Smallframefan
    2.560
Alle Inhalte von Smallframefan
  1. Bisher noch nicht. Finde z.b. den Pkw 35AS eher schwer abzustimmen und Schwimmerstand einzustellen....
  2. Ich glaube außer schwerer abzustimmen nicht.
  3. Wie sieht´s denn mittlerweile beim Goßen VMC Tank für V50 mit Fastflow Benzinhahn mit der dichtigkeit / Verlässlichkeit aus. Waren in der Vergangenheit ja oft nicht dicht zu bekommen.
  4. Feine Stange BTW. Auch selber gemacht?
  5. Xxx
  6. Ich gehe auf die Selfmade Einsteg Variante. und ja, meine finger sind noch alle dran auch wenn die Axt das vor zwei Jahren mal versucht hat
  7. Ah, da tun einen ja schon die Finger beim anschauen weh. Aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied... Kenne da diverse Fotos aus Porsche Foren. Ei jei jei, die sind nicht schön.
  8. Direkt in eine Tupperdose mündend? Oder wie?
  9. Der original Schwingenwinkel von 118° wird immer zum negativen beeinflusst, wenn nur eine Komponente angefasst wird.
  10. Warum auch. Sieht man eh nicht und gibt mittlerweile genug Kupplungen, die auch vernünftig funktionieren. Ist aus meiner Sicht eher was für Sammler.
  11. Bei grimeca habe ich sogar in der Gabel die Plattenaufnahmenbohrungen mit Langlöchern versehen, damit der Dämpfer zu 100%grade steht. Habe allerdings auch sehr penibel mit zwei Wasserwagen gearbeitet.
  12. https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdaempferankerplatte-af-parts-la-keuk-vorne-oben_17488900 Die fahre ich in zwei PK Gabeln und bin sehr zufrieden
  13. Und weiter geht's im öltopic. Hier geht's um Südtiroler Feinkost aus bester Hanglage.
  14. Puh, das reinste Glücksspiel... Vielen Dank
  15. Servus, welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige? Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe) KMT Polini Naraku oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen. Danke im Voraus
  16. Unter 200€ wird schwierig. Und sind Verschleiß Teile...
  17. Ja, die habe ich auch, funktioniert tadellos
  18. Vorderrad Bremszug im v50 Special Lenker. Wird das wie bei Rundkopf "hinter" dem Gasrohr verlegt (im Lenkkopf) oder durch das Gasrohr (unter dem Tacho)?
  19. Mit allem? Vergaser, Auspuff, Reifen, CDI? Oder nur Motor ohne Anbauteile?
  20. Wenn der Dämpfer gerade bzw. Parallel stehen soll, wird es nicht ohne Beule oder Fenster gehen. Bei Trommel und bei Scheibe
  21. Moin, habe ich das richtig verstanden, dass die schwimmnocke bei PK und px Vorderrad bremsen kein definiertes Drehmoment bekommen, sondern nur leicht angezogen wird?
  22. @Habibi_Blocksberg: in einer PK oder V50? bei V50 könnte das sehr eng werden
  23. Meinst du mit dem @scholle Adapter? Das klappt prima, habe ich schon zwei Mal verbaut. Das geht aber nur mit dem bgm Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter.
