69 -
Alle Inhalte von Rich
Suche beide Türen für Ape AC 4 Bj 1963
Rich antwortete auf Christel Mess's Thema in APE und Dreiräder
..kann Dir da auch nur den Kamm Jürgen empfehlen! Beste Adresse für sowas:-)! Grüße Richard -
..das ist ja witzig, Helotronik ist nur 10km von mir weg:-)! Da werd ich mal vorbeischauen... Danke nochmal!
..super, danke für die Info! Das werd ich mir auch ernsthaft überlegen! Der Auspuff setzt sich jetzt zusammen aus dem alten Krümmer, dem Endtopf vom Sip Road und einem gewickelten Kegelstumpf den ich dazwischen geschweißt hab. Hier ein paar Bilder....
Hi Linamera, ich hab auf einen 24er PHBL Vergaser umgebaut und zusammen mit dem Sip Road ist das eine super Sache! Im ersten und zweiten Gang bin ich etwas enttäuscht, aber im dritten und vierten geht's gut ab, für Ape Verhältnisse;-)! Sound find ich hald klasse....nicht zu laut und nicht zu leise. Das mit der elektronischen Zündung klingt ja interessant! Wo bekommt man die Teile dafür und wo hast du die untergebracht!? Grüße Rich
...die Clipse von den Zierleisten der Vespa Seitenbacken sollten passen! Schau mal beim Sip unter "Schraube Zierleisten"! Grüße Richard
Hallo zusammen, nicht mehr viel los im AC4T Topic .. Ich hab in meine AC4T einen 24er PHBL Vergaser und einen Sip Road Auspuff eingebaut. Gibt's jemanden der sich auch für einen anderen Vergaser entschieden hat!? Würd mich mal interessieren welche Erfahrungen Ihr damit gemacht habt!? Hat jemand von euch schon auf 12V umgebaut!? Grüße Richard
Hallo zusammen, ich hätt mal eine Frage zum Zündschloss. Da gibts doch fünf Stellungen oder!? Aus, Standlicht und Zündung an!? Für was sind die anderen!? Hat wer eine Übersicht auf welcher Stellung was sein sollte!? Vielen Dank im Voraus. Richard
..super, vielen Dank!!!
Servus zusammen, weiß jemand wie viele Kugeln das obere und untere Lenkkopflager hat!? Danke und Gruß Richard
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage zur Hinterradbremse meiner AC4T. Wollte das ganze heute zusammenbauen, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher ob die Bolzen mit den außermittigen kleineren Bolzen drauf so stehen müssen. Logisch gedacht würd ich sagen das passt, möchts aber nochmal absichern;-)! Was ich auch ein bißchen komisch finde ist das Langloch bei den Bremsbelägen wo der Bolzen rein taucht, ist ja ziemlich klein und man hat nur ca. 2-3mm Luft zum Bolzen, reicht hier der Weg wenn die Beläge aufgehen!? Hier mal ein paar Bilder 1-3... Dann hätt ich noch eine Frage zum Hebel der Handbremse, diesen umgibt auf der Bremsplatte ein U-Profil aus Blech. Hat dieses einen technischen Hintergrund? Stützt sich dort der Hebel hab wenn er betätigt wird!? Bei meinen beiden Bremsplatten ist das U-Profil nicht mehr vorhanden, jetzt weis ich nicht genau ob das was ausmacht!? Vielleicht hat ja hierzu auch schon jemand Erfahrung gemacht...siehe Bilder 4 u 5. @ercolino: Danke nochmal Jürgen das du mir das Bild geschickt hast auf dem das U-Profil zu sehen ist. Danke und Grüße Richard
Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
Rich antwortete auf andreasnagy's Thema in APE und Dreiräder
..was würdest du machen? -
...jemand eine Idee wie ich die wieder fest bekomme!?? Reicht hier Hammer und Durchschlag?? -
Hallo Leute, meine AC4 ist jetzt so ziemlich komplett zerlegt. Jetzt ist mir aufgefallen das die obere Kettenkastenaufnahme, also die runde Scheibe mit Lagersitz, welche mit Nieten befestigt ist auf beiden Seiten wackelt, bzw. etwas locker ist. Ist das normal? Ist das bei euch auch so? Danke schon mal. . Grüße Richard -
