593 -
Alle Inhalte von Gunnar
Mojn, brauche mal einen Tipp fuer die Bedüsung meines 26 spaco Vergaser Meine Motorkomponenten sind alter 177 er Polini , Rennwelle , JL Auspuff Vielleicht hat jemand ähnliches verbaut und kann mir Richtwerte zur Vergasereinstellung und Hauptdüse nennen. Gruß Gunnar
Hab es versucht mit Schwarze Bausilikon, war gut zu verarbeiten und wurde pro Blech mit 4 Schraubzwingen fixiert 48 Stunden... Aber es hielt nicht! Hat sonst jemand ne andere Idee zb kleber oder doch SChrauben?!?!?!
Moin, mein Problem ist die Engstelle Beinschild / Trittblech. Hab das enge Loch mal skizziert . Muss ich mit dem Kabelbaum oben oder unten rein? Dargestellt ist der Holm Querschnitt: Ich würde sagen oben Kabelbaum unten Bowdenzüge??? Hab es von der Fußbremse aus versucht, aber klappt nicht so gut. Eure Tipps, was sagt ihr !?!? Gruß
Ok also der englische zeug laden ist weck. Ich war auch das letzte mal vor 15 jahren da.... Dank euch trotzdem. .......
Moin gibt es in Lübeck noch was an shops richtung roller oder Englische klamotten? Nach den Weihnachtsmarkt brauch ich noch was normales....
Klemmspiegel verstellt sich durch vibration
Gunnar antwortete auf Gunnar's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke .Spiegelglas raus nehmen versuche ich mal:-) -
Moin, Klemmspiegel verändert seine Einstellung durch Vibrieren und Gegenwind. Hat jemand einen guten Trick um den Spiegel zu stabilisieren? Gruß Gunnar
Zündkerzenbild :bei vollgas zu mager ,sonst zu fett
Gunnar erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin finde die Ursache des Fehlers nicht. Motor: Zylinderkopf MMW PX200 für MALOSSI 210cm Ø 69mm, Hub 60mm, Langgewinde, Quetschkante 1,2 mm, 12:1, ohne 1,5mm Dichtung fahrbar, inkl. O-Ring Rennzylinder MALOSSI 210ccm Aluminium, 7 ÜS, Hub 57mm, ohne Zylinderkopf, Ø 68,5mm Glockenwelle SERIE PRO by S&S für Vespa 200 Membran, Hub: 60,0mm, Pleuel: 110,0mm, KB Ø 16mm Benzinhahn SIP Fast Flow für Vespa /PX mit Reserve, mit Hebel(L=202mm) Vergaser MIKUNI TMX 30 Flachschieber Anschluss Motor: 36mm, Anschluss Luftfilter: 50mm, Hauptdüse 195, Nebendüse 40, Powerjet: 80 Rennauspuff SIP EVO für PX 200 Stahl, schwarz, Dämpfer: Edelstahl, lefthand, breitreifentauglich -Normale Zündung -Keine Benzinpumpe -ursprünglich PEP Motor mit 25 PS -12Volt Conversionskabelbaum -RamAir Luftfilter -Breitreifenumbaukit Heidenau K61 130/70-10 -Kurzer 4. Gang mit 36 Zähnen Fehler: Beim Vergaser einstellen habe ich eine HD360 drin,die zu groß ist, die aber bei Vollgas abmagert;so das das Kerzenbild weiß wird. Den Fehler hat mir beim ersten Mal ein Loch im Kolben beschert. Brauche dringend gute Tipps um weiter zu suchen. -
Moin, meine Langhub-Lippenwelle ist hin. Ich brauche eine neue, bei SIP gibt es mehrere,bloß welche? Habe einen Pep Motor Malle,MMW,30 TMX ,SIP EVO
Habe den Test auch ohne Abdeckung gemacht, das Resultat bleibt ,Störgeräusch!
Moin, Roller PX 221 hatte ein Loch im Kolben und bekam einen neuen Kolben und wurde wieder zusammen gebaut. Sprang gut an aber hörte sich zu laut an?Kam vom Motor, Lüfterrad -Gegend. Habe nach Schleifspuren und losen Teilen gesucht. Motor zerlegt und nach geschaut alles ok?!?! Was kann es sein? Das einzige was evtl sein kann: Kurbelwelle hat im Arm leichtes Spiel zur Seite,ist das normal? Danke für Anregungen
Zündankerplatte mit 7 Kabel brauche nur 5 Kabel,kann ich 2 weglassen?&
Doch es war Hilfreich , danke! -
Sorry versuche es erst mal mit deinem Tipp ansonsten mache ich bessere Fotos. Danke erst mal -
Ok Donuts ! soo nicht sooo schon besser aber halt keine Vespa
ok das versuche ich mal . Das Foto ist der px 177 unter der PX fotografiert nun ist der Motor unter dem Oldie mit dem ConversionKaberbaum http://www.germanscooterforum.de/topic/158331-sck-conversion-kabelbaum/page__hl__sck+kabelbaum (das ist der Kabelbaum) -
MOin habe nun zig mal wie StreetFighter Eheringe gedreht haben, aber kann man das auch mit dem Roller ? Früher als wir kleinen waren haben wir es am Strand hinbekommen... Kann jemand sowas? Bei youtube sehe ich nur einfache burnouts
GELB ROT SCHWARZ kommen raus , der Kabelbaum von der Sprint hat nur blau und schwarz.... Uploaded with ImageShack.us -
Moin , meine Sprint mit PX Motor muß für einige Zeit einen kleinen 177 Motor reinbekommen. In diesen Motor ist eine Zündspule mit 7 Kabeln verbaut , der oldieconvers. kabelbaum brauch nur 2 Kabel nach vorne und 3 zur Blackbox also 5 Kabel. Kann ich den Motor auch so anschließen oder geht das gar nicht ?
Zündankerplatte hat 4 zum Rahmen-Kabelbaum brauch nur 2
Gunnar antwortete auf Gunnar's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
g -
Malossi 221 Motor hat ein Loch im Kolben
Danke erst mal , war ein schreib fheler gerstern in der Eile ist natürlich ne W3cc -
Moin, mein neuer Motor ist dahin Eingebaut , fuhr gut wollte Ihn einstellen, wurde auch abgeblitzt und trotzdem bekam er ein Loch in den Kolber/ durch den Kolben. Hatte eine 330 HD im TMX30 Vergaser und dachte es wäre alles gut doch dann ging er aus resultat Lochfrass. Zündkerze war ne W4CC eigentlich passen dazu. Kann mir jemand mal erzählen warum sowas passierte, bin momentan bißchen irritiert und weiß nicht warum. Den Motor habe ich noch nicht zerlegt. Gruß Gunnar
Wo krieg ich nur das Gutachten her ?kann man es kompl. runterladen?
Hatte was mit kompatibilitätsansicht zu tun
