2.563 -
Alle Inhalte von Smallframefan
Winterprojekt - Primavera/ET3 - Neuaufbau
Smallframefan antwortete auf philhoc's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mmmh., mit der Lamygabel ist das so eine Sache. Sieht fein aus, ist aber ohne gescheite ( wo, welche???) Dämpfer absolut Murks, da noch weicher als eine V50 Gabel. Fahre ich auf einer PX, ist immer wieder spannend bei Bremsen... -
Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
Smallframefan antwortete auf Jonas B.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Saubere Sache! Glückwunsch. Mit welcher Kupplung bist Du da unterwegs? Ist die auch alltagstauglich? Grüße Alex -
- 2
SF-Winterprojekte...
Smallframefan antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, bin auf RMS SF Zylinder aufmerksam geworden. Siehe http://www.ebay.de/itm/220809543019?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Hat die schon jemand verbaut? Wie ist die Verarbeitungsqualität und wie sieht´s mit Passgenauigkeit aus? Rein optisch könnten das alte DR Zylinder ohne die neue Beschichtung und den Thermolack sein, oder? Bin mal auf Feedback gespannt. Mit welcher HD und ND würde man einen RMS 75ccm auf 16/16 Vergaser am Sinvollsten fahren. Ach so um 74 - 72? Mit Piaggio Banane als Auspuff... Danke und Grüße Alex
Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Smallframefan antwortete auf markes's Thema in Blabla
T3 - tzzz -
Fehler beim Zündungsabblitzen?
Smallframefan antwortete auf Smallframefan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die Tipps. Da werde ich nochmal schaun. -
Mmmh, werde den Kolbenstopper mal kürzen. Aber 17° v. OT ist doch bei ca. fünf Uhr, oder? -
Smallframefan erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, wollte heute bei meinem PK 50 xl Motor die Zündung blitzen. mit folgender Vorgehensweise. 1. Zündkerze durch (recht langen) Kolbenstopper ersetzt. 2. Polrad im Uhrzeitersinn bis Anschlag Kolben an Kolbenstopper gedreht, unter leichten Druck Strich außen am Polrad und am Gayhäuse. 3. Polrad im Gegenuhrzeitersinn bis Anschlag Kolben an Kolbenstopper gedreht, unter leichten Druck einen weiteren Strich außen am Gayhäuse gemacht. (fluchtend mit Strich am Polrad) 4. Polrad abgezogen und Durchmesser gemessen. D war innen 152mm (PK Lüfterrad innenseite), also mit U= d x Pi auf 477mm Umfang gekommen. 5. Mitte der beiden Markierungen ermittelt und dort OT markiert. Ist so bei ca. halb sechs im Bereich des Kickstarterarms. 6. Den Umfang durch 360 geteilt und dann mal 17, wegen 17° Zündwinkel v.OT bei Standartzülinder. Ergibt ca. 22,3mm. 7. Einem Kabelbinder auf 22,3mm gekürzt und ab OT nach rechts (also in Richtung füung Uhr im Gegenuhrzeigersinn) abgtragen und markiert. Hier sollte dann 17° v. OT liegen (ca. Fünf Uhr) 8. Blitzpistole an PKW Batterie angeschlossen und Impluskabel am Zündkabel des Vespa Motors angeschlossen. Bei Anblitzen steht die Markierung am Polrad aber auf Elf Uhr, also um 180° verdreht! Frage: Welchen Fehler habe ich gemacht? PS: Nehme ich den Zündimpuls vom PKW Zündkabel, dann stimmt der ZZP in etwa..... Wer kann helfen??? -
V50 Spezial restaurieren
Smallframefan antwortete auf ErwinRoss's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Coole Idee! -
Lager verrieben
Smallframefan antwortete auf fink.christoph's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gute Idee! Danke. -
Lager verrieben
Yo, habe auch aufgeschweißt, aber mit Brosi/FalkR´s Schweißdildo. Hoffe, das passt... Habe hier eben etwas nervös gelesen, wobei bei mir deutlich WENIGER aufgeschweißt wurde. Wie misst man eine Lagerovalität? -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Smallframefan antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sowas schweißt man doch klassisch mit Alu wieder zu, oder? -
Neuaufbau V50S-Quattrini M1L Motorprojekt
