realgood
    601
Alle Inhalte von realgood
  1. Nebenwelle+Zirri Gangrad ist aber zwischen PK und PV Getriebe tauschbar. oder? Wird bei Fox bald mal a paar Teile bestellen.... DANKE!!
  2. Nachdem ein kurzer 4ter ja Plicht zu scheinen scheint. kurze offtopic Frage. Kurzer 4ter von Zirri aus einer PV--> kann ich den einfach so auf meine PK-Welle verbauen?? oder empfiehlt sich etwas anderes?? Von wem bekomm ich Fudis für den M1L60?? Wie immer danke fürs HELFEN!!!!
  3. Wäre schon a Hit aber ich weiß nicht ob sich das in dieser Woche bei mir noch ausgeht... Arbeitstechnisch.... Welle und Gehäuse oder.. wohin schicken??
  4. Werd ich auch machen...... Is das sehr knapp vom "Fleisch" her?? Wer kann das??? Was kostets?
  5. Klar.. Sorry falsch gemessen--> werden dann schon wie Undi sagte die 84 sein, war a bissl im Stress bei den FOTOS........ kann ich das mit nem Dremel einfsch anpassen??? was sagt ihr???
  6. Qualitatiev sehr hochwertig --> Sind 75mm Nur hier im "ausgedrehten " Bereich passt sie rein...
  7. Hab mir jetzt mal das Gehäuse und die Welle genauer angeschaut...... Wangendurchmesser WELLE 87mm Quattrinigehäuse 75 mm und jetzt
  8. Hallo GSF Gemeinde.... Hab mir für die Saison 14 auch ein Quattrini Set gegönnt... Quattrini C1 Gehäuse, Quattrini Welle 54er Hub, M1l60-R, Vespatronic, Harz 4, 38 PWK. Getriebe soll das Originale rein und Plug and Play mal zum Anfangen. Auspuff LTH Mid, Bertha, Korona hab ich ... Paar Fragen mal zum Anfangen... Zum Gehäuse: was brauch ich alles... Silentblöcke--> Welche? (Scheinge/Stoßdämpfer) Zylinder-Stehbolzen--> Welche? Kuludeckel--> Soll ich einen sip kaufen?? Reifen??? 3.0 oder 3.50 Übersetzung?? 25er gerade hab ich da.. Fudi??? Woher?? Was noch ?????? DANKE EUCH!!!!
  9. yep.. wegen der breiteren Welle, stärkerem Gehäuse usw...
  10. Hey Leute.... Bräucht wieder mal HILFE... Für die nächste Saison soll ein Quattrini Gehäuse (C1) her und der 57/51 Falc (der hat gerade mal 30-40 km drauf) dann auf einer 54er Kingwelle (54/110) gefahren werden....... Was ist da zu beachten??? Unterlegen von 3 mm Spacer bewirkt was? Oder doch nen anderen Zylinder ( M1/60er)/KW??? Setup soll gut fahrbar sein.... DANKE EUCH!!!!!
  11. Nur mal als INFO.: Quattrni mit 66mm Bohrunf & 56,5 Hub muss man da das Quattrinigehäuse wieder spindeln???
  12. Hallo Gemeinde. Bräuchte ein paar Ratschläge zwecks SETUP 2014 Gesucht ist ein haltbares Tuning für die Straße, soll schon Spaß machen aber nicht zu anstrengend sein Quattrinigehäuse möcht ich mir für die nächste Saison kaufen... was brauch ich alles dazu. (Welche Silentgummis, Welch Schraubensätze/Lagersätze/was noch...) Kurbelwelle möcht ich eine 54er Kingwelle oder ähnliches.... (Passt die ohne Probleme, geht auch ne 56er..., Was ist zu beachten???) Zylinder FRAGE.: Falc 57/51 direkt ist vorhanden--> was muß ich beim 54er hub verändern? Unterlegen/abdrehen???? Sinnvoll??? Quattrini M1L (57/51) ist vorhanden. --> was muß ich beim 54er hub verändern? Unterlegen/abdrehen???? Sinnvoll??? Ist aber nicht meine erste Wahl derzeit.... Quattrini 60er direkt, muss besorgt werden--> was muß ich beim 54er hub verändern? Unterlegen/abdrehen???? Sinnvoll??? KULU hab ich eine HARZ 4, Pimär hab ich ein 24er schräg, 25 DRT/ 27 DRT Getriebe soll so bleiben Auspuff hab ich einen Falc nachbau, einen LTH MID, einen Big Bertha.... Vespatronic ist vorhanden Vergaser 36 PWK (Was gibts neuse für 2014 was ich noch nicht weis/was empfehlenswert wäre/soll ich noch warten) DANKE!!!
  13. Tacho verbaut.... wird schon sehr eng mitden Kabeln usw.. aber es geht... test steht noch an...
  14. Fotos gibt's Nachmittag..... Tacho geht über die Tachowelle oder über einen Magnetsensor (wie beim Fahrrad)
  15. Mein Tacho ist angekommen... Mach mich dann morgen dann ans einbauen.... Abnahme Geschwindigkeit erfolgt über Magneten.... Was muss ich da Übersetzung eingeben? Ich schätz mal 1 oder... Eine Umdrehung ein Impuls vom Magnetsensor....
  16. Ist der Tacho + Geschwindigkeitssensor KOSO dann Plug and Play oder muss ich wieder löten usw?
  17. Hast du den Link zu dem angesprochenen TACHO? SIP Tacho (PV mit Scheibenbremse)
  18. Da hab ich mit meiner Unwissenheit wieder was angerichtet..... Aber wir lernen alle was dabei.... Thanx mal für die ganzen Infos...
  19. Die RAVE wird ja dann je nach Druckanstieg im Asupuff kontinuierlich aufmachen oder lieg ich da falsch... Bei den Elektrischen gibts da nur auf und zu??
  20. Macht eine Auslassteuerung bei eine bestimmten Drehzahl spontan auf oder öffnet sie langsam?
  21. Hallo GSF Gemeinde... Möchte gern auf 54er Hub umbauen. Was brauch ich alles dazu.... Falc 57/51 umbau auf 57/54... Ich leg 3 mm unter und das wars?? Wo krieg ich Spacer?? Danke im Voraus...
  22. Hey Leute... Hier mal meine Kurve... 30iger Ansauger,24 Vergaser, LTH midrange für großen Auslass, Überströmer vom Gehäuse an Malossi angepasst.
