1.046 -
Alle Inhalte von MrniceGuy
Moin, die pk meiner Freundin ist jetzt in den letzten Zügen. Der rahmen wurde gestrahlt und gepulvert. Jetzt muss ich noch die lenkerabdeckung, Kaskade und den tank lackkieren. Ich habe die ralfarbe bereits in einer Sprühdose mischen lassen. da ich hadwerklich nicht unbegabt bin überlege ich nun die drei teile selbst zu lacken. Da ich aber noch nie so wirklich lackiert habe, stellt sich mir nun die frage ob es Sinn macht es selbst zu probieren oder doch machen zu lassen? bei Youtube gibt es ja genug Videos dazu, aber ich würde gerne wissen welches material wie z.b. Grundierung , Schleifpapier etc. Wirklich empfehlenswert ist. worauf muss man achten? Was ist total schlecht? Was ist wiederum wichtig? hab keinen Kompressor , also müsste alles halt mit dose gemacht werden.
Dichtigkeit O-Ring Schaltarm testen
MrniceGuy antwortete auf Smurffy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich täte noch den o Ring nehmen welcher in den 16/15 pk Vergasern zur abdichtung gegen falschluft dient. Also mehrere Maße muss ich noch raussuchen. -
sammelbestellung? würde auch welche haben wollen. -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
MrniceGuy antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
genau das wäre meine nächste frage gewesen. bei meiner Spezial hab ich die box in der Kaskade befestigt. Das wollte ich jetzt bei der pk auch machen. Reicht das Kabel aus dem set aus oder braucht man noch die verlängerung? Ich bestelle mir heute noch den Tacho. Wollte wenns geht alles mit einmal bestellen und nicht wie so oft nochmal was nachbestellen müssen. da fällt mir noch was ein. Ich habe eine nagelneue pk s lenkerabdeckung die verchromt ist bekommen. Original piaggio. Falls die wer gebrauchen kann der schreibt mir am besten eine pn.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Hat wer den Sip-Tacho am Start? Wollte mir den jetzt zulegen und wissen ob man zusätzlich noch was bestellen muss um den vernünftig einzubauen?- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
MrniceGuy antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab nen pm40 auf dem polini und find den top. Mit 25er dello und 2,86er als gehäusemembran. -
kenn ich. Bin auch totaler anfänger, aber es ist kein hexenwerk. Das mit den sip Tacho geht.da bin ich mir sicher. Solange meiner aber noch geht wird da erstmal nix dran verändert.
das wäre ja cool mit ner gsf-app. ja auch im Moment viel stress mit Klausuren. Wenn die durch sind bau ich den Sensor in den Auspuff und teste das mal. Arduino liegt seit Wochen programmiert und testbereit auf dem tisch rum. ein gehäuse fehlt halt noch für das Display und das bord. Mal sehen wie ich das erstmal dicht bekomme für den test.
PK XL2 brennt beim Start
MrniceGuy antwortete auf gossi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mit wieviel Newton waren die schrauben angezogen? dir ist aber bewusst das Wasser eine andere dichte als Kraftstoff hat. -
okay wusste ich nicht. ende nächster Woche sind die Klausuren durch. Dann gibts endlich Zeit zum einbauen und testen.
Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
MrniceGuy antwortete auf eisenbeiß's Thema in Technik allgemein
ich hab das bei meiner Spezial so. Also sip Tacho und flexleitung. Hab den Anschluss für die tachowelle ausgebaut und das gehäuse abgesägt. Ist mega eng bei mir aber es funktioniert. Verwende aus diesen Grund die geschwindigkeitsabnahme mittels Sensor an der felge. -
PK Gabel in V50 die 1000ste...
MrniceGuy antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab mir ein adapterblech gebaut welches auf die pk Gabel geschraubt wird. Das baut gute 10mm auf. Von daher war das abdrehen nicht nötig. da nächste Projekt bekommt ne gekürzte Gabel die ich noch liegen habe. -
fahre auch eine ungekürzte pk Gabel in meiner Spezial. Das einzige was doof ist, ist das der hauptständer nicht mehr wirklich gut steht. Da werd ich mir aber demnächst eine Verlängerung dran schweißen. Ansonsten bin ich voll zufrieden. Würde das gesparte Geld in eine vollhydraulik stecken! Fahre den schwarzen yss dämpfer. Find ich richtig gut das Teil. -
Chuck norris schaft den Bachelor in Regelstudienzeit.
der rub ist das a und o beim pp. Ich liebe den Memphis dust. Mische mir mittlerweile selber da es doch recht teuer ist wenn man sich die Mischungen bestellt. Gibt ja auch unzählige blogs wo Rezepte zum Thema rub zu finden sind. Injektionen in das pp finde ich auch schon Pflicht. Nehme dafür am liebsten dr Becker o-saft naturtrüb. Cola tut's auch zu not. Oder sogar brühe. Dazu etwas kirschholz in die Räucherschale und deine Gäste und du selbst wirst wahrscheinlich jeden Tag grillen wollen. gute Vorbereitung ist eigentlich alles. Grillt sich ja quasi von alleine. Muss dazu sagen das ich eine odc gaskugel zum spielen habe und die echt zuverlässig die Temperatur hält. Praktisch ist auch das man nur das gas aufdreht, Zündung einmal drückt und nur noch schnell die Gasmenge einstellt und man direkt loslegen kann. Durch Modifikationen kann ich auch smoken. Für mich momentan eine sehr geile Methode zu grillen.
wer hat nen leisen esd?
MrniceGuy antwortete auf MrniceGuy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ein egt wäre ne geile Sache bei dem Bild. wäre Kalendertauglich das Foto -
da bekommt man ja wieder richtig Bock den grill anzuwerfen. Vorhin mal wieder am magicdust gerochen hab grad wieder einen Schinken in der mache zur Abwechslung.
PK 50/80/125 XL2 (und HP4) gib mir den shit!
MrniceGuy antwortete auf dreckige13's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mit Bild vom Wohnzimmer bitte -
°°STAMMTISCH IN BERLIN°°
MrniceGuy antwortete auf peanu's Thema in Regionale Stammtische und Termine
gibt's den Stammtisch noch? -
PK50S mit M1L 56
MrniceGuy antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich würde mir an deiner stelle eine Abdeckung im olack suchen anstatt deine zu lackieren. Sollte stimmiger sein. Ansonsten geiles Projekt -
Das Leid mit dem Reifen abziehen - wie geht's am besten bei Vespa Reifen?
MrniceGuy antwortete auf A__K__'s Thema in Technik allgemein
Hab ich durch Zufall gerade gefunden. Ist zwar etwas umständlich aber find die Idee echt top. -
so die Sache ist erledigt. gestern nacht hat er das Ding endlich abgeholt. Musste erst einen Brief mit Frist und Androhung von rechtlichen schritten verfassen.... falls wer eine ape im raum Berlin kaufen möchte sollte nicht bei dem Kollegen mit der plz. 10... Suchen. Ich bin mir sicher das er Weis was mit den kisten ist die er hat. naja egal. Thema ist für mich jetzt gegessen.
kann man die bleche auch ohne diese rollmaschine rollen? Hätt ja bock drauf mir einen Auspuff selber zu bauen.
- 122 Antworten
- siehe lrht
- selberlasernlassen
(und 2 weitere)