Smallframefan antwortete auf Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Als was / mit wieviel Leistung willst Du den denn tüven mit der Bremse und Gabel? Das Sichtcarbon ist schick , aber ob die kleine Trommelbremse für 15PS+ Eintragung reicht? -
V50 läuft nicht
Smallframefan antwortete auf tim12's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Check mal so die wichtigsten Dinge: Alter Sprit, Gemisch Sprit, ZZP, Öffnungskontaktabstand, Zündfunke etc... -
Aachen Abrollern 2011
Smallframefan antwortete auf ninesevensix's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Fast vor der Haustür , wie geil ist das denn... -
ZGP kommt statt 12V nur 3V
Smallframefan antwortete auf Primavera Oldie's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ZGP bei Handa gekauft? -
Motorprobleme / Vergaserprobleme PK 50 XL
Smallframefan antwortete auf Sebbe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie steht die Zündung? -
Smallframefan antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zündung Blitzen? also, der OT ist ja bei den SF irgenwo im Bereich des Gussstehbolzens für die Hauebnhalterung. Da ist es ja garnicht so einfach, eine vernüftige Markierung hizukriegen. Wie macht ihr das in der Praxis? Dreht ihr den geamten Markierungskrempel um 90 oder 180°? Danke und Grüße Alex -
V50 elektrikprobleme, Raum Aachen
Also, hatte das schon mal in Hab da mal ne Frage, aber da tat sich leider nichts. V50 Spezial mit PK 50 XL 1 Motor, umgerüstet auf Scooter Center Kabelbaum, 12V PK Zündung, keine Blinker, keine Hupe, kein Fernlicht. Nur Bremslicht, Rücklicht, Abblendlicht, Tachobeleuchtung und Killschalter. Habe es so gut es ging verkabelt und an den Spannungsregler angeschlossen. Aber: 1. Kein Schlusslicht brennt 2. Kein Bremslicht brennt 3. Kein Licht vorne. Bzw. vorne kommen vier Kabel raus. Rot, Weiß, Grün, Gelb ( Hauptkabelbaum zum Lichtschalter). Und nun: Laut SCC Beiblatt ist das güne und das weiße für die Hupe. Bräuchte mal also eigentlich nicht. Das Grüne Kabel hat so 12,4 bis 12,8V. Das gelbe bei halber Drehzahl nur ca. 4,3V. Das rote hat keine Spannung. Wie muss ich das jetzt anschließen? Kann auch mal ein Foto einstellen, wenn´s hilft. Schwarz(Masse) habe ich auf den Lenkkopf gelegt. Anbei mal ein foto, weiß nicht, ob das was bringt. -
Servus, die Vespa für meine Freundin ist nun fertig und läuft. Allerdings bekomme ich den Kabelbaum nicht in den Griff. Habe auf PK Motor / 12V Zündung umgebaut. Allerdings klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle, und Elektrik ist so GARNICHT mein Ding. Wer kann da gegen ein kleines Taschengeld ( ) helfen? Danke im voraus. PS: Schaltplan und Spannungsmessgayrät sind vorhanden. Grüße Alex
V50N Rahmen 1967 in Aqua Marina
Smallframefan antwortete auf tensch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit Pressluft festziehen! -
Hallo zusammen, neues Problem: V50 Spezial mit PK 50 XL 1 Motor, umgerüstet auf Scooter Center Kabelbaum, 12V PK Zündung, keine Blinker, keine Hupe, kein Fernlicht. Nur Bremslicht, Rücklicht, Abblendlicht, Tachobeleuchtung und Killschalter. Habe es so gut es ging verkabelt und an den Spannungsregler angeschlossen. Aber: 1. Kein Schlusslicht 2. Kein Bremslicht 3. Kein Licht vorne. Bzw. vorne kommen vier Kabel raus. Rot, Weiß, Grün, Gelb ( Hauptkabelbaum zum Lichtschalter. Und nun: Laut SCC Beiblatt ist das güne und das weiße für die Hupe. Bräuchte mal also eigentlich nicht. Das Grüne Kabel hat so 12,4 bis 12,8V. Das gelbe bei halber Drehzahl nur ca. 4,3V. Das rot hat keine Spannung. Wie muss ich das jetzt anschließen? Kann auch mal ein Foto einstellen, wenn´s hilft. Schwarz(Masse) habe ich auf den Lenkkopf gelegt. Danke im Voraus. -
Vespa geht nicht mehr an! =(
Smallframefan antwortete auf Aeerox's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oder zuwenig? Das untere Benzinröhrchen im Tank im Sieb ist ca. 3 cm hoch, wenn´s dann wenig Benzin im Tank hat, kommt nix mehr an am Vergaser...
