magewe
    2
Alle Inhalte von magewe
  1. vielen dank an alle für euer reply bin durch den tüv durch. habe Vergaser ausgebaut und den Schieber und die Führung im Vergaser gecheckt. Da Schleifspuren auf dem Schieber zu sehen waren habe ich die Führung etwas gefeilt/mit 220papier nachgearbeitet. Jetzt hängt der Schieber nicht mehr es kommt aber auch keine Fehlluft durch danke noch mal für euer feedback ciao Matthias
  2. habe ein problem, war heute beim TÜV soweit alles ok bis auf das Gas. Schieber hat nach Vollgas gehängt und TÜV typ war nicht erfreut kaum zum stehen zu kommen. Hatte auch schon mal das problem hat sich aber immer wieder gelockert , nicht mehr verklemmmt und der Gaszug war normal zu bedienen. Jetzt ist aber der Gasschieber fest und geht nur mit Gewält zurück. Werde heute Nacht den vergaser auseinanderbauen und den Schieber etwas schleifen(250papier) Hat jemand einen anderen Vorschlag Kann durch zuviel Spiel der Schieber schlechter Laufen kanten?? Was kostet ein neuer Vergaser, gibts den noch? ein tropfen öl und siliconspray in die Laufnuten ist fatal da Vergaser oder? hoffe auf ein Feedback danke ciao Matthias
