2.444 -
Alle Inhalte von Smallframefan
Kupplung zu hoch v50
Smallframefan antwortete auf nussgratscher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei einer vierscheibenkupplung sind die zwischenscheiben dünner. Sind da ggf. Die alten Scheiben der dreischeibenkupplung zwischen? -
Smallframefan antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit wd40 ging sogar ohne Druck -
Wie bekomme ich diesen ollen Griff ohne zu beschädigen ab? Oder zumindest zur Hälfte ab. Es muss lackiert werden, somit stört der Griff. -
Malle 136 Diskussionstopic
Smallframefan antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich denke, das muss noch richtig was gemacht werden. Steuwrzeiten deutlich anheben, großer (Resonanz) - Auspuff und großer vergaser. Quetschkante und Zündung bedürfen sicher auch noch Zuwendung. -
Moin, habe eben einen original lenker einer Primavera zerlegt. Nun kommt mir folgendes komisch vor. Am schaltrohr war die reihenfolge: splint, schaltelement, federscheibe, dicke Scheibe, dünne Scheibe. Am gasrohr dagegen :splint, gasrollenelement, federscheibe, dünne Scheibe, zuletzt dicke Scheibe. Hat sich Luigi kurz vor mittach vertan oder muss das tatsächlich so sein. Mir scheint die dünne, gerade Scheibe gehärtet zu sein. Die dicke nicht. Daher denke ich, die dünne Scheibe muss zuletzt sein, oder? -
Moin, kurze Frage zum nachlackieren und nachpatinieren. Ausgangsbasis ist eine recht vernünftige motovespa pk 75, baugleich mit et3. Hier muss ich jetzt vier Teile nachlackieren. 2x lenker komplett, Rücklicht und koti(bitte an dieser Stelle kein stylediskussionen, ich baue nach meinen Vorstellungen). Nun zur Frage. Die zu lackienden Teile sollen dem gesamtbild des rollers angepasst werden. Wollte da im Vorfeld mit Fett arbeiten. Was meint ihr, diese typischen kratzbereiche, zum Beispiel koti vorne rechts, alles rund um die hebelbohrungen am lenker etc. Nach dem Lacken nachzerkratzen. Soll ich die vorhandenen Farben nur anschleifen oder lieber mit der zopfbürste blank machen. Bedarf das Glasperlgestrahlte Rücklicht einer weiteren Vorbereitung oder einfach Farbe drauf. Hat jemand Erfahrung mit diesem Orange? Kann bisher kein Lackierer ordentlich auslesen. Ich weiß nur, daß bei MV direkt auf das blanke blech lackiert wurde. Andere Tipps in diesem Zusammenhang? Danke im voraus. PS. Das Orange auf dem koti ist kein o Lack und nicht das gleiche Orange wie der Rahmen.
PK Gabel in V50 die 1000ste...
Smallframefan antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe auch nur das hintere "Auge" versetzt, aber nicht so doll wie bei dir. Habe alles mit der wasserwaage ins lot gesetzt. -
Haste mal ein foto. 20mm sind eigentlich viel zu viel... -
30-35 PS im Original Block sinnvoll machbar
Smallframefan antwortete auf Smallframefan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Spielverderber, wollte doch nur das Sommerloch etwas füllen- 7 Antworten
- haltbarkeit
- low budget
(und 1 weiterer)
ok, danke!- 7 Antworten
- haltbarkeit
- low budget
(und 1 weiterer)
Tach zusammen, mich würde mal interessieren, ob es machbar und haltbar ist, ca. 35 PS im original Piaggio Block zu erreichen? Vielleicht hat das ja hier schon jemand gemacht und kann berichten? Hintergrund ist der, ich möchte ungern einen neuen "aftermarket" Block ala SIP oder Quattrini kaufen, da ich noch einen guten pk block habe. Reicht da eine 54er Welle? Kurbelwellenraum und Zylinderbohrung zusammen spindeln kann ja schon mal daneben gehen... Welche Kurbelwelle und welchen Zylinder favorisiert ihr? Polini Evo direkt, einen 58er Falc oder, oder? Kurbelwelle DRT? Konstruktiever Input wird hier gerne gesehen.
- 7 Antworten
- haltbarkeit
- low budget
(und 1 weiterer)
Gibt hier irgendwo eigentlich ein Tutorial "How to make a Beule in den Kotflügel für PK Gabel mit V50 Koti"? Im 1000. PK Gabel Topic habe ich nix gefunden. -
Restevespa Turchese 240
Smallframefan antwortete auf floschi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist mir vor vier Jahren auch passiert, leider zu fest angezogen, und promt durchgeknackt. Aufgrund der Verzahnung habe ich das Ding wegen fehlender Alternativen trotzdem angeschraubt. Hält seitdem, wackelt nicht, eigentlich hatte ich es schon wieder vergessen, das der Kicker gebrochen ist... -
Gibt es denn dazu eine gute Alternative, gerne auch als Live Demo bei der DBM in Linnich gegen ein kühles Blondes. Anti Dröhn Matten sind wahrscheinlich zu spröde.... -
Malossi 136 was kann er wirklich?
Versuche doch Mal einen 35er pwk keihin. -
DR 75 nach Umbau und Revision springt nicht an
Smallframefan antwortete auf jo pdl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kolben richtig rum drin? -
Ü30 mit BGM Welle 54-105
Whoat? -
welcher Zylinder, Christian? -
Genau NICHT, wegen Resteverwertung! -
Moin, gibt es Langzeit Erfahrungen mit der bgm 54/105 VWW bei Leistung über 30PS? Gehen tut das bestimmt, aber obs dauerhaft hält? Wäre über ein paar Infos sehr dankbar. Angedacht ist ein 135er polini evo direkt mit big bertha oder 55er und 33er pwk. Zylinder soll am Auslass und ggf. Bei den steuerzeiten bearbeitet werden.
Hallo, hat jemand eine Bremszange Aufnahme von einer Grimeca NT (5Stern) lose rumliegen und kann mal bitte die Breite bzw. HÖHE messen? Müsste grob 58 bis 60mm sein. Das GENAUE Maß benötigte ich. Siehe Bild. Danke im Voraus.
Projekt PK 80 S: Das war's. Ende.
Smallframefan antwortete auf Marty McFly's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke- 337 Antworten
- ludwig&scherer
- big bertha
(und 16 weitere)
Was'n das für 'ne Dämmmatte?- 337 Antworten
- ludwig&scherer
- big bertha
(und 16 weitere)