Hallo zusammen, so mein Motor ist zusammen und läuft! Erster kleiner Erfolg ... Jetzt würd ich mich gern ans Differential machen, hab aber gehört das man da besser die Finger davon lassen sollte wenn es funktioniert. Was bei mir auch eigentlich der Fall ist, es verliert nur jede Menge Öl und ich hätts zumindest gern mal neu abgedichtet. Hat von euch jemand Erfahrungen mit dem Differential, mal zerlegt und wieder zusammengebaut!? Kann man hier irgendwas nachstellen, bzw. muß man das Differential nach dem zusammenbauen irgendwie eintellen oder neu abstimmen!? Danke schon mal im Voraus. Grüße Richard -
..danke für die schnelle Antwort und die Bilder! Verstehe was du meinst, aber ich hab keine Nut für den Federring an der Stelle im Gehäuse, echt komisch! Kann es sein das der Federring nur als Abstandshalter zwischen Lager und Wedi dient!? -
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem AC4T Motor, evtl. kann mir von euch einer einen Tip geben. Hab den Motor vor gut einem viertel Jahr zerlegt und gereinigt und das meiste beim zerlegen dokumentiert. Jetzt bin ich gerade beim zusammenbauen und hab aber bei einer Stelle ein Problem. Ich weiß nicht mehr wo ich den Sicherungsring, siehe Anhang, befestigen muß! Dort wo er im Werkstatthandbuch abgebildet ist, gibt es leider keine Nut. Wär klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte. GrüßeRichard -
..hab mittlerweile einen aufgetrieben! Trotzdem Danke! Grüße Richard -
Hallo Ivespisti, frag mal bei Ercolino nach oder schau auf seine Homepage, kamm-oldtimer.de! Grüße Richard -
Hallo zusammen, danke für eure Beiträge, das erklärt wahrscheinlich auch das Sie im vierten Gang kein bißchen mehr hoch dreht. Zylinderlauffläche und Kolben sehen nämlich noch gut aus und das Kolbenspiel hab ich vermessen lassen, ist auch in Ordnung. Mir ist der Flachkolben auch lieber, daher die Frage, hat jemand für mich einen passenden Zylinderkopf!? Beste Grüße Richard -
Hallo zusammen, evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen. Und zwar hat meine AC4T folgenden Zylinderkopf... Ein bekannter hat auch eine AC4T und sein Zylinderkopf schaut so aus.... Kann mir jemand erklären was es mit dem Unterschied auf sich hat!? Danke und Gruß Richard -
Servus Jürgen, würds doch lieber verschliessen, mit Turbobooster wird Sie mir zu schnell ! Perfekt, dann würd ich nochmal bei Gelegenheit bei Dir vorbeischauen, hab auch noch ein paar andere Teile auf meiner Liste, evtl. hast du da auch noch was da! Grüße Richard
Servus Jürgen, danke für den Tip, werd mir die ZGP mal anschauen. Bodenblech rechts ist ganz ok, Links war doch ein Blech notdürftig befestigt. Das hab ich runter gemacht und es hat mich ein Loch von ca. 30 x 20 cm angeschaut . Falls du was hast wär natürlich klasse. Beste Grüße Richard
Servus Jan, da hast du wohl recht ja! Super Idee, find ich gut. Beste Grüße Rich
Hallo zusammen, bin Dank Jürgen (ercolino) seit kurzem auch besitzer einer AC4 , das gute Stück ist echt klasse! Freut mich immer noch das wir uns einigen konnten Jürgen . Sie läuft auch soweit einwandfrei, nur wenn der Motor warm ist springt Sie nicht mehr an. Laß ich den Motor abkühlen springt Sie wieder an. Kennt jemand das Problem, oder weiß jemand woran das liegen könnte, evtl. Zündgrundplatte!? Falls jemand noch ein Kabinenbodenblech vom Schlachten hat bitte melden. Besten Dank, Grüße Rich
Servus zusammen, finde den Vorschlag für die Ape Rubrik auch gut, hab selbst eine AC4 seit ein paar Wochen und alle anderen Foren im Netz sind kein Vergleich. Beste Grüße Rich
