chicoduro
    141
  • Scooter Club
    Vespa Lounge Uster
1.636 Profilaufrufe
Leistungen von chicoduro
member
member (3/12)
3
  1. Guten Tag Ist es möglich das die Polini box für pxn und vnl1 vnb unterschiedlich in der Form sind ? Grüsse
  2. Hallo zusammen Ich habe eine vnl1 Ist es möglich das die vnl1 eine kleinere schaltrastenabdeckung hat als die px ? Irgendwie werde ich in den shops nicht fündig ?
  3. Hallo zusammen Kann mir jemand sagen was die vespa vnt1 / 1961 für eine originalfarbe hat
  4. Werde mich da mal runter tasten mit der HD Mit der ND bin ich mir noch nicht so sicher
  5. Hallo zusammen Nun hat es mit dem neuen Kupplungsritzel geklappt die Reuse schaltet jetzt wie sie sollte . Ein grosses DANKE für eure Hilfe. Nun bin ich ca 30 Kilometer weit gefahren aber nur bis 3/4 gas da das ganze eingefahren werden soll. Was ich auf der kurzen Fahrt bemerkt habe das im unterem Teillast 1-mitte 2 gang nicht so viel dampf da ist nimmt auch das gas nicht direkt an , ist da allenfalls die ND 55-160 zu Fett ? 3-4 gang geht sie sehr gut man merkt das bei 3/4 gas noch einiges an potential da ist denke aber das die 128 viel zu Fett ist . Was sagt ihr dazu ??? Setup Vnl1 Motorgehäuse nichts gefrässt Zylinder vmc 177 stelvio Kupplung Pinasco power clutch 22z Vergaser bgm 24 fastflow Hauptdüse 128 BE3 160 Nebendüse 55-160 mit fastflow Benzinhan Kurbelwelle 57 hub mazzucheli von stoffis Auspuff sip road 3.1
  6. Super ..danke für deine geduld und hilfe Werde das sicherlich im shop melden
  7. Ok..so wie ich dich verstanden habe reicht es nicht nur das ritzel zu tauschen
  8. Ja schon klar Schlussendlich muss die nabe und ritzel auf einer flucht liegeb
  9. Danke dir viel mal Werde mich gerne wieder melden sobald ich das ritzel habe
  10. Hallo Danke dir vielmals für die Auskunft Könntest du mir allenfalls ein Link machen weches Ritzel passen würde
  11. Hallo zusammen Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln Nun bin ich soweit das der Motor im Standgas sauber läuft . Nun kommt das Kupplungs Problem Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus .. Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen . Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein? Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ? Hier mal was ich verbaut habe
  12. Hallo zusammen Suche Vespa VNL1 Motorenhälften Keine risse ausbrüche oder sonstige ausbrüche Drehschieber ok Matchingnumber Danke für eure Angebote
  13. Was müsstest dafür haben plus versand schweiz
