135 -
Alle Inhalte von VMB1T
VMB1T antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
kurze Frage, es gab da anscheinend mal ein Topic für Lambretta big bore Auspuffanlagen. Mit der Suche finde ich das nicht. Hat wer einen Link? -
Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
VMB1T antwortete auf andreasnagy's Thema in APE und Dreiräder
Im Internet habe ich diese Bilder gefunden, anscheinend eine AC3. Ist dieser Schalter mit dem Schlüssel original auch in einer AC3 verbaut gewesen? Dann hätte Jürgen Kamm den richtigen im Programm... -
Hallo Leute! Ich restauriere gerade eine Ape AC3. Bei mir fehlt leider der Blinkerschalter links am Lenker. Ich habe schon bei einigen shops geschaut bzw nachgefragt, aber nichts gefunden. Vielleicht weiß jemand, wie der ursprünglich ausgesehen hat und wo ich einen bekommen könnte. Oder es hat jemand einen rumliegen, den er hergeben würde. LG Johannes -
VMB1T antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Loite, ich hab folgendes Problem: Bei meiner T5 lockert sich die Verschraubung vom Lenkkopf immer wieder. Nach etwas Herumfragen hab ich gehört, dass das gerade bei der T5 öfter vorkommt. Ich habe die Mutter und die Nasenscheibe erneuert und alles sauber verbaut und mit Loctite Schraubensicherung mittelfest eingeklebt. Jetzt ist es schon wieder locker, obwohl ich kaum gefahren bin. Das Gewinde an der Lenksäule ist gut. Was für Tricks gibt es noch, dass das hält? Hat jemand da schon mal eine Keilsicherungsscheibe oder eine Schnorrscheibe verbaut? Das wäre vielleicht eine Lösung... -
Ist nichts kompliziertes, statt mit Sprit versorgt der SIP fastflop den Vergaser mit Luft, die er durch das Entlüftungsröhrchen zieht. Der BGM faster flow macht das übrigens nicht
Der SIP Fastflow kann auch Probleme machen, ich hatte schon zwei, die immer wieder über das Entlüftungsrohr Luft angesaugt haben. Eine Zeit lang war das völlig normal zu fahren, nach dem Abstellen sind die nicht mehr angesprungen. Selbst das Zuklemmen und Zulöten vom Entlüftungsrohr konnten das Problem bei einem der beiden nicht lösen Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Yes. Wir sind dabei Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Das ist ja cool, wie geht das mit der Versandkostenpauschale? Hab auf der SIP Seite nichts gefunden Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
VMB1T antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das passt ohne spacer, für den XL 2 kupplungsdeckel hab ich die Bremsankerplatte solange abgeflext bis das gepasst hat. Das geht Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk -
Originalfarbe v50s
VMB1T antwortete auf FrankenVespe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oder schau mal hier https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Farben_Vespa_Smallframe Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk -
V50R Bj76 geht aus wenn man zu zweit fährt
VMB1T antwortete auf manu_noise's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geht sie sofort aus. wenn ein zweiter aufsteigt (eher Elektrikproblem, Zündung auf Masse) oder läuft sie noch ein paar Takte und geht dann aus (Spritproblem, zB Schlauch geknickt oder Tankentlüftung)? Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk -
Kommt auf das Gewinde und die Festigkeit an. Wenn es eine M8 Schraube mit Festigkeit 8.8 ist, dann sind es ca 27 NM Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk -
[emoji106] Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
VC Söding fährt sf proto Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Wir sind auch wieder dabei Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Summerrace 2016, Greinbach (25.06.2016), ABGESAGT Nur shorttrack!!
VMB1T antwortete auf sqooter.com's Thema in Rennen
Zeitplan wär super. Beginnt das 5 Stunden Rennen wieder um 13:00 wie letztes Jahr? -
Fährt hier wer 150 GL?
VMB1T antwortete auf Vic's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Welche Originalfarben gabs bei der ET3
VMB1T antwortete auf MDClassic's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hol das mal aus aktuellem Anlass hoch, ein Neuaufbau einer V50 Rundlenker steht an, die Farbe steht aber noch nicht fest, die sollte es aber so schon gegeben haben. Ich hab von einem dunkelgrün metallic für die Japan Export Modelle gelesen. Ein Bild hab ich dazu gefunden. Gabs das so? -
Was is die geilste farbe für 50N Rundlicht?
VMB1T antwortete auf smallframer666's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die große O-Lack Tauschbörse
VMB1T antwortete auf Eisi's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Suche Backen für eine P200E ohne Blinker (Bj 1978) in rosso lacca 895 mit Außenverschluss. Biete dafür 2 Backen (li+re) einer P200E bzw. P125 senza frecce in chiaro di luna metallizzato 108 mit Außenverschluss, (bzw. sonst auch Tausch gegen andere Sachen -SF LF Teile - einfach anfragen oder notfalls auch gegen Bares) Wär super, wenn wer was hat. -
Auch 2016 wieder: ASCC: 7 auf 1 Streich (NEXT: 30.07.2016 RedBull Ring)
RHS ist auch dabei und freut sich auf einen Haufen gaskranke Verrückte
