60 -
Über Tschakobbl
- Geburtstag 05.04.1990
Contact Methods
Skype
Tschakobbl1000
Geschlecht
Aus
Bühl
Leistungen von Tschakobbl
member (3/12)
5
Anleitung Achse Wechseln VNB - 8" Oldie
Tschakobbl antwortete auf Tschakobbl's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ja das war bei mir auch etwas komplex... Habe da auch mehrere Versuche gestartet, letztendlich langsam mit der Mutter eingedreht. Aber das jetzt logisch zu erklären... Vielleicht kann noch jemand etwas beisteuern? -
PX80 Umrüstung auf DR135 - bestes Setup
Tschakobbl antwortete auf pat_bau's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Definitiv korrekt! Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Welchen vergaser hast du? Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Also ich habe gerade meinen PX 80 Motor in der Revision... Bzw. den für die PX für meine Frau... Der sieht auch wie folgt aus: -DR 135 -24er SI -Sip Road -200er Primär + 200er Kupplung Vergaser müsste ich tauschen und bin daher auf den 24er, hoffe keine Fehlentscheidung... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Edit: das mit den Zähnen bei meiner Kupplung und der primär stimmte nicht ganz -
BEENDET! Umfrage: T-Shirts für Vespa World Days 2017 in Celle
Tschakobbl antwortete auf floschi's Thema in Abstimmungen
Mein Favorit ist auch No.3: T-Shirt ICEBLUE - Motiv Wimpel Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Radlager Vorne VNB3T
Tschakobbl antwortete auf Waswani's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Anleitung Achse Wechseln VNB - 8" Oldie -
Habe erst eine Anleitung dazu geschrieben, hast die mal gelesen? Weiß jetzt nicht was andere schon geschrieben haben, aber nur als Hinweis, hab grad wenig Zeit zum lesen und antworten! Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
VNB Vorderbremse blockiert nach Zusammenbau
So habe gerade eben mit dem Scooter Center telefoniert! Haben gleich eingesehen dass das auch die falsche Trommel ist die mir geschickt wurde... Muss echt sagen ein super netter Kollege dort am Telefon gewesen der für mich jetzt das Lager durchsucht hat und noch eine Bremstrommel gefunden hat die wirklich 125 mm Innendurchmesser hat und ich somit auch zum TÜV gehen kann und sie mir die neue gleich schicken! Hier mal noch vielen Dank an den Herrn denn er hat sich wirklich Mühe gegeben... werde trotzdem bei Möglichkeit zeitnah auf die oben erwähnte Trommel umsteigen! -
Also ich werde jetzt die Trommel vom SCK zurückgeben... (vielleicht sind Sie ja nett und tauschen es auch gegen eines das passt und 125mm hat) hat ja keinen Wert... sobald das beschriebene Teil von Wheelspin verfügbar ist, besorge ich mir dieses! Wer eine für 8" passende Bremstrommel übrig hat und mir günstig verkaufen oder auch leihen (zahle den Versand natürlich und Taschengeld) darf sich gerne melden... liebe grüsse -
Das wäre natürlich eine super Sache! Bin aus dem Badener Raum, 77815 Bühl! Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Aber wie gesagt, was bei sck abgebildet ist in der Produktinformation ist definitiv anders... Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Also bestellt habe ich diese Bremstrommel http://www.scooter-center.com/de/product/9010068/Bremstrommel+vorne+8+OEM+QUALITAeT+Vespa+VN1+VNA1T+bis+VNA2T+VNB+VL+VB1T+VBA1T+VBB1T+bis+VBB2T?meta= Links im Bild die hintere die ich mit der vorderen (die die selbe wie vom sck ist) ersteigert habe. Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Also ich habe jetzt mal gemessen... Ich habe ja meine Bremstrommel erst von eBay ersteigert (vorn und hinten), dann hab ich beim Kölner Rollerversand die bremstrommel für VNB gekauft... Die ist im Angebot abgebildet mit einer Rille die sozusagen da übersteht wie ein staubschutz wo meine ansteht... Gemessen habe ich beide die ich ich da habe hinten und vorne und siehe da 127 mm... Was soll man da sagen?! Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Das ist mal ein Ansatz! Werde einfach das hintere Rad morgen mal nach vorne nehmen (eine der beiden ist Original), das mit den Scheiben probiere ich auch vorher. Was war damals deine Lösung in dem Fall? Und falls ich trotzdem nicht voran komme? Trommel abschleifen, also flacher machen? Was mich wundert mit den Unterlagsscheiben (1-2 mm) bremste die Bremse gleich null, müsste sie denn nicht dann noch fassen? Habe mal eine Anleitung zum Achswechsel geschrieben, habe ich da etwas falsch gemacht? https://www.germanscooterforum.de/topic/338764-anleitung-achse-wechseln-vnb-8-oldie/ Was ich jetzt noch gefunden habe ist der Tipp von Moka, wo es um eine blockierende VBA Achse ging: Alles wie auf der Zeichnung zusammenstecken (alle Scheiben und Distanzringe an der korrekten Stelle) Achsmutter festziehen Achse mit Hammer sachte in Richtung Bremstrommel klopfen bis das Lager auf der Seite der Achsmutter im Lagersitz auf dem Grund anliegt ACHTUNG, Muttergewinde für Sicherungsmutter (2019) dabei nicht beschädigen Achsmutter nochmal auf nachziehen (bzw. Festsitz Prüfen) Distanzring (2007) einlegen Sicherungsmutter (2019) festziehen Das probiere ich auch mal noch.
