1.738 -
Alle Inhalte von Malle Lexe
Ludy's Projekte Kiste...
Malle Lexe antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn’s dabei die Saison durch bleibt, würde ich dieses Paket dann gleich buchen.- 352 Antworten
- schnellimkreisfahrmotor
- frauchenroller
- (und 1 weiterer)
Neuer Motor muss her und jeder darf mitbasteln
Malle Lexe antwortete auf gonzo0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also Hd find ich extrem mager. Sicher das die Zündung einwandfrei funzt?- 474 Antworten
- drehschieber
- 20ps
(und 3 weitere)
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Malle Lexe antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nach meinem Wissen gibts die gehäusegesaugte Variante nur als Einteiler. Wenn du sowas willst bleibt glaub nur Falc. -
Parmakit E.C.V. -was kann er
Malle Lexe antwortete auf greenfrog's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eher zu mager. Spritzufuhr passt? Hahn gut, Schlauch knickt nicht wenn du draufsitzt usw. ? -
50SR/HP Zylinder TOPIC
Malle Lexe antwortete auf der VespaPole's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eine Seite vorher hab ich mein Setup. Mit 4.26 passt das für mich perfekt. Läuft mit Sito plus jetzt knappe 65 und der Durchzug ist super. Wegen Hitze musst du dir da meiner Meinung keinen Kopf machen. Ich fahr das jetzt schon seit knapp 5000km. Außer Vollgas gibts da nichts und heiss wurde der nie. Da ist ja deutlich mehr Kühlfläche als beim Gusszylinder da. -
Ich würde fetter starten. Kenn den 27er nicht aber mit dem 30er starte ich bei solchen Setups immer mit 280/ 22,5/ pj40. Magerer als 260 hab ich da an der Hd nie.- 474 Antworten
- drehschieber
- 20ps
(und 3 weitere)
Malle Lexe antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie sieht deine Haube aus? Du musst da genügend ausschneiden und eventuell auch im Bereich vom Kopf auf der Einlassseite ein paar Löcher bohren, dass die warme Luft auch raus kommt. Rauchentwicklung - hast du eventuell ein frisch gelackten oder geölten Auspuff verbaut?- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Quattrini 200 cc smallframe
Malle Lexe antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab da noch keine Erfahrung was der M200 mit denen macht,glaub aber schon auch,dass es da zu einem erhöhten Verschleiß kommt. Aber die Dinger kosten ja nicht die Welt und sind schnell gewechselt. Fährt eigentlich schon jemand die Sip Zündung? Wieviel muss da am Lüfter weg, damit der nicht ansteht? Hab’s zwar noch nicht getestet, aber mein Auge sagt mir, dass das so nicht passt. -
Wie gesagt, war ich das bisher auch. Das ganze ist bei mir im V50 Rahmen mit Carbone Dämpfer hinten, 90/90 Dunlop mit 2 bar Luftdruck. Bei meinen anderen Motoren ( M1 60 und M1l 60) in Pk und V 50 Rahmen fährt sich das mit den Bgm absolut gut. Deshalb hab ich die auch ohne zu überlegen verbaut. Egal, mit den 2 harten passt es jetzt auf jeden Fall und Vibrationen sind gefühlt nicht stärker als vorher. -
Ne waren definitiv richtig eingebaut. -
Ich hatte an meinem die Bgm Silentgummis verbaut. Beim Beschleunigen aus den Kurven fuhr sich das wie auf Eiern. Jetzt hab ich denn weichen gegen einen harten Bgm getauscht. Jetzt fährt das wie es soll. Hab die Gummis bei Motoren mit um die 20 Ps jetzt schon oft verbaut, da waren die immer Top. Für M 200 taugst aber nur mit 2 harten. -
Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
Malle Lexe antwortete auf olipv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn du sowieso einen Ansauger baust, würde ich da aber schon einen 30 mm Ansauger machen. Der müsste noch durchs Loch gehen, wenn der Kasten nicht schon ansteht. Da gibts dann auch vernünftige Vergaser ( Tmx 30 oder Vhsh), damit du den Parma nicht komplett kastrierst. Hatte erst letzte Woche einen Vergleich auf einem Guss 136er. Da hat der 25er Phb dem Tmx gegenüber ein Ps über das komplette Band geklaut. Muss dazu sagen, dass beide nicht perfekt bedüst waren, halte das Ergebniss aber durchaus für normal. Da würde ich dann mit relativ niederen Zeiten eine Bertha, Kingpin oder auch mal einen am Krümmer modifizierten Franz dranhalten, dann sollte das schon rocken. -
Ich würde keine Papierdichtungen stapeln.Besser beim Fox ne Alu Dichtung bestellen. Die mit ht verbauen dann ist das auch dicht. Wenn du damit dann auf 1,2 oder 1,3 kommst passte auch.- 474 Antworten
- drehschieber
- 20ps
(und 3 weitere)
Brauche mal Hilfe bei nem 130er Parmakit Motor
Malle Lexe antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
LRHT wäre vielleicht noch eine Option, die man testen könnte. Wenn du schweissen kannst, kannst du den auch selbst bauen. -
Malle Lexe antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fuss kürzen oder Welle tauschen. Tiefer Spindeln würde ich nicht. Das war für mich ein Grund warum es der Zylinder wurde, mit 54/105 geht das nur mit ner Fase am Gehäuse. Das Spindeln schwächt den Fuss extrem. -
5 cm kürzer und den Dämpfer ebenfalls Wie fährt sich das dann?
Quattrini Motor m1 60l oder M200
Malle Lexe antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Den gibts auch für Lanhub, wenn ich richtig informiert bin. Einen Auspuff in der Verlegung für den M200 zu bauen, halte ich aufgrund der Dimensionen für fast unmöglich. -
Das untere Teil kannst du tauschen. -
Wenn oben PK Rolle,dann unten auch PK. Wenn oben v50,dann unten auch. Der Rest ist Wurst. Meine Aussage bezieht sich auf ori. Getriebe. Zum den breiten kann ich nichts sagen. -
KATalysator: Rise of the Leistung
Malle Lexe antwortete auf rennvespe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Perfekt. bin ich drauf gespannt. Was für einen Krümmerdurchmesser hat die Proma? -
Machst du da dann mal einen Prüfstandslauf mit umgebauter und originaler Banane? Das wär mega interresant. Wie immer super Schrauberei, die du hier ablieferst. Für die vielen Bilder und die saubere Doku fehlt mir irgendwie immer die Muse. -
Polini 133 DOA-> Mono
Malle Lexe antwortete auf myfish's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn du eine andere Zündung hast würde ich da erst mal Teil für Teil durchtauschen. Hatte das auch schon öfter, dass zwar ein Funke sichtbar ist, der Motor aber nicht läuft. War dann meistens aber doch was an der Zündung faul. Vergaser hast du schon unter die Lupe genommen? Hatte vor kurzem ne originale HP 50. Die wollte absolut nicht. Als ich die Schwimmerkammer geöffnet hab, sah ich das keine Düsen drin waren. -
Malossi 136 was kann er wirklich?
Malle Lexe antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auf jeden Fall hat da jemand feine Arbeit gemacht. Die 21 mit VSP Road und 30er TMX ist auf jeden Fall auch ne Ansage. Bin mit solchen Motoren immer bei ca. 18 hängengeblieben. Da ist dann aber der Auslass schon ziemlich gross, oder ?
