Smallframefan
    2.553
Alle Inhalte von Smallframefan
  1. Naja, das sehe ich ähnlich. Da ist wohl was schiefgelaufen beim Bauen. 7 PS bekommt man mit fast jedem guten 102er hin. aber das ist ja off.Topic... Welche Kurbelwelle ist den Drin? Bei der Normalen "versinkt" halt viel Gemisch im Kurbelgeäuse, das geht dann erst garnicht in den eigentlichen Brennraum...
  2. Habe die Löcher der Blinker zugeschweißt und verschliffen. Jetzt meine Frage. Den Spachtel direkt aufs blanke Blech oder erst grundieren? Wenn blankes Blech, vorher auch mit Silikonentferner behandeln? Danke im Voraus. Alex
  3. Hallo, wenn man die Kaskade abbaut , ist es dann möglich den Kotflügel ohne Gableausbau zu tauschen? Schwinge aushängen und Trommel entfernen wäre auch nicht das Problem. Kann man durch geschicketes "Drehen" den kotflügel dann abbauen? Vielen Dank im Voraus. Grüße Alex
  4. Küppers scheint mir zu teuer, die wollen 70 euro für den hinteren Radkasten. Die Adresse von RWD stimmt nicht. Werde zu Schmitz gehen, waren sehr nett, kostet 10-20 euro, das ist ok! Vielen Dank für die Hilfe.
  5. Wo kann man in Aachen oder umgebung ( ca. +15km) gut, schnell und günstig Sandstrahlen lassen? Wollte gerne den Bereich hinteres Radhaus strahlen laasen, da hat der Vorbesitzer leider satt bitumen oder was ähnliches aufgetragen. Wegen Neulack möchte ich vorher sehen, wie es darunter aussieht. Vielen Dank. PS: suche V50 O-Lack Teile in silber. siehe auch suche Topic. Grüße Alex
  6. Hallo zusammen, ich suche folgende Teile: Kotflügel v50, O-Lack Silber, sollter keine oder nur kleine Beulen und wenig Rost haben, einfach mal anbieten Handschuhfach V50, ET3, O-Lack Silber, ansonsten wie oben Seitendeckel V50, O-Lack, , s.o. Kleiner Gepäckfachdeckel, silber, O-Lack, s.o. Michelin S1 in 3.00x10 oder 90/90, 2 Stück Chrombanane mit DGM/IGM Nummer PX Zünding CDI (Schwarz oder Blau) ET3 Zündung mit Schwungrad oder was passendes für V50 Kurbelwelle Sebac oder Bitubo dämpfer vo. & hi. V50 GGF. 136 Malossi und PM40 / VSP Einfach mal mit Preisvorstellung anbieten. Danke
  7. OK, vielen dank. Gibt´s die "Bügel" im Zubehör?
  8. Hallo zusammen, ich möchte vor dem Lacken ein Handschuhfach an meine V 50 Spezial machen. In welcher Höhe bringt man das an? Braucht man unbedingt den unteren Winkel im Inneren des Handschufaches zum Befestigen? Soll ich durch das Beinschild bohren? Gibt´s iregdnwo eine "einbauanleitung" dazu? Danke im Voraus. Grüße Alex
  9. Mail ist unterwegs.
  10. V 50 Schwinge ist weg, der Rest noch zu haben.
  11. UPDATE: Folgende Teile sind noch zu haben: Jede Menge Reifen und Felgen 3,5 x 10" und 3,00 x 10", je 5 Euro. Rundspiegel, Lenkermontage, langer Hals, mit Grundplatte, 5 Euro Gepäckfach unter Sitzbank, kunstoff, ohne Deckel, 3 Euo Messbecher Polini, 2 Euro Ständerfuß, PK, neu, schwarz, leider nur einer, 2 Euro Yankee Sitzbank, schwarz, mit schloss und Schüssel, nie montiert, etwas staubig, 35 Euro PK S Lenkerabdeckung, schwarz, 10 Euro Vergaserklemmring mit seckkantschraube, 2 Euro Lampenbirnen vorne, 12V, 45/40 Watt meine ich, 4 Stück 10 Euro, oder je 3 Euro Motorschwingenschraube / Chassis, PX, breite kann ich gerne messen, mit passender Mutter, 3 Euro Reifen mit Felge 3.00 x 10 auf 2,1 x 10 jeweils 5 -10 Euro V50 Gabel, 15 Euro V50 Schwinge mit sehr guten Bremsbelägen, 15 Euro, oder zusammen mit G. 25 Euro Stoßdämpfer vo. & hi. V50 , je 10 Euro
  12. Sehr edle Restauration! Sehr gut, oder wie man sagt, (viel) besser als neu!
  13. kann zu!
  14. Kann zu!
  15. Hallo, damit es schneller geht, bitte ich ALLE Interessenten sich direkt an a.hoeller@gmx.net zu wenden, dann geht es viel schneller. Danke!
  16. ersatzradhalter ist wieder zu haben. Bitte email angeben.
  17. Hallo, ich würde das Gepäckfach für 45 Euro nehmen. Bitte teile mit deine Bankverbindung mit, dann überweise ich Dir das Geld. Viele Grüße Alex
  18. Ich habe ein wenig aufgeräumt und biete euch folgende Teile an: Rundspiegel, Lenkermontage, langer Hals, mit Grundplatte, 5 Euro Gepäckfach unter Sitzbank, kunstoff, ohne Deckel, 3 Euo Messbecher wie Polini, 2 Euro Ständerfuß, PK, neu, schwarz, leider nur einer, 0,5 Euro Yankee Sitzbank, schwarz, mit schloss und Schüssel, nie montiert, etwas staubig, 35 Euro PK S Lenkerabdeckung, schwarz, 10 Euro Vergaserklemmring mit seckkantschraube, 2 Euro Lampenbirnen vorne, 12V, 45/40 Watt meine ich, 4 Stück 10 Euro, oder je 3 Euro Motorschwingenschraube / Chassis, PX, breite kann ich gerne messen, mit passender Mutter, 3 Euro Reifen mit Felge 3.00 x 10 auf 2,1 x 10 jeweils 5 -10 Euro [/s] V50 Gabel, 20 Euro Stoßdämpfer vo. & hi. V50 , je 10 Euro Das sind alles meine Teile, liegen in Aachen.
  19. Hallo, ich habe noch einen PK 80 S Motor, komplett, allerdings nur mit Rahmen und Papiere. der gesamte Roller soll 550 euro kosten.
  20. Hallo, ich suche folgende Teile: PV / Et3 Handschuhfach vorne V50 4 Gang Motor oder PK Motor, wenn der auch passt?!? Michelin S1 in 3.00x10 Chromfelgen 2.1 x 10 Chromhauptständer Chromgepäckträger hinten V50 Antikrücklicht sportliche 2er Sitzbank Stoßdämpfer vorne & hinten PV Gabel ( nicht Krumm! ) Bremsankerplatte hinten V50 V50 Motorgehäuse und ET3 teile, was ihr so habt! Bitte nur mit Foto und Preisvorstellung an a.hoeller@gmx.net. Danke.
