Smallframefan
    2.560
Alle Inhalte von Smallframefan
  1. welcher Zylinder, Christian?
  2. Genau NICHT, wegen Resteverwertung!
  3. Moin, gibt es Langzeit Erfahrungen mit der bgm 54/105 VWW bei Leistung über 30PS? Gehen tut das bestimmt, aber obs dauerhaft hält? Wäre über ein paar Infos sehr dankbar. Angedacht ist ein 135er polini evo direkt mit big bertha oder 55er und 33er pwk. Zylinder soll am Auslass und ggf. Bei den steuerzeiten bearbeitet werden.
  4. Hallo, hat jemand eine Bremszange Aufnahme von einer Grimeca NT (5Stern) lose rumliegen und kann mal bitte die Breite bzw. HÖHE messen? Müsste grob 58 bis 60mm sein. Das GENAUE Maß benötigte ich. Siehe Bild. Danke im Voraus.
  5. Yo, Ares ist auch mein Favorit bzw. Tip!
  6. Das ist dann wo dem Autovervollständigen geschuldet
  7. Puh, Nepal, und Klemmnippel für Seilzug. Der Klassiker schlechthin. Ich vermute mal, da kommt noch mehr (unschönes) ans Tageslicht...
  8. Bezüglich Resteverwertung könnte ich einen 58er GS Kolben anbieten in Top Zustand
  9. QK 0,75 ist mutig... Messung ohne lüfterschaufel?
  10. Kann man m. M. n. Nicht direkt vergleichen. Bin nach viel probieren beim anti dive mit extrem weichen Dämpfer gelandet. Allerdings läuft der Eimer darauf nur 65.
  11. Ja, hatte ich gut 10 Jahre. Funktioniert einwandfrei. HD anpassen, ggf, ND und ab dafür. Allerdings kosten 16.16 Vergaser auch nicht viel, den würde ich direkt mit verbauen.
  12. Hast du eine pk oder PX Grundplatte drauf? Irgendwie Dämpferversatz dabei? Wieviel PS werden denn abgebremst?
  13. Keiner mit dieser Kombi unterwegs?
  14. Das Weiss ich. Interessiere mich eher für die Trommelbremsen Geschichte.
  15. Servus, wer fährt denn hier eine pk Gabel mit PX Lusso bremstrommel? Taucht das? Idealerweise im Vergleich mit grimeca Teil- oder Vollhydraulik. Gibt es bei der Trommel Variante einen Spurvesatz?
  16. Extrem chic!
  17. ANPASSEN, dann Aussparung zuschweissen und an der richtigen Position wieder auffräsen!
  18. Wenn das kein direktgesaugter Zylinder ist, dann mal das maximal mögliche Auffräsen.
  19. Baue gerade eine primavera mit pk Motor auf. Habe 12V und den conversion Kabelbaum vom Scooter center. Habe eine 6v schnarre. Benötige ich hier auch einen hupengleichrichter?
  20. Kennt jemand Details zu diesem Barone Zylinder
  21. MK IIII, ich geh kaputt, die alten SIPer... MK IV!!! würde aber auch einen M1L , Polini 135 Evo o.ä. nehmen, zumal der originale Ansauger nix is!
