auspuff der gleiche wie ein 2014er Auspuff? ist der was für einen 57er? der user @luk schrieb mal sowas in der Art.
  22. T. O. E. Steht für Top of Evolution, also die - aktuell neuste Version- mit 3 teilugen Auslass. Und ja, es ist heiss, da wird Interpunktion schon mal in den Schatten gestellt.
  23. Suche immer noch Empfehlungen für einen seitenfachtauglichen Auspuff für 57er T. O. E.
  24. Einfach wegdremeln. Tacho deckt das ab und man sieht es dann auch nicht. War bei mir auch so (et3)
