LX99
Members-
168 -
Über LX99
- Geburtstag 07.09.1974
Contact Methods
Website URL
http://www.schmit.at
ICQ
54635495
Aus
Wien
Interessen
Vespa, Computer, Fotografieren, Sport, Party, .....
1.698 Profilaufrufe
Leistungen von LX99
expert (4/12)
Wie floryam schon geschrieben hat, sollte man für eine Druckvorlage den Umweg über Rastergrafiken tunlichst vermeiden. Am besten wäre also, du färbst schon die Vorlage in den gewünschten Farben.
1.) x + y = 2 * (x - y) 2.) x * y = 3 * (x + y) aus 1.) folgt: x + y = 2x - 2y x = 3y in 2.) einsetzen: 3y * y = 3 * (3y + y) 3y^2 = 9y + 3y 3y^2 - 12y = 0 y * (3y - 12) = 0 mit y kürzen ergibt 3y - 12 = 0 3y = 12 y = 4 daraus folgt aufgrund x = 3y x = 12
Also... Skawoogie hat bis hierher den Rechenweg richtig. Dann gehts weiter mit: 4. S3=S1-14 Dann aus 2.) S1=(V+20)/3 einsetzen ergibt S3=((V+20)/3)-14 S3=((V+20)/3)-(42/3) S3=(V-22)/3 5. Diese Erkenntnisse in 1.) einsetzen: S1+S2+S3=V (V+20)/3 + (V+40)/5 + (V-22)/3 = V jetzt auf gleichen Nenner bringen (kleinstes gemeinsames Vielfaches)... (5*V + 100 + 3*V + 120 + 5*V - 110)/15 = V V = (13*V + 110)/15 15*V = 13*V + 110 2*V = 110 V = 55 6. In den Erkenntnissen 2., 3. und 4. V = 55 einsetzen --- Ende ---
Vater...55 Jahre ältester Sohn...25 Jahre mittlerer Sohn...19 Jahre jüngster Sohn...11 Jahre
jaja, ein MacBook hab ich mir auch vor ein paar Wochen bestellt :love: :love: Leider sind die Lieferzeiten für die 2GHz Modelle zurzeit ein wenig länger und so warte ich immer noch auf die Lieferung. Ist aber auf keinen Fall die falsche Wahl, so ein Teil zu nehmen...und mit "Bootcamp" ist es auch Windows-tauglich... /alex
DAS hab ich aufgrund der vorhergehen Posts auch angenommen
Hallo Aendy! Falls deine Freundin diese Funktion noch benötigen sollte, hab ich schnell mal sowas in VBA zusammengezimmert. Wirklich nur ganz einfach aufgebaut erstmal...ohne große Gültigkeitsprüfungen, aber die geforderten Funktionen sind vorhanden. Das Makro wirft alle verschiedenen vorkommenden Namen mitsamt der Anzahl aus. Hier die Voraussetzungen: - Alle Namen müssen in der Spalte A stehen - Die Spalte A darf keine Überschrift haben Die Ausgabe erfolgt in den Spalten B, C und D. Hier findest du die Excel-Datei. Hier ist der Code, falls es jemanden interessiert: Option Explicit Sub Namen_zaehlen() Dim AnzZeilen As Long Dim Arr_Namen() Dim Vorkommen As Long Dim r, x, y As Long Dim GleicheWerte As Boolean 'Anzahl der ausgefüllten Zellen zählen AnzZeilen = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count 'Prüfen, ob Werte vorhanden sind If AnzZeilen = 1 And Len(Range("A1").Value) < 1 Then MsgBox ("Im ausgewählten Bereich sind keine Daten vorhanden!") Exit Sub Else End If 'Verschiedene Namen ermitteln r = 0 For x = 1 To AnzZeilen GleicheWerte = False If x = 1 Then ReDim Preserve Arr_Namen(r) Arr_Namen(r) = Range("A" & x).Value r = r + 1 Else For y = 0 To r - 1 If Range("A" & x).Value <> Arr_Namen(y) Then GleicheWerte = False Else GleicheWerte = True End If If GleicheWerte = True Then Exit For Next y If GleicheWerte = False Then ReDim Preserve Arr_Namen(r) Arr_Namen(r) = Range("A" & x).Value r = r + 1 End If End If Next x Range("B1").Value = "Anzahl verschiedener Namen: " & r 'Anzahl des Vorkommens einzelner Namen ermitteln For x = 1 To r Vorkommen = 0 For y = 1 To AnzZeilen If Range("A" & y).Value = Arr_Namen(x - 1) Then Vorkommen = Vorkommen + 1 Else End If Next y Range("C" & x).Value = Arr_Namen(x - 1) Range("D" & x).Value = Vorkommen Next x Cells.Select Cells.EntireColumn.AutoFit Range("A1").Select End Sub Damit das Makro komfortabel aufgerufen werden kann, kannst du in eine der Menüleisten eine neue Schaltfläche einfügen, die das Makro startet. Dazu wählst du den Menüpunkt "Extras/Anpassen" aus und wechselst zum Tab "Befehle". Links findest du ziemlich weit unten den Eintrag "Makros" - einmal anklicken. Jetzt siehst du rechts einen Smiley...den ziehst du mit der Maus einfach in eine bestehende Menüleiste. Das "Anpassen"-Fenster kannst du jetzt schließen. Einmal auf den Smiley klicken und das Makro "Namen_zaehlen" auswählen und du bist fertig. Wenn du in Zukunft diese Datei öffnest und den Smiley klickst, läuft das Makro ab. Ich hoffe, ich hab das Ganze verständlich erklärt... Erweiterungen und Anpassung an besondere Bedürfnisse sind natürlich kein Problem Das vorliegende Makro soll nur ein Beispiel sein, wie es funktionieren kann. /alex
sorry...hab gedacht, es geht auch so. hier die conrad-artikelnummer: 974145 - 62
meinst du vielleicht sowas? is doch eh ganz günstig...und braucht man vielleicht auch mehrmals...
Ich würd die Endstufe auch über Chinch anschließen. Aus- und Einschalten kannst du das Ding ohnehin nur über den Remote-Ausgang von deinem Radio. Die High-Level-Eingänge sind echt nur für's Audiosignal zuständig. Und wenn du schon eine Remote-Leitung einziehen musst, dann gleich in Kombination mit einem Chinch-Kabel.
Ein Freund von mir betreibt eine Seite, auf der man gratis seine Fotos ausstellen kann. Guckstdu hier
ähem... :wasntme: Klick mich!
cooler gehts nimma
Hi! Ich hab etwas in der Richtung gefunden. Musst du halt auf deine Datei-Art "umlegen". Vielleicht hilfts dir ja: Annoyances.org LG Alex
