1.868 -
Alle Inhalte von beckna
Bei meinem K2 Rennmotor hatte ich das gleiche Problem einfach durch zu viel Verdichtung! Kolben sah komplett gleich aus! Ich war damals gutgläubig und bin mit der QK auf eine Vorgabe hin gegangen ohne den Kopf auszulitern! Zündung wurde mehrmals kontrolliert und hat gepasst! ich würde auf jeden Fall den Kopf auslitern
Sieht eher nach einem abgebrannten Kolben aus! Verdichtung hat gepasst?
beckna antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich glaube wenn man da einen 55er, Kingpin oder Falc was montiert hat der gleich mal 30Ps! Mit dem Franz eher schwierig -
Ich hab für einen Kumpel von mir auch einen Motor aufgebaut und war damit jetzt am Prüfstand kurz zum Setup Quattrini M1L 60 GTR BGM Kurbelwelle 54/105 Dellorto VHSB 34 Malossi Vespower GP One Kupplung Übersetzung 2.56 Kurzer 4. Gang Auspuff Franz Aufgebaut wurde das Ganze mit Original Gehäuse, das wurde um 1mm geplant. Mit 8,3mm Fußdichtung hatte der Zylinder ÜS 127, Hauptauslass 181, Nebenauslässe 183 Hauptauslass wurde auf 188 hoch gefräst und die Nebenauslässe auf 186 QK ist bei 1,10mm mit 2,5mm Kopfdichtung Die Zündung war beim Test auf 22 grad vOT (Ich hatte leider keinen Abzieher dabei um die Zündung auf 24 grad zu stellen) Bedüsung vom VHSB HD152 ND45 DQ270 Nadel K24 Clip Mitte Die HD war bei 7 Grad Raumtemp leicht zu mager. Zielvorgabe waren 25PS, wobei da mit etwas testerei sicher noch was zu holen ist (mir war es aber einfach zu kalt) Und Auspuff wurde deswegen der Franz verbaut weil es was Seitenfachtaugliches sein hat müssen und der Auspuff schon vorhanden war -
ich dachte schon über deinen Link kommt man auf die Homepage von nem Puff
- 80 Antworten
- erfahrungsaustausch
- charity
(und 4 weitere)
@czeckson was die Jungs hier sagen sind zu 90% aber Tatsachen! nicht immer alles persönlich nehmen! 56 oder meinetwegen 60ps sind geil ja, jedoch wenn ein Motor dabei nicht sauber läuft darf man das doch sagen... ich bin auch dafür das bei solchen Veranstaltungen ganz klar gesagt wird, jeder muss bei seinen Läufen am Roller sitzen bleiben! ps: mit uns Ösis hat man es halt nicht leicht
- 80 Antworten
- 2
- charity
(und 4 weitere)
Wer redet hier was schlecht? Egal ob 60 oder 65PS in einer Vespa, muss erst mal einer nachmachen! Ich kenne die Jungs persönlich die für den Motor verantwortlich sind und weiß wieviel Zeit und vor allem noch viel mehr Geld da dahinter stehen! es ging lediglich um das kurze aufstehen während eines Laufes!
- 80 Antworten
- charity
(und 4 weitere)
Sehr hilfreiche Antwort! darf die Frage nicht gestellt werden warum man das macht?
- 80 Antworten
- 2
- charity
(und 4 weitere)
Hier das Video ohne aufzustehen Und hier das wo der Sinko fährt und leicht aufsteht
- 80 Antworten
- charity
(und 4 weitere)
Ich habe keine Ahnung wieso das so ist aber durch das kurze aufstehen im richtigen Moment beim Prüfstandslauf zeigt der Prüfstand um einiges mehr Leistung an! bei einem M200 zb waren es ohne aufzustehen 56,8PS, danach ist der Sinko mit der Vespa einen Lauf gefahren und es waren 59,8PS! es gibt ein Video auf Facebook wo man sieht wie er leicht aufsteht während dem Lauf Vielleicht kann der @sinko selbst was dazu sagen!? Im Endeffekt ist es so wie es auf der vorigen Seite geschrieben wurde, nur weil man den Zollstock fester ans Schambein drückt wird er auch nicht länger die Aussage hat meinen Tag gerettet
- 80 Antworten
- 1
- charity
(und 4 weitere)
Ist ein Freund von mir! Die rote primavera war das mit dem Polini Evo zum Simonini, der CNC Block ist vom Gernot, der Motor wurde aber von den Jungs selbst aufgebaut und auch bearbeitet
- 80 Antworten
- charity
(und 4 weitere)
Servus ich müsste mit unseren Prüfstandsbesitzer reden! Es gibt die Kurven sicher noch, ich hab die jetzt aber leider nicht mehr hier -
Weil die meisten auch einfach einen geraden ASS verwenden und einfach den Rahmen bearbeiten -
- 121 Antworten
- 3
- siehe lrht
- selberlasernlassen
(und 2 weitere)
Unsere Erfahrungen mit dem Franz haben gezeigt, dass der M1L 60 am besten mit 126-128/190 gelaufen ist! Zuerst 126/186 getestet, danach hoch gefräst! Hat untenrum nichts verloren und oben was drauf gelegt! Auch der Resoeinstieg ist gleich geblieben -
Ich hab da mal für den Auspuff eine Steckverbindung machen lassen! Ist mal ein Prototyp! Der Verlauf der Steckverbindung wird innen noch konisch werden Es muss nur das erste Segment um 25mm gekürzt werden Rest sieht man auf den Bildern
- 121 Antworten
- 1
- siehe lrht
(und 2 weitere)
Wo kaufst du oder ihr eure Glasdüsen?
Wie gesagt ich hatte bis jetzt mit der Kersmikhülse keine Probleme, jedoch war es bei mir mal ähnlich und da hatte ich einfach zu viel Schweißstrom! Die Balance bewegt sich bei mir zwischen -18 und -25 beim Apex
Ich schau dann mal in die Werkstatt und auf meine Einstellung, kann an der Einstellung der Balance aber auch liegen
Ich hab auch das Apex und ich schweiße Alu auch mir Keramikhülsen! Versuch mal mit dem Schweißstrom etwas runter zu gehen auf 100-110A bei dem Schweißstück am Foto! Sieht für mich so aus, wie wenn dir das Alu "verbrennen" würde bevor du ein schönes Schmelz- bzw. Schweißbad hast
Wie gesagt ich bin mir nicht mehr sicher mit der HD ND war auf jeden Fall so klein! Das ganze ohne Luftfilter! Mit größerer ND war das am Kurvenausgang nicht schön zum fahren auf der Rennstrecke -
Mich kann's nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube HD 148, ND 38, Nadel K24, Mischrohr weiß ich nicht mehr -
Kauf dir was anständiges, zB Dellorto VHSB 34 oder gleich einen 38er -
Sind wir so 2016 beim Springrace gefahren, war problemlos -
Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
beckna antwortete auf olipv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beim Fabbri bekommst du 54 Hub auch
