Molar
    27
Alle Inhalte von Molar
  1. Hallo allgemein,tauscht nicht mit Hacki,denn ihr bekommt keine Bilder zurückgeschickt.Finde sowas einfach zum k.......Grpssle
  2. Hallo, hätte einen Furkajoch Aufkleber vom Sommer diesen Jahres (unbenutzt). Grüssle Moolar Suche einen Grossklockner Aufkleber.
  3. Hallo Rita. Batterie ist voll (13,o V ).
  4. Hallo,die ersten Kilometer Fahrt funktionieren die Blinker nicht,sowie die Kontrollleuchte. Erst nach einer Weile gehen sie. Hängt es vermutlich damit zusammen, dass sie draussen in einem Holzschopf steht, (Feuchtigkeit). Wäre um ein paar Tipps dankbar. Habe schon Kontaktspray verwendet,aber mit wenig Erfolg. Grüssle Molar
  5. Gibt es eine IG im Raum Tübingen (Ausfahrten , Benzingespräche usw.).oder regelmäßige Treffen. Fahre selber PX. Gruss Molar
  6. Hallo,habe bei meiner PX(Getrenntschmierung) Ölverlust(Getriebeöl).KuLu-Deckeldichtung und Dichtung am Kupplungshebel sind neu.Habe,weil sie am Kuluhebel Öl verlor ,Getriebeöl nachgefüllt.(vor Erneuerung der Dichtung).Jetzt sifft am Motorblock in Höhe Kupplungsgelenk Öl.Wo kann es sonst noch herkommen außer an der KuLudeckelöffnung.Gruss Molar
  7. Hallo, möchte mir eine 50er zulegen. Hat schon jemand Erfahrung mit dem "Rollerhof.de" gemacht. Hat ja etliche im Angebot.Gruss Molar
  8. Hallo,wäre an einem Echt Blech Aufkleber interessiert. Wo kan man solche beziehen. Gruss Molar
  9. Hallo, War mit meiner PX 125 BJ.2008 (ohne Kat, andere Bedüsung) beim TÜV. Abgas lag bei 0,56 Prozent.Leerlauf 850. Ist der Wert von 0,56 nicht zu niedrig? Meinte immer . müsste bei etwa 3-3,5 liegen.Kerzenbild ist in Ordnung. Vielen Dank im vorraus. Gruss Molar
  10. Hallo! hatte auch das gleiche Problem. Es lag am Zündkerzenstecker, sprich an der billigen Klammer.Mal lief sie, mal ging sie während der Fahrt aus. Stecker getauscht und habe seither Ruhe. Gruss Molar
  11. Hallo,Wer gibt mir weitere Tips.Benzin läuft über KuLudeckel und habe jedesmal nach dem Fahren "kleine Pfütze" unterm Motorblock. Vergaser aufgemacht,darin steht Benzin. Habe Schwimmer und Schwimmernadel gewechselt. Sie sifft aber immer noch.Kann man den Schwimmernadelsitz auch auswechseln? Oder was käme noch in Frage. Bin technisch halt nicht so versiert.Grüsse Molar.
  12. Hallo.PX Bj.2007. Kat-Auspuff ausgebaut.anders bedüst.Fahrradtacho eingebaut.V/max laut Vespatacho 105 km/h.Laut Radtacho V/max 92 km/h. Gruss Molar
  13. Hallo, PX Bj.2007 .Kat-Auspuff ausgebaut.anders bedüst.Fahrradtacho installiert.Km max.Vespatacho: 105; Radtacho(ziemlich genau) 92 km/h. Gruss Molar
  14. Hi ,ich will nicht 2-3oo km fahren ,um dann mit demjenigen um den Kirchturm zu fahren. Es wäre doch sicher möglich,hier im Raume mal jemanden ausfindig zumachen.Zumal mir des öfteren einge Blechroller begegnen.Gruss Molar
  15. Wohl dünn besiedelt hier im Süden mit Schaltrollern.Keiner Lust,mal sich zu treffen und zusammen zu fahren.Gruss Molar
  16. Zwei PX_Fahrer: Vespatreffen/Ausfahrten/Benzingespräche/Nähere Info bei Dani
  17. Hallo, zuerst nochmal vielen Dank für die versch. Tips.Werde jetzt systematisch der Reihe nach mal durchchecken.Werde mal die Auflistung durcharbeiten.die RGV als letztes geschrieben hat.Neue Dichtung bei Kulu-Arm und Kulu Deckel ist drin.Werde mal die restlichen Punkte mir ansehen. Dank nochmals an Alle. Grüssle Molar
  18. Hi,Motoröl Liqui Moli rot, Getriebeöl gelbliche Farbe.Der Fleck und die Schmiere ist gelblich.Demnach scheidet Motoröl aus.Komischerweise,wie schon eingangs erwähnt:sie sifft nur, wenn sie gelaufen(gefahren) ist(wurde). Bei längerem Stillstand kein Fleck auf dem Boden.Vermutlich wird die Pampe ,während der Motor läuft, irgendwo rausgedrückt. Grüssle Molar
  19. Hallo, vorab mal besten Dank für die Antworten.Das Öl ist gelblicher Natur. Motoröl, das ich verwende,ist rötlich.Es läuft quasi zwischen Hinterrad und Motorblock.Wenn das Hinterrad ausgebaut ist ,ist die ganze M.blockseite versifft.Es läuft von oben /Vergaser) herab. Vielleicht hilft das weiter.Versuche mal , die Madenschraube ausfindig zu machen. Gruss Molar
  20. Hallo; Während längerer Standzeit meiner PX ist sie trocken und verliert kein Öl.Hab sie malwieder laufen lassen; danach Flüssigkeitsverlust kupplungsseitig.(beide Dichtungen Kupplung neu). Kommt von oben.Da technisch nicht so versiert, meine Frage:Welche Dichtung muss vielleicht erneuert werden. PX BJ. 2007. Besten Dank im vorraus. Gruss Molar
  21. Gibts eigentlich im Raum Tübingen / Balingen noch weitere Blechrollerfahrer.Fahre selbst ne PX.Gruss Molar
  22. Hallo Spiderdust! Danke für die schnelle Antwort.Werde mal bei meinem Händler nachhaken und mir eine Dose? zulegen.Gruss Molar
  23. Molar
    Video Zell am See
    Besten Dank für euer Bemühen. Werde mich nächstes Mal gleich von Anfang besser Verständlich machen.Gruss Molar
  24. Hallo ! Beim Wechsel des vorderen Kotflügels wurde Gabelunterteil erheblich verkratzt.Ist die gräuliche Farbe des Lenkrohrs Grundierung.Will nicht komplett lackieren,sondern ausbessern. Weiss mir vielleicht jemand den Farbcode,bzw.Nummer.Gruss Molar
  25. Molar
    Video Zell am See
    Dieses Video wurde eingestellt vom Vespaclub Zürich. Gruss Molar
